シーンでのレイヤーのスタイル設定
レイヤーのスタイル では、スマート マッピング スタイルでレイヤーを探索し、データに含まれるテーマとパターンを見つけることができます。 たとえば、連続的な色とサイズを使用して、各コミュニティーの平均所得水準を視覚化できます。 ポイント、ライン、ポリゴン、3D オブジェクト、点群レイヤーのスタイルを変更できます。
レイヤーをスタイル設定するには、次の手順を実行します。
  1. ポータルにサイン インしていることを確認し、Scene Viewer を開きます。
  2. デザイナー ツールバーで レイヤー マネージャー をクリックして レイヤー マネージャー ウィンドウを開きます。
  3. レイヤー名または オプション をクリックして、レイヤーのスタイル を選択してレイヤーを開きます。
  4. 表示するメイン属性を選択 で、次のいずれかのオプションを選択して、スタイル ギャラリーに表示するスタイルを指定します。
    • 属性なし - 2D マーカーや 3D 立ち上げなど、色またはサイズが一定であるスタイルが表示されます。
    • 式 - 数と量 スタイルや タイプ スタイルなど、式に基づいた色またはサイズを使用するスタイルが表示されます。
      • 式の作成 をクリックすると、Arcade 式を作成するためのウィンドウが開きます。
      • 上部で新しい式のタイトルを入力します。
      • エディターでカスタム式を作成します。
      • 式が作成された後、編集 をクリックして式を編集します。
    • 属性 - 数と量 スタイルや タイプ スタイルなど、リスト内の属性に基づいた色またはサイズを使用するスタイルが表示されます。
    ギャラリーに表示されるスタイルは、ポイント レイヤー、3D オブジェクト レイヤー、点群レイヤーなどのレイヤー タイプによって異なります。
  5. 描画スタイルを選択 で、使用するスタイルを選択します。
    • 選択 をクリックして、シーンのレイヤーにスタイルを適用します。
    • オプション をクリックして、スタイルを開きます。
  6. レイヤーのスタイルを設定します。
    レイヤーのスタイル設定に使用するオプションの詳細については、「ポイント レイヤーのスタイル設定」や「3D オブジェクト レイヤーのスタイル設定」など、個々のレイヤー スタイルのワークフローをご参照ください。
  7. デザイナー ツールバーにある 保存 をクリックして、スタイルの変更内容をシーンに保存します。
スタイルの設定の検討事項
レイヤーのスタイルを設定する際には、次の点に留意してください。
  • レイヤーに数値データが含まれており、分類された等級シンボルまたは分類された等級色でスタイル設定されていた場合は、Scene Viewer ではスタイルの修正は行えません。
  • Web レイヤーを共有する場合、ArcGIS Pro は CIM (Cartographic Information Model) シンボルをデフォルトで使用します。これは Scene Viewer ではサポートされていません。 レイヤーのスタイルをサポートするには、構成 タブのすべてのクライアントと互換性のあるシンボル タイプを使用チェックボックスをオンにする必要があります。
  • それぞれの属性に関してすべてのスタイルを使用できるとは限りません。 ほとんどの場合、Scene Viewer は、レイヤー内のデータ自体の特性に基づいてデフォルトで描画スタイルのいずれかを特定し、そのスタイルはシーンに自動的に適用されます。
  • 点群レイヤーでは属性を使用したスタイル設定は行えません。
