URL からのレイヤーの追加
URL を使用して、次のタイプのレイヤーを Map Viewer に追加できます。
CSV レイヤーの追加
カンマ区切り値ファイル (CSV) は、一般的に位置情報が含まれている Web ベースのテキスト ファイルです。
注意:
マップに URL から .csv ファイルを追加する場合、ファイル内の位置情報は緯度および経度の座標でなければなりません。
CSV レイヤーを追加するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
    • コンテンツ (暗い背景の) ツールバーの 追加 をクリックして、URL からレイヤーを追加 を選択します。
    • レイヤー ウィンドウ を開き、ドロップダウン矢印から URL からレイヤーを追加 を選択します。
  2. レイヤーの URL を URL テキスト ボックスに貼り付けます。
  3. 必要に応じて、タイプ ドロップダウン リストから適切なデータ タイプを選択します。
  4. 次へ をクリックします。
  5. URL から CSV ファイルを参照するには、次の手順を実行します。
URL からのファイル参照
URL から .csv ファイルを参照してマップに直接追加するには、次の手順を実行します。
  1. URL から CSV を追加する最初の 6 つの手順を実行します。
  2. レイヤーにフィールドのプロパティを定義します。
    1. 必要に応じて、表示名とフィールドのデータ タイプを指定します。
    2. 次へ をクリックします。
    3. 必要に応じて、使用する位置フィールドを指定します。
      位置情報は、緯度および経度の座標でなければなりません。
  3. マップに追加 をクリックします。
    データがマップに追加され、レイヤー ウィンドウ に表示されます。
KML レイヤーの追加
KML は、地理フィーチャを表すために使用される XML ベースのファイル形式です。
KML レイヤーを追加するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
  4. マップに追加 をクリックします。
ArcGIS Server Web サービスの追加
ArcGIS Server Web サービスは、ArcGIS Server サイト上にある地図、画像、またはフィーチャ リソースのことです。
ArcGIS Server Web サービスをマップに追加するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
  2. レイヤーの URL を URL テキスト ボックスに入力します。
    ArcGIS Server Web サービスの URL は、「https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>」の形式です。 サービスがルート フォルダーにある場合、URL にフォルダー名を含める必要はありません。 その場合の URL の形式は、「https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>」です。
    ArcGIS Server サービスの REST URL を確認するには、ArcGIS Server Services Directory を開き、共有するサービスを参照します。 ブラウザーのアドレス バーから URL をコピーできます。 トークンなどのパラメーターは URL に追加しないでください。
    ArcGIS Server サービス URL の詳細および例については、「ArcGIS URL のコンポーネント」をご参照ください。
    たとえば、マップ サービスの URL の形式は https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer です。
  3. 必要に応じて、タイプ ドロップダウン メニューから適切なサービス タイプを選択します。
  4. 必要に応じて、サービスに作成するリクエストにカスタム パラメーターを付加する場合は、次の手順を実行します。
    1. カスタム パラメーター の カスタム パラメーターの追加 をクリックします。
    2. パラメーター テキスト ボックスに、付加するパラメーターの名前を指定します。
    3. 値 テキスト ボックスにパラメーター値を指定します。
    4. 付加する各パラメーターに対して上記の手順を繰り返します。
    指定したカスタム パラメーターは、サービスに作成されるすべてのリクエストに自動的に適用されます。
  5. 必要に応じて、セキュリティーで保護されたサービスの場合は、レイヤーに資格情報を保存します 切り替えボタンをオンにして、自動的にサービスへのアクセスを認証します。
  6. レイヤーをベースマップとして使用できる場合は、必要に応じて、ベースマップとして使用 切り替えボタンをオンにし、データをベースマップ レイヤーとして使用します。 切り替えボタンがオンになっていない場合、データは操作レイヤーとしてマップに追加されます。
  7. マップに追加 または ベースマップとして使用 をクリックします。
    データがマップに追加され、レイヤー ウィンドウ または ベースマップ ウィンドウ に表示されます。
GeoRSS レイヤーの追加
GeoRSS は、地理フィーチャと位置が含まれているライブ Web フィードです。
GeoRSS レイヤーをマップに追加するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
  4. マップに追加 をクリックします。
GeoJSON レイヤーの追加
GeoJSON は、オープン規格の地理空間データ交換形式で、単純な地理フィーチャとその属性を表します。
GeoJSON レイヤーをマップに追加するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
  4. 次へ をクリックします。
  5. マップに追加 をクリックします。
タイル レイヤーの追加
タイル レイヤーは、サーバーに存在する、Web からアクセス可能なタイルのセットです。 Web からタイル レイヤーを追加したら、タイルには Web ブラウザーからダイレクト URL リクエストによってアクセスします。
タイル レイヤー内の適切なタイルにアクセスするときの URL は、そのタイル レイヤーによって異なります。 URL には、パラメーター化された値が含まれています。Map Viewer は画面移動および拡大縮小を行うときにこの値を使用して、マップの範囲と縮尺に対応するタイルをリクエストします。
タイル レイヤーをマップに追加するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
    次の形式でレベル、列、および行のプレースホルダーを含む URL を入力します: https:// ... /{level}/{col}/{row}.png または https:// ... / {z}/{x}/{y}.png。 URL には、マップ タイルが格納されているサブドメインのプレースホルダーを含めることもできます。 この URL はデータ プロバイダーから入手できます。
    たとえば、OpenCycleMap タイル レイヤーの URL には、括弧 の中にパラメーター化された値が含まれています: https://www.opencyclemap.org/:https://{subdomain}.tile.opencyclemap.org/cycle/{level}/{col}/{row}.png。
    注意:
    Web から追加されたタイル レイヤーが Map Viewer で適切に表示されるには、Web メルカトル (球体補正) 座標系が使用されている必要があります。
  4. レイヤーをベースマップとして使用できる場合は、必要に応じて、ベースマップとして使用 切り替えボタンをオンにし、データをベースマップ レイヤーとして使用します。 切り替えボタンがオンになっていない場合、データは操作レイヤーとしてマップに追加されます。
  5. 次へ をクリックします。
  6. タイトル テキスト ボックスに、レイヤーのタイトルを入力します。
    指定したタイトルが レイヤー ウィンドウ (ベースマップとして追加した場合は ベースマップ ウィンドウ) に表示されます。
  7. 帰属 テキスト ボックスに、タイル レイヤー プロバイダーの著作権情報や必須の属性情報を入力します。
    マップの下部に、属性情報が表示されます。
  8. タイル レイヤーに 1 つ以上のサブドメインが含まれている場合、カンマ区切りリストを使用して、サブドメイン テキスト ボックスでタイル レイヤーのサブドメイン ラベルを指定します。
    サブドメインはタイル レイヤーのプロバイダーが複数のサーバーにタイル リクエストを分散するために使用されます。 すべてのタイル レイヤーにサブドメインがあるわけではありません。 タイル レイヤーにサブドメインがない場合、タイル レイヤーの追加 ウィンドウにサブドメイン フィールドは表示されません。 サブドメインのラベルがわからない場合、タイル レイヤーのプロバイダーにお問い合わせください。
    タイルが複数のサーバーに分散している場合は、サブドメイン情報を指定する必要があります。
  9. 必要に応じて、タイルの範囲をマップの現在の範囲に設定 切り替えボタンをオンにします。
    このオプションをオンにすると、Map Viewer は、タイル範囲を設定して、オプションを有効にした時点でマップに表示できるタイルのみを含むようにします。 Map Viewer はその範囲のタイルのみを表示します。 ただし、タイルは範囲に収まるようにクリップされないため、範囲を超えている場合があります。
  10. マップに追加 または ベースマップとして使用 をクリックします。
OGC API - フィーチャ レイヤーの追加
OGC API - フィーチャ レイヤーを Map Viewer に追加する際には、サブレイヤーを 1 つずつ選択する必要があります。 同じ OGC API - フィーチャ レイヤーから複数のレイヤーを追加するには、レイヤーを追加する手順を繰り返して、毎回異なるサブレイヤーを選択します。
OGC API - フィーチャ レイヤーをマップに追加するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
    注意:
    レイヤーには、空間フィールドを挿入する必要があります。
  5. 次へ をクリックします。
  6. 追加するレイヤーを選択します。
    追加できるレイヤーは 1 つだけです。
  7. マップに追加 をクリックします。
OGC WCS Web サービス レイヤーの追加
OGC Web カバレッジ サービス レイヤーを Map Viewer に追加する際には、サブレイヤーを 1 つずつ選択する必要があります。 同じ OGC WCS レイヤーから複数のレイヤーを追加するには、レイヤーを追加する手順を繰り返して、毎回異なるサブレイヤーを選択します。
OGC WCS レイヤーをマップに追加する際には、サービスへのリクエストに付加するカスタム パラメーターを指定することができます。
OGC WCS レイヤーをマップに追加するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
    クライアント アプリが WCS レイヤー アイテムを検索するときに使用する OGC WCS 仕様バージョンを定義するカスタム パラメーターを設定できます。
  5. 必要に応じて、WCS レイヤー アイテムとともに保存する OGC WCS 仕様バージョンを定義するカスタム パラメーターを追加します。
    1. パラメーター フィールドに、「version」という単語を入力します。
    2. 値 フィールドに、OGC WCS のバージョン番号を入力します。
    バージョンを定義しなかった場合、サービスで定義されているデフォルトの OGC WCS 仕様バージョンが使用されます。
  6. 次へ をクリックします。
  7. 追加するレイヤーを選択します。
    追加できるレイヤーは 1 つだけです。
  8. マップに追加 をクリックします。
OGC WFS Web サービス レイヤーの追加
OGC Web フィーチャ サービス (WFS) レイヤーをマップに追加する際には、サブレイヤーを 1 つずつ選択する必要があります。 同じ WFS レイヤーから複数のレイヤーをマップに追加するには、レイヤーを追加する手順を繰り返して、毎回異なるサブレイヤーを 1 つずつ選択します。
OGC WFS レイヤーをマップに追加する際には、WFS へのリクエストに追加するカスタム パラメーターを指定することができます。 たとえば、サービスでアクセス キーが必要な場合は、このキーをカスタム パラメーターとして WFS へのリクエストに含めることができます。 カスタム パラメーターを指定すると、これらのパラメーターが WFS へのすべてのリクエストに自動的に適用されます。 空間演算子などのレイヤー固有のカスタム パラメーターはサポートされていません。
WFS レイヤーの座標系と、マップで使用されるベースマップとの間の互換性が必要です。
OGC WFS Web サービス レイヤーを追加するには、次の手順を実行します。
注意:
GeoJSON 出力に対応している WFS 2.0 レイヤーのみを追加できます。
  1. 次のいずれかを実行します。
    注意:
    1. カスタム パラメーター の カスタム パラメーターの追加] をクリックします。
  5. 次へ をクリックします。
  6. 追加するレイヤーを選択します。
    追加できるレイヤーは 1 つだけです。
  7. 最大フィーチャ制限 の値をテキスト ボックスに入力するか、矢印ボタンを使用して制限値を設定します。
    注意:
    レイヤーがマップに読み込まれると、WFS サービスへの各リクエストは、フィーチャの最大制限数として定義されたフィーチャの最大数を返します。
  8. マップに追加 をクリックします。
OGC WMS Web サービス レイヤーの追加
OGC WMS は、OGC WMS (Web Map Service) 仕様に準拠するマップです。
Map Viewer でマップに OGC Web マップ サービス (WMS) レイヤーを追加する場合は、このサービスに含まれるすべてのレイヤーを追加することも、追加するレイヤーを選択することもできます。このサービスに含まれるすべてのレイヤーを追加すると、すべてのレイヤーがマップに追加されますが、表示されるのは最初のレイヤーだけです。 他のレイヤーを表示するには、コンテンツ ボタンをクリックしてから、OGC WMS レイヤーの名前をクリックし、マップに表示するレイヤーの横にあるチェックボックスをオンにします。
OGC WMS レイヤーをマップに追加する際には、WMS へのリクエストに追加するカスタム パラメーターを指定することができます。 たとえば、WMS レイヤーがシンボル設定に対応している場合は、シンボル設定をレイヤーのリクエストでカスタム パラメーターとして使用できます。 アクセス キーが必要な場合は、そのキーを WMS へのすべてのリクエストでカスタム パラメーターとして構成することができます。 カスタム パラメーターは、マップに追加されるすべてのレイヤーに適用されます。 別のカスタム パラメーターを特定のレイヤーにのみ追加する場合は、これらのレイヤーを個別に追加する必要があります。
デフォルトでは、マップに OGC WMS レイヤーをベースマップとして追加すると、このサービスに含まれる最初の 10 個のレイヤーが追加され、10 個のレイヤーがすべて表示されます。 ベースマップに追加する WMS サービス内のレイヤーを別々に選択できるのは、マップに WMS を追加する場合または WMS を操作レイヤーとして追加してからベースマップに移動させる場合です。
OGC WMS Web サービス レイヤーを追加するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
  5. レイヤーをベースマップとして使用できる場合は、必要に応じて、ベースマップとして使用 切り替えボタンをオンにし、データをベースマップ レイヤーとして使用します。 切り替えボタンがオンになっていない場合、データは操作レイヤーとしてマップに追加されます。
  6. 次へ をクリックします。
  7. OGC WMS サービスの特定のレイヤーを選択してマップに追加するか、すべて選択 をクリックしてサービス全体を追加します。
    カスタム パラメーターを指定した場合、それらは、選択したすべてのレイヤーに適用されます。 別のカスタム パラメーターを特定のレイヤーにのみ追加する場合は、これらのレイヤーを個別に追加する必要があります。
  8. マップに追加 または ベースマップとして使用 をクリックします。
OGC WMTS Web サービス レイヤーの追加
OGC Web マップ タイル サービス (WMTS) 内のレイヤーごとに一連のキャッシュ イメージが含まれているため、WMTS サービス内の他のレイヤーとは異なるタイル スキーマを使用することができます。
多くのキャッシュ イメージ タイルを使用するとマップが煩雑になり、特に Web ブラウザーでの描画に時間がかかるので、マップのユーザーがアクセスする必要のあるレイヤーだけを追加します。
マップに WMTS を追加するプロセスに戻る必要があります。
OGC WMTS レイヤーをマップに追加する場合には、WMTS へのリクエストに追加するカスタム パラメーターを指定できます。 たとえば、サービスでアクセス キーが必要な場合は、このキーをカスタム パラメーターとして WMTS へのすべてのリクエストに含めることができます。
OGC WMTS Web サービス レイヤーを追加するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
    4. 必要に応じて、レイヤーを描画または検索するリクエストにのみ付加 チェックボックスをオンにします。
      チェックボックスをオフにした場合、サービスに作成されるすべてのリクエストにパラメーターが付加されます。
    5. 付加する各パラメーターに対して上記の手順を繰り返します。
  6. 次へ をクリックします。
  7. 追加するレイヤーを選択し、ドロップダウン メニューから マトリックス タイル オプションを選択します。
