Ortho Maker ビューアー
ArcGIS Ortho Maker は、プロジェクト データおよびプロダクトを表示するための専用のビューアーを備えています。 Ortho Maker ビューアーは Map Viewer に類似しており、プロジェクト データおよびプロダクトを操作するために設計された単純化されたユーザー インターフェイスを備えています。 さまざまな標準ベースマップがサポートされており、独自のサービスをベースマップとして表示することができます。
Ortho Maker ビューアーはプロジェクト ワークフローに統合されており、プロジェクトの作成から、ブロック調整の適用を経て、プロダクトの生成が進む過程におけるプロジェクト データおよびプロダクトを表示します。 たとえば、プロジェクト設定の直後に、画像コレクションのフライト パスおよび撮影位置が、プロジェクト ウィンドウとともにベースマップ上に表示されます。 地上コントロール ポイント (GCP) がプロジェクトに読み込まれると、それらが Ortho Maker ビューアーに表示され、一致ポイントの GCP コレクション ビューアーを使用して、調整 ウィンドウにリスト表示された GCP に対応する一致ポイントをデジタイズすることができます。 プロダクトを プロダクト ウィンドウから作成した場合、それらは、生成されたとおりに Ortho Maker ビューアーに表示されます。
Ortho Maker ビューアー ツールバー
Ortho Maker ビューアー ツールバーは、データおよびプロダクトを表示して操作するための 6 つのツールを含んでいます。
ビューアー ツール アイコン |
ビューアー ツール ラベル |
説明 |
ベースマップ ギャラリー |
画像ベースマップを含んでいる標準ベースマップのギャラリーから選択します。 |
レイヤーおよび凡例 |
Ortho Maker ビューアーで レイヤー ウィンドウを開き、レイヤーのオン/オフを切り替えたり、参照フィーチャ データまたはマップを Web サービスから読み込んだり、レイヤーを拡張することができます。 |
住所または場所の検索 |
住所または位置を Gazetteer に入力し、世界地図上のその位置に画面移動します。 |
計測 |
マップまたはプロダクト上の線形フィーチャまたはエリア フィーチャを選択した単位で計測するか、位置のマップ座標を取得します。 |
体積の計算 |
対象地域に対して追加または削除された要素の体積を計算します。 |
プロダクトのダウンロード |
Map Viewer からプロダクトを GeoTiff 形式でダウンロードできます。 |
レイヤーのスワイプ |
スワイプされたレイヤーの下にあるレイヤーを対話的に比較します。 |
オルソ メーカーの処理ログ |
画像コレクション、ブロック調整、および生成されたプロダクトに関する処理ログを表示します。 |
ツールバー上のツールのいずれかをクリックして、有効化します。 そのツールは、ハイライト表示されて有効化されたことを示し、再びクリックして無効化するまで、有効化されたままになります。
注意:
DEM プロダクトなどの特定のイメージ レイヤーのピクセル値を表示するための便利なショートカット: Ctrl を押したままマウス ポインターを合わせます。
レイヤーと凡例
レイヤー ウィンドウおよび 凡例 ウィンドウは、プロジェクト内の使用可能なすべてのレイヤーをリスト表示します。 レイヤーのタイプには、GCP、画像のフットプリントやフライト パスなどのフライト フィーチャ データ、プロダクトおよび画像、ならびにカスタム フィーチャ マップ サービスおよびカスタム ラスター マップ サービスがあります。 各プロダクトおよび画像コレクション レイヤーの横にある画像調整ボタン
をクリックして、レイヤーのレンダリングを変更します。 明るさ、コントラスト、ガンマ、および透過表示に対する調整を使用して、画像を調整することができます。 カラー ランプを 1 つのレイヤー (ラスター レイヤー) に適用することもできます。
注意:
URL を指定して、フィーチャ レイヤー サービスまたはラスター レイヤー サービスを Ortho Maker ビューアーに読み込むことができます。
計測
ラスター レイヤーに表示可能な 2D オブジェクトを計測できます。 サポートされている計測タイプには、ポリゴンの面積、ポリラインのマルチセグメント ライン、およびポイントの位置があります。 計測タイプをクリックすると、計測単位の選択肢が表示されます。
計測タイプがアクティブな状態で、対象のオブジェクトを構成する頂点をクリックし、ダブルクリックすると計測を終了します。 最後に計測されたオブジェクトに関する計測結果が表示されます。
体積の計算
切り盛りとは、サーフェス要素を除去または追加することによって地形サーフェスの標高を変更する操作です。 体積の計算 (Volume Calculation) マップ ツールは、切り盛り操作により変化した面積と体積を報告します。 このツールは、数値表層モデル プロダクトおよび対象地域 (AOI) を特定のベース タイプとともに使用することによって、サーフェス要素の除去および追加の地域を識別します。
切り盛り要素の体積を計算する方法については、「切り盛りの体積の計算」をご参照ください。
