ホット スポットの検索
ホット スポットの検索ツールは、Getis-Ord Gi* 統計を使用して、統計的に有意な高い値 (ホット スポット) と低い値 (コールド スポット)、またはデータ数を識別します。
例
このツールには、次のような使用例があります。
  • 地元の警察で、市内で凶悪犯罪が多発している地域と失業率の高い地域を特定したいと考えています。 同署ではホット スポットの検索ツールを使用し、凶悪犯罪と失業の統計的に有意なホット スポットを特定します。
  • 森林保護官は、森林の中で病害のある樹木のクラスターを特定したいと考えています。 保護官はこの結果をもとに、治療および保全の取り組みを策定します。 ホット スポットの検索ツールを使用すると、統計的に有意な病害のある樹木 (ホット スポット) と健全な樹木 (コールド スポット) の地域を特定できます。
使用上の注意
ホット スポットの検索ツールには、入力フィーチャ、ホット スポットの設定、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力フィーチャ
入力フィーチャ グループには、ホット スポット解析を実行するポイント フィーチャまたはポリゴン フィーチャである 入力レイヤー パラメーターが含まれます。
フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません
注意:
Web メルカトルは空間解析に適切な投影法ではありません。 入力レイヤーの空間参照系が WGS 1984 Web メルカトル (球体補正) の場合、解析で弦距離を使用するため、データは地理座標系に変換されます。
ホット スポットの設定
ホット スポットの設定 グループには、次のパラメーターがあります。
  • 変数のタイプ は、解析をフィーチャ数に対して行うか値に対して行うかを決定します。 次のようなオプションがあります。
    • フィールド - 解析が 解析フィールド で指定したフィールドの値に適用されます。
    • ポイント数 - ポイント フィーチャがポリゴンまたはセルに集約され、カウントされます。 解析は集約されたポイント数に適用されます。 このオプションは、入力レイヤーがポイント フィーチャである場合に使用できます。
  • 解析フィールド は、高い値 (ホット スポット) と低い値 (コールド スポット) のクラスターを解析するフィールドです。 このパラメーターは、変数タイプ に対して フィールド が指定されている場合に使用できます。
  • 除数 は、解析フィールドまたは集約ポイント数で値がどのように割られるかを指定します。 次のようなオプションがあります。
    • フィールド - 解析フィールド値またはポイント数を分割するために使用する入力レイヤーまたは集約ポリゴン レイヤー (該当する場合) のフィールド。
    • データへの情報付加 - Esri Population が指定されている場合に、フィーチャまたは集約形状に Esri 人口データが付加され、解析フィールド値または集約ポイント数が人口で割られます。 Esri 人口データのソースは Esri Demographics Global Coverage です。 このオプションでは、ArcGIS GeoEnrichment Service が使用され、追加のクレジットが消費されます。
  • 集約形状タイプ は、ポイント フィーチャを集約するセルの形状を指定します。 このパラメーターは、変数タイプ に対して ポイント数 が指定されている場合に使用できます。
    次のようなオプションがあります。
    • フィッシュネット セル - ポイント フィーチャはフィッシュネット セル内に集約されます。
    • 六角形のセル - ポイント フィーチャは六角形のセル内に集約されます。
    • ポリゴン レイヤー - ポイント フィーチャは 集約ポリゴン レイヤー で指定されたポリゴン フィーチャ内に集約されます。
  • 集約ポリゴン レイヤー は、ポイントを集約するポリゴン フィーチャを含むレイヤーをです。 このパラメーターは、集約形状タイプ に対して ポリゴン レイヤー が指定されている場合に使用できます。
  • ポイントが発生する可能性のある場所の定義 は、解析の範囲を定義するレイヤーです。 レイヤー ボタンを使用してレイヤーを指定するか、入力フィーチャの描画 ボタンを使用して、入力として使用するスケッチ レイヤーを作成することができます。 レイヤーの境界から外れるポイントは解析に含まれません。 このパラメーターは、集約形状タイプ に対して フィッシュネット セル または 六角形のセル が指定されている場合に使用できます。
  • セル サイズ は、各セルの一辺の長さを定義する数値です。
  • セル サイズの単位 はセル サイズの単位です。 サポートされる単位は、フィート、マイル、メートル、キロメートルです。
  • 距離バンド は、ターゲット フィーチャの近傍に含まれるターゲット フィーチャからの距離を定義する数値です。 距離バンド内にあるすべてのフィーチャは、ターゲット フィーチャの近傍に含まれます。 近傍全体が解析され、ターゲット フィーチャが統計的に有意なホット スポットかコールド スポットかを判断します。
  • 距離バンドの単位 は、距離バンドの単位です。 サポートされる単位は、フィート、マイル、メートル、キロメートルです。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力名 は、作成および表示されるレイヤーの名前を指定します。 名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
このツールには次の制限が適用されます。
  • 変数タイプ が ポイント数 として指定されている場合、次の制限が適用されます。
    • 入力レイヤーには、60 以上のポイント フィーチャが含まれている必要があります。
    • 最低でも、30 の集約セルまたはポリゴンに、少なくとも 1 つのポイント フィーチャが含まれている必要があります。
    • 集約セルまたはポリゴン内のポイント数を同一にすることはできません。 集約セルまたはポリゴン間で、ポイント数にばらつきが必要です。
  • 変数タイプ が 解析フィールド として指定されている場合、次の制限が適用されます。
    • 最低でも 30 のフィーチャで、指定された解析フィールドに NULL 以外の値が含まれている必要があります。
    • 指定された解析フィールドの値は、同じ値にすることはできません。 値にばらつきが必要です。
  • 最低でも、30 のポイントは ポイントが発生する可能性のある場所の定義 で指定された境界範囲内に収まる必要があります。
  • セル サイズ値は距離バンド値を超えることはできません。
  • Esri 人口データを使用できるかどうかは、入力フィーチャの位置によって異なります。
  • 組織でカスタム GeoEnrichment Service を設定している場合、除数 パラメーターで Esri 人口データを利用することはできません。
  • 入力フィーチャの描画 ボタンは、Scene Viewer では使用できません。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
クレジット
ArcGIS Enterprise が ArcGIS GeoEnrichment Service を使用するように構成され、除数 で Esri Population が指定されている場合、クレジットが消費されます。
詳細については、「空間解析のクレジットの概要」をご参照ください。
出力
このツールは、フィーチャが入力フィーチャか、集約セルか、少なくとも 1 つのポイントを含むポリゴンであるレイヤーを出力します。 レイヤーには、ホット スポット解析の結果が含まれます。 p 値、Z スコア、信頼度ビン、統計的な有意性、解析に使用された近傍の数のフィールドが含まれます。
解析に関する詳細情報を表示するには、履歴 ウィンドウを開き、ツールの正常な実行を検索してクリックします。 解析の詳細が 結果 タブに表示されます。 結果 タブには、解析に関するその他の詳細が含まれます。 その他の詳細は、レイヤーのアイテム ページでも確認できます。 出力レイヤーの横にあるオプション ボタンをクリックし、詳細の表示 をクリックします。
ライセンス要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
Esri 人口データを使用するには、次の権限とサービスが必要です:
  • ジオエンリッチメントの実行権限
  • ArcGIS GeoEnrichment Service またはカスタム GeoEnrichment サービス
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
