フィールド値の計算
フィールド演算により、ホスト フィーチャ レイヤー所有者または組織の管理者が、レイヤーの属性テーブル内の 1 つのフィールドの、すべての行の値を変更できます。
たとえば、不動産販売に関する情報 (販売価格やその不動産の所在地の税率などを含む) が格納されたホスト フィーチャ レイヤーが存在する場合には、このレイヤーに、固定資産税の推定値を格納するフィールドを追加できます。 estimated_property_taxes フィールドを設定するには、sale_price フィールドの値を取得し、取得した値に tax_rate の値を乗算するように、このフィールドの演算式を定義します。
ホスト フィーチャ レイヤー内のフィールドに対する演算式を記述する場合、次の 2 つのオプションがあります。
ArcGIS Arcade - Arcade は、SQL よりも多くの機能を必要とする計算に最適です。これは、Arcade が属性値およびフィーチャ ジオメトリーへのアクセスを提供し、それにより空間処理を含む式の作成が可能になるからです。 さらに、特定の行の計算中にエラーが発生した場合に、停止して問題をトラブルシューティングし、問題を修正した後に、計算を再開することができます。
注意:
ArcGIS Maps SDK for JavaScript 3.44 以降は、最新の ArcGIS Arcade の言語機能で更新されません。 バージョン 3.44 以降の JavaScript Maps SDK アプリで作成される Arcade 式は、Arcade バージョン 1.21 以前に導入された Arcade の言語機能のみをサポートします。 ArcGIS 製品全体に関する Arcade の言語サポートの詳細については、「Arcade のバージョン マトリックス」をご参照ください。
SQL - 非空間属性に対して標準化された SQL (SQL-92) 式を使用して実行できる計算で最速のパフォーマンスを実現するには、SQL を使用します。 同期に対応したホスト フィーチャ レイヤーとフィーチャの作成者および編集者を記録するように構成されたレイヤーに対して SQL を実行することはできますが、このようなレイヤーに対して Arcade 式を実行することはできません。
Map Viewer でホスト フィーチャ レイヤーまたはホスト テーブル レイヤーのテーブルからフィールド内の文字列、数値、日付フィールド値を計算するには、次の手順に従います。
注意:
フィールドの計算を取り消すことはできません。 このため、フィールドを追加して、そのフィールド内で値の計算を実行し、計算が期待通りであることを確認することをおすすめします。 計算が期待通りであれば、追加したフィールドと等しくなるように元のフィールドを計算します。 元のフィールドの値が正しいことが確認できたら、追加したフィールドを削除します。
組織サイトにサイン インしていることを確認します。
レイヤーまたはテーブルの所有者か、組織の管理者としてサイン インしている必要があります。
ホスト フィーチャ レイヤーを操作している場合は、コンテンツ (暗い背景の) ツールバーにある レイヤー
をクリックします (レイヤー ウィンドウが開いていない場合)。 ホスト テーブル レイヤーを操作している場合は、コンテンツ (暗い背景の) ツールバーにある テーブル
をクリックします (テーブル
ウィンドウが開いていない場合)。レイヤー または テーブル ウィンドウで、レイヤーの オプション
をクリックし、テーブルの表示 をクリックしてテーブルを開きます。レイヤー テーブルで、計算する値が含まれている列の メニュー
をクリックし、フィールド演算 をクリックします。フィールド演算ウィンドウが開きます。
計算に使用する言語 (Arcade または SQL) を選択します。
必要に応じて、新しく追加 をクリックし、一部のデータのみの値を計算するためのフィルターを追加して、次へ をクリックします。
注意:
フィルターを追加しない場合、計算はすべてのフィーチャに対して実行されます。 フィールド演算ウィンドウを開く前に、マップまたはマップ内のレイヤーにフィルターを適用すると、フィールド値を計算する際にこれらのフィルターは認識されません。
演算式を作成します。
ヒント:
ArcGIS Enterprise で実行できる一般的な計算の例については、「計算の例」をご参照ください。
式を作成する際は、必要に応じて次のいずれかの操作を行います。
テスト フィーチャ フィルター をクリックして、テスト フィーチャにフィルターを追加します。
注意:
このオプションを使用すると、テスト フィーチャをフィルターできますが、計算対象のフィーチャには影響しません。
テスト フィーチャ をクリックすると、テスト フィーチャのテーブルが表示されます。
値のプレビュー をクリックすると、テスト フィーチャで計算された値をプレビューできます。
自動プレビュー 切り替えボタンをオフにすると、式の作成中に計算された値のプレビューが自動的に更新されるのを防ぐことができます。 自動プレビュー 切り替えボタンをオンにすると、式の作成中に計算された値のプレビューを更新することを許可します。
マップ
、テーブル
、マップとテーブル
をクリックして、ビュー間を移動します。
計算の実行 をクリックして、式を実行します。
計算の完了までにかかる時間は、式の複雑さとレイヤー内のフィーチャ数によって異なります。
