距離アロケーション関数
ライセンス:
Image Server で利用可
直線距離、コスト距離、実際のサーフェス距離、垂直および水平方向のコスト係数に基づいて、各セルから指定したソースまでの距離アロケーションを計算します。
グローバル ラスター関数です。
メモ
ソース フィーチャがある場合は、最初に、フィーチャのラスター化関数を使用してそれらのフィーチャをラスター データセットに変換できます。 整合性のある入力を、この関数の ラスター 入力として使用します。 これにより、フィーチャが確実に、同じセル サイズ、範囲、および空間参照を使用して正しく変換されるようになります。
ソース ラスター 内に存在する NoData 値は、関数の有効な値として含まれません。 値 0 (ゼロ) は、ソース ラスター内の正当な値と見なされます。 ソース ラスター を作成するには、抽出ツールまたはクリップ関数を使用します。
バリアは回避する必要のある障害物です。 バリアは、次の 2 通りの方法で定義できます。
入力バリア ラスター パラメーターの場合は、有効な値を含むセルでバリアを表すか、ラスターに変換されたフィーチャ データでバリアを表すことができます。 バリアが対角線セルでのみ接続されている位置では、これらのバリアが厚化されて不透過になります。
また、バリアは、入力コスト ラスター、入力サーフェス ラスター、入力鉛直方向ラスター、および入力水平方向ラスター内で NoData セルが存在する位置でも定義されます。 NoData が対角線セルでのみ接続されている位置では、他の NoData セルと組み合わされて厚化されるため、不透過なバリアになります。
入力 サーフェス ラスター の値に鉛直座標系 (VCS) がある場合、そのサーフェス ラスターの値は VCS の単位になっていると見なされます。 入力 サーフェス ラスター の値に VCS がなく、データが投影されている場合、そのサーフェスの値は空間参照の距離単位になっていると見なされます。 入力 サーフェス ラスター 値に VCS がなく、データが投影されていない場合、サーフェスの値はメートルになっていると見なされます。 距離累積の最終結果は、距離単位ごとのコストで表されるか、コストが導入されていない場合は距離単位で表されます。
負またはゼロのコスト ラスターの値は無効ですが、小さな正の値として扱われます。 累積コスト アルゴリズムは乗法的プロセスであり、コストの値が負またはゼロの場合、累積コストを正しく計算できません。 コスト ラスターにこのような値が含まれており、それらの位置が解析から除外すべきエリアを表している場合、それらのセルを NoData に変換してからこのツールを実行してください。 これは Set Null 関数を使用して実行できます。 この解析で NoData 値はバリアとして扱われるため、入力内で NoData である位置は結果でも NoData になります。
出力ラスターの場合、セルから一部のソース位置までの最小コスト距離 (または最小累積コスト距離) は、セルから全ソース位置までの最小コスト距離の下限です。
鉛直方向ファクターの修飾子のデフォルト値は次のとおりです。
Keyword Zero Low High Slope Power Cos Sec
factor cut cut power power
angle angle
Binary 1.0 -30 30 ~ ~ ~ ~
Linear 1.0 -90 90 1/90 ~ ~ ~
Symmetric linear 1.0 -90 90 1/90 ~ ~ ~
Inverse linear 1.0 -45 45 -1/45 ~ ~ ~
Symmetric inverse linear 1.0 -45 45 -1/45 ~ ~ ~
Cos ~ -90 90 ~ 1.0 ~ ~
Sec ~ -90 90 ~ 1.0 ~ ~
Cos_sec ~ -90 90 ~ ~ 1.0 1.0
Sec_cos ~ -90 90 ~ ~ 1.0 1.0
Hiking time ~ -70 70 ~ ~ ~ ~
Bidirectional hiking time ~ -70 70 ~ ~ ~ ~
傾斜方向関数の出力は、水平方向ラスター パラメーターへの入力に使用できます。
水平方向ファクターの修飾子のデフォルト値は次のとおりです。
Keywords Zero factor Cut angle Slope Side value
Binary 1.0 45 ~ ~
Forward 0.5 45 (fixed) ~ 1.0
Linear 0.5 181 1/90 ~
Inverse linear 2.0 180 -1/90 ~
ブール オプション 出力に追加のバンドとしてソースのロウとカラムを生成 をオンにすると、3 つのバンドで構成されるマルチバンド ラスターが生成されます。 1 つ目のバンドは距離アロケーション バンド、2 つ目のバンドにはロウ インデックスが含まれ、3 つ目のバンドにはカラム インデックスが含まれます。 これらのインデックスは、最小累積コスト距離のソース セルの場所を特定します。 ソース ロウ インデックスとソース カラム インデックスを同時に使用して、強度マッピングを実行できます。 バンド 2 とバンド 3 を対象に分析範囲の場所を検索すると、その場所の最小コスト ソースのロウとカラムがわかります。
ソースの特性、ソースへの移動者、またはソースからの移動者は、次のパラメーターで制御できます。
初期累積 - 移動が開始される前の開始コストを設定します。
最大累積 - ソースが上限に達する前に累積できるコストの量を指定します。
コストに適用する乗数 - 移動のモードを指定します。
移動方向 - 移動者がソースを起点としてソース以外の場所に移動するか、ソース以外の場所を起点としてソースへ戻るかを指定します。
値を使用してソースの特性パラメーターを指定した場合、すべてのソースにその値が適用されます。 ソース ラスター に関連付けられたフィールドを使用してパラメーターを指定した場合、テーブル内の値が対応するソースだけに適用されます。
初期累積 が指定された場合、出力コスト距離サーフェス上のソース位置が 初期累積 の値に設定されます。そうでない場合は、出力コスト距離サーフェス上のソース位置はゼロに設定されます。
グローバル縮尺で距離解析を実行する際に、グローバル範囲の投影のエッジを適切に処理するには、円筒図法または地理出力座標系と、距離計算の方法 パラメーターの 測地線 オプションが併用されている必要があります。
範囲の環境設定が指定されていない場合、処理範囲は次のように決定されます。
ソース ラスター および ラスター バリア の値のみが指定されている場合は、両側の 2 つのセル幅で拡張された入力のユニオンが処理範囲として使用されます。 出力ラスターが 2 行および 2 列で拡張され、出力を 最適パス (ラスター) 関数または 最適パス (ライン) ツールで使用して、生成されたパスがバリアを回避できるようになります。 範囲を暗黙的なバリアとして使用するには、環境設定で範囲の値を明示的に設定する必要があります。
サーフェス ラスター、コスト ラスター、直方向ラスター、水平方向ラスター の値が指定されている場合、処理範囲はこれらのラスターの交差部分になります。
解析マスク環境は、フィーチャクラスまたはラスター データセットに設定することができます。 マスクがフィーチャの場合は、ラスターに変換されます。 値を含むセルは、マスク エリア内にある位置を定義します。 NoData セルは、マスク エリア外にある位置を定義し、バリアと見なされます。
環境設定でセル サイズもスナップ対象ラスターも指定されておらず、入力として指定されたラスターが複数存在する場合は、コスト ラスター、サーフェス ラスター、垂直方向ラスター、水平方向ラスター、ソース ラスター、ラスター バリア の優先順位に従ってセル サイズとスナップ対象ラスターが設定されます。
パラメーター
パラメーター名 |
説明 |
ソース ラスター (必須) |
入力ソース位置。 これは、すべての出力セル位置の最小累積コスト距離が計算されるセルまたは位置を特定するラスター データセットです。 |
ソース フィールド |
ソース位置に値を割り当てるために使用するフィールド。 整数タイプでなければなりません。 |
ラスター バリア |
バリアを定義するラスター。 バリアが存在しない場合、データセットには NoData を含める必要があります。 バリアはゼロを含む有効な値で表されます。 バリアは、整数または浮動小数点のいずれかになります。 |
サーフェス ラスター |
各セル位置の標高値を定義するラスター。 この値は、セル間を通過するときにたどる実際のサーフェス距離を計算するときに使用されます。 |
コスト ラスター |
各セルを平面的に通過する際にかかるコストまたはインピーダンスを定義するラスター。 各セル位置の値は、そのセル上を通過するための単位距離あたりのコストを表します。 セルを通過する総コストを取得するために、各セル位置の値にセル解像度を乗算して、対角移動の補正も行います。 コスト ラスターとして、整数値または浮動小数点値を使用できます。 負またはゼロのコスト ラスターの値は無効ですが、小さな正のコスト値として扱われます。 |
鉛直方向ラスター |
鉛直コスト ファクターと鉛直相対移動角度 (VRMA) の間の関係を定義します。 この値は、あるセルから別のセルに移動するときに生じる鉛直方向ファクターを特定する傾斜角を計算するために使用されます。 |
垂直方向ファクター |
鉛直コスト ファクターと鉛直相対移動角度 (VRMA) の間の関係を定義します。 定義された鉛直方向ファクター グラフを特定する修飾子付きのファクターが複数存在します。 さらに、テーブルを使用してカスタム グラフを作成することもできます。 グラフを使用すると、隣接セルへの移動にかかる総コストを計算する際に使用される鉛直方向ファクターを特定できます。 以下の説明では、VF および VRMA という 2 つ略語を使用しています。 VF は Vertical Factor (鉛直方向ファクター) を表し、1 つのセルから次のセルに移動する際に生じる鉛直方向の問題を意味します。 VRMA は Vertical Relative Moving Angle (鉛直相対移動角度) を表し、開始セル (つまり、処理セル) と終了セルとの間の傾斜角を意味します。 鉛直方向ファクター タイプは以下のとおりです。
鉛直方向ファクター キーワードの修飾子は次のとおりです。
水平方向ラスター |
各セルの水平方向を定義するラスター。 ラスター上の値は 0 〜 360 の範囲の整数でなくてはいけません。0 度は北または画面の上方向を示し、値は時計回りに増加します。 平らなエリアには -1 という値を指定します。 各位置の値は 水平方向ファクター パラメーターと組み合わせて使用され、あるセルから隣接セルに移動する際に発生する水平コストが求められます。 |
水平方向ファクター |
水平コスト ファクターと水平相対移動角度 (HRMA) の間の関係を定義します。 定義された鉛直方向ファクター グラフを特定する修飾子付きのファクターが複数存在します。 さらに、テーブルを使用してカスタム グラフを作成することもできます。 グラフを使用すると、隣接セルへの移動にかかる総コストを計算する際に使用される鉛直方向ファクターを特定できます。 以下の説明では、HF および HRMA という 2 つ略語を使用しています。 HF は Horizontal Factor (水平方向ファクター) を表し、1 つのセルから次のセルに移動する際に生じる水平方向の問題を意味します。 HRMA は Horizontal Relative Moving Angle (水平相対移動角度) を表し、1 つのセルからの水平方向と移動方向との間の角度を意味します。 水平方向ファクター タイプは以下のとおりです。
水平方向ファクターの修飾子は次のとおりです。
ソースのロウとカラム バンド |
アロケーション ラスターのみを作成するか、マルチバンドの結果を生成するかを決定します。
初期累積 |
コスト計算を開始する際の初期累積コストです。 このパラメーターを使用すると、ソースに関連付けられた固定コストを指定できます。 コスト アルゴリズムは、コスト 0 から開始する代わりに、設定された値から開始します。 このパラメーターには数値 (double) または ソース ラスター のフィールドを使用できます。 値は 0 以上である必要があります。 デフォルトは 0 です。 |
最大累積 |
ソースに対する移動者の最大累積コストを定義します。 指定した許容値に達するまで、各ソースのコスト計算が続行されます。 このパラメーターには数値 (double) または ソース ラスター のフィールドを使用できます。 0 より大きい値を指定する必要があります。 デフォルトの許容値は出力ラスターのエッジまでです。 |
コストに適用する乗数 |
コスト値に適用する乗数。 このパラメーターを使用すると、移動のモードまたはソースの強度を制御できます。 乗数が大きいほど、各セルの移動コストが大きくなります。 0 より大きい値を指定する必要があります。 デフォルトは 1 です。 このパラメーターには数値 (double) または ソース ラスター のフィールドを使用できます。 |
移動方向 |
鉛直方向の係数、水平方向の係数、ソースの耐性率を適用する際の、移動者の方向を定義します。
ソースから または ソースへ キーワードを選択します。これは、すべてのソースに適用されます。または、ソース ラスター から、各ソースの移動方向を識別するキーワードを含むフィールドを指定します。 このフィールドには、文字列 FROM_SOURCE または TO_SOURCE が含まれている必要があります。 |
距離計算の方法 |
平面 (平面地球) を使用して距離を計算するか、測地線 (楕円体) を使用して距離を計算するかを指定します。
