シーンでのフロー スタイルの使用
レイヤー スタイル で、イメージ レイヤーとタイル イメージ レイヤーに、強度と方向が含まれているラスター データのフローを視覚化するフロー スタイルを適用できます。 ラスター データセットのフローの視覚化は、気象学、気候学、水文解析、海洋学などの分野で役立ちます。 たとえば、このスタイルを使用して、海流や気流を流線で表示できます。この場合、フローラインの方向はフローの方向を示し、フローラインの長さ、色、速度は流れの強度 (または強さ) を示します。
レイヤーでフロー スタイルを使用するには、次の手順を実行します:
  1. アカウントにサイン インしていることを確認し、Scene Viewer を開きます。
  2. デザイナー ツールバーで レイヤー マネージャー をクリックして レイヤー マネージャー ウィンドウを開きます。
  3. レイヤー名または オプション をクリックして、レイヤーのスタイル を選択してレイヤーを開きます。
  4. 選択 をクリックして、シーンのレイヤーにスタイルを適用します。
  5. オプション をクリックして フロー スタイル スタイル ウィンドウを開きます。
  6. スライダーを使って、アニメーションのビジュアライゼーション プロパティを対話的に調整します。
    • 速度 - スライダーを 遅い から 速い の間で動かして、アニメーション化された流線の速度をシミュレーション時間を基準に変更します。
    • 密度 - スライダーを 低い から 高い の間で動かして、流線の数の相対密度を変更します。
    • 長さ - スライダーを 短い から 長い の間で動かして、流線の概算の可視長を変更します。
  7. 長さ係数 - 非常に低い強度値で流量データを視覚化する場合は (洪水シミュレーション データなど)、長さ係数を増やします。
    • 1× - 長さはデフォルトのままになります。
    • 10× - 長さは 10 倍になります。
  8. 幅 で、流線の跡の線の幅 (ピクセル単位) を設定します。
  9. フロー方向 で、To または From オプションを使用してデータのフロー方向を定義します。
    フロー方向は、気象学的データ (フロー元からの方向) または気候学的データ (フロー先への方向) を表示するように変更できます。
  10. 色 で、フロー アニメーションの色を選択します。
    1. 単一色 - 色ボックスをクリックし、次の操作を行います:
      • 塗りつぶし色 をクリックして、塗りつぶし色オプションを表示します。
        • カラー パレットで色を選択します。
        • HEX、RGB、または HSV 値を使用してユーザー設定の色を作成します。
        横に表示されている最近使用した塗りつぶし色を選択できます。
      • 塗りつぶしの透過表示 をクリックし、スライダーを使用するか、値を入力して透過表示を設定します。
      • 完了 をクリックすると設定が適され、前のウィンドウに戻ります。
    2. カラー ランプ - 強度値を表すカラー ランプをクリックし、次の操作を行います:
      • 色 をクリックして、カラー ランプのオプションを表示します。
      • カテゴリー で、選択元のカラー ランプのタイプを選択します。
      • ランプ カラーの反転 をクリックして、色を反転させます。
      • 完了 をクリックして、前のウィンドウに戻ります。
      データの強度の最大値と最小値が、選択したカラー ランプに割り当てられます。 カラー ランプの色は、強度値の範囲全体に分散させることも、強度値の一部に分散させることもできます。 スライダーを使用して、色でマッピングする強度値の範囲の上限と下限を調整します。 マッピングされた属性が [マッピングされた属性] に自動的に割り当てられます。
  11. デザイナー ツールバーにある 保存 をクリックして、スタイルの変更内容をシーンに保存します。
