シーンでのレイヤー オプションの調整
レイヤー マネージャー で、レイヤーの再配置やグループ化などを行うレイヤー オプションを調整できます。 使用可能なオプションはレイヤー タイプによって異なります。
レイヤー オプションを調整するには、次の手順を実行します。
  1. ポータルにサイン インしていることを確認し、Scene Viewer を開きます。
  2. デザイナー ツールバーで レイヤー マネージャー をクリックして レイヤー マネージャー ウィンドウを開きます。
  3. レイヤー オプションを調整します。
  4. 保存 をクリックし、レイヤーへの変更を保存します。
レイヤーの再配置
レイヤーで 再配置 にポインターを置き、レイヤーをクリックしてドラッグすることで順序変更したり、グループに追加したりすることができます。
再配置 をクリックすると、次のオプションから成るドロップダウン メニューが表示されます:
オプション
説明
順序変更
最上位へ移動
レイヤーを最上位に移動します。
上に移動
レイヤーを 1 つ上のレベルに移動させます。
下に移動
レイヤーを 1 つ下のレベルに移動させます。
最下位へ移動
レイヤーを最下位に移動します。
移動先
現在のグループ レイヤーが レイヤー マネージャー にリストされ、そこにレイヤーを追加できます。
レイヤー オプションの変更
レイヤーの オプション で、以下のレイヤー オプションを調整できます。
オプション
説明
レイヤー スタイル レイヤー スタイル
スマート マッピング スタイルをレイヤーに適用します。
レイヤー プロパティ 設定
透過表示、ポップアップ、凡例 などのレイヤー プロパティを変更します。
レイヤーの保存 保存
レイヤーの所有者の場合は、レイヤーのスタイルとプロパティを保存します。
ズーム レイヤーにズーム
シーン内でレイヤーの全範囲を表示します。
レイヤー リストに追加 と レイヤー リストから削除 非表示
レイヤー/凡例 ツールでレイヤーの表示と非表示を切り替えます。
注意:
レイヤーで非表示にする を選択すると、そのレイヤーが レイヤー/凡例 ツールで非表示になり、レイヤー で使用できなくなります。
名前の変更 名前の変更
レイヤーをハイライト表示し、新しい名前を指定します。
複製 複製
フィーチャ レイヤーのレイヤー (3D ポイント レイヤー、点群レイヤー、メッシュ レイヤー、3D オブジェクト レイヤー) を複製します。
削除 削除
該当するレイヤーを削除します。
新しいグループに追加 グループ レイヤー
レイヤーを新しいグループに追加します。
新しいグループへのレイヤーの追加
シーン内のグループを使用すると、類似しているレイヤーをコンテンツまたは位置で整理できます。 レイヤーをグループ化したら、レイヤー/凡例 ツールでの表示方法を変更できます。
新しいグループにレイヤーを追加するには、次の手順に従います。
  1. 任意のレイヤーで オプション をクリックしてから 新しいグループに追加 をクリックします。
    新しいグループ レイヤーが作成され、レイヤーが追加されます。
  2. 新しいグループの名前を設定します。
  3. レイヤーを新しいグループにドラッグします。
    レイヤーをドラッグして、グループから削除したり、レイヤーの順序を変更したりできます。 任意のレイヤーで 再配置 をクリックし、移動先 セクションでグループ レイヤーを選択することで、レイヤーをグループに追加することもできます。
  4. グループ レイヤーの横の オプション をクリックし、以下に説明するグループ オプションを表示します。
オプション
説明
グループ タイプの変更
レイヤー/凡例 でのグループの動作を変更できます。
  • チェックボックス チェックボックス - レイヤーを個別にオンまたはオフにすることができます。
  • ラジオ ラジオ - グループをラジオ ボタンに変換し、レイヤーが重なっている場合に一度に 1 つのレイヤーのみオンにできます。
  • 統合 統合 - すべてのグループを 1 つに結合します。
  • 非表示 非表示 - グループとそのレイヤーが レイヤー/凡例 内で非表示になります。 表示するには、他のいずれかのオプションをクリックします。
ズーム レイヤーにズーム
グループ内のすべてのレイヤーを結合した範囲が表示されます。
名前の変更 名前の変更
レイヤーまたはグループ レイヤーをハイライト表示し、新しい名前を指定します。
削除 削除
グループとサブレイヤーを削除します。
グループ解除 グループ解除
レイヤーをグループ解除します。
