透過表示と表示範囲の設定
マップ内のレイヤーの透過表示と表示範囲を設定できます。
透過表示の設定
マップ内のレイヤーの透明度または不透明度を変更することで、下にあるレイヤーを見やすくしたり、見えにくくしたりすることができます。 レイヤーの透明度は 0% ~ 100% まで調整することができます。 レイヤーの透明度が高いほど、そのレイヤーはマップ上で見えにくくなり、他のレイヤーが見えやすくなります。 たとえば、特定のレイヤーを完全に表示し、その他のレイヤーの透明度を高くして、マップ内でそのレイヤーを強調することができます。
透過表示は、レイヤー全体に対して設定することも、データに数値または日付属性が存在する場合にこれらの属性の 1 つに基づいて設定することもできます。
ヒント:
各レイヤーを相互に関連付けて描画する方法を細かく調整する場合は、ブレンド モードを使用できます。 また、透過表示とフィーチャ固有の効果を組み合わせて、レイヤー内のフィーチャのサブセットをハイライト表示することもできます。
レイヤーの透過表示の設定
レイヤーの透過表示は プロパティ ウィンドウで設定します。
ヒント:
透過表示を高密度なデータセットに適用する際の推奨事項については、「高密度なデータの視覚化に関するベスト プラクティス」をご参照ください。
レイヤーの透過表示を設定するには、次の手順を実行します。
  1. サイン インしていることを確認します。変更を保存する場合は、コンテンツを作成、更新、削除する権限を持っていることを確認します。
  2. Map Viewer で、レイヤーを含むマップを開くか、直接レイヤーを追加します。
  3. レイヤー ウィンドウで、レイヤーをクリックして選択します。
  4. 必要な場合、設定 (明るい背景の) ツールバーの プロパティ をクリックします。
  5. 透過表示 セクションで、透過表示スライダーを左へ移動 (透明度を減少) するか、右へ移動 (透明度を増加) します。
  6. マップを所有している場合、保存と開く をクリックして、コンテンツ (暗い背景の) ツールバーの 保存 をクリックすると、透過表示設定がマップに保存されます。
属性値に基づいて透過表示を設定
ほとんどのスマート マッピング スタイルを使用してレイヤーのスタイルを設定する場合、位置に関連付けられた数値データまたは日付データがあれば、レイヤー内のフィーチャごとに透過表示を設定できます。 データ内の属性値に基づいて透過表示を設定すると、数値属性に基づいて、各位置に適用する透明度を変えることができます。 たとえば、レイヤーに収入データが含まれている場合、収入に比例して各位置の透過表示を調整できます。
注意:
カテゴリー イメージ レイヤーでは、属性値に基づく透過表示の設定はできません。
属性値に基づいて透過表示を設定するには、次の手順を実行します。
  1. スタイルの適用ワークフローに記載された最初の 5 つの手順を実行します。
  2. スタイル ウィンドウで、描画スタイルを選択して、スタイル オプション をクリックします。
  3. スタイル オプション ウィンドウで、属性による透過表示 をクリックし、[属性値に基づいて透過表示を設定] 切り替えボタンをオンにします。
    注意:
    属性による透過表示 オプションは、ドット密度やヒート マップなど、一部のスマート マッピング スタイルには使用できません。
  4. 属性 ドロップダウン メニューから、透過表示の基準として使用する数値属性または日付属性を選択します。
    ヒント:
    属性フィールドの代わりに、ArcGIS Arcade で記述したカスタム属性式を使用できます。 式の使用 をクリックし、エディター ウィンドウを使用して式を作成します。
    また、既存の式を使用して新しい式を作成することもできますが、一部の変数がすべてのプロファイルで有効ではない場合があります。たとえば、ポップアップ用に作成された式はスタイルに使用できないことがあります。 既存の式を使用するには、エディター ウィンドウの 候補 タブの 既存 から式を選択します。
  5. 必要に応じて、データの標準化または正規化に使用する属性を 除数 ドロップダウン メニューから選択します。この属性は、たとえば、人口を面積で割ったり、費用を総人口で割ったりするために使用します。
  6. スライダー ハンドルの位置を調整して、適用する透過表示のグラデーションを変更します。 または、スライダー ハンドルの横にある数値をクリックして、正確な値を入力します。 ヒストグラムの詳細を拡大するには、スライダーの拡大 をクリックします。 元のスライダーの位置に戻るには、スライダー位置のリセット をクリックします。
  7. 透過表示範囲 で、ランプの上限と下限の透明度のパーセント値を調整します。 なお、透明度 0 パーセントは塗りつぶし色 (完全に不透明) です。
  8. 必要に応じて、凡例に含める 切り替えボタンをオフにして、凡例の透明度ランプを非表示にします。
  9. マップを所有している場合、保存と開く をクリックして、コンテンツ (暗い背景の) ツールバーの 保存 をクリックすると、透過表示設定がマップに保存されます。
表示範囲の設定
マルチスケールのマップを使用すると、建物から地球全体まで、ズーム レベルとも呼ばれるさまざまな縮尺範囲の地理データを表示できます。 コンテンツが描画されるズーム レベルを指定することを、表示範囲の設定と呼びます。 ほとんどのデータはすべてのズーム レベルで表示する必要はないため、必要な表示範囲を確認し、必要に応じて変更することをおすすめします。 マップには、それぞれに独自の表示範囲が設定された多くのレイヤーを含めることができます。 また、レイヤー内のフィーチャをラベリングするための表示範囲を指定することもできます。
表示範囲が事前に定義されたデータをマップに追加すると、マップではその表示範囲が使用されます。 この表示範囲は、手動で設定して更新できます。 そのため、マップを拡大/縮小すると、マップ上のさまざまなレイヤーが推奨される表示範囲に応じてオンまたはオフになります。
ヒント:
レイヤーが範囲外にある場合、そのレイヤーの名前は、範囲内にあるレイヤーよりも明るいグレーで レイヤー ウィンドウに表示されます。
表示範囲を設定するには、次の手順を実行します。
  5. 可視性 セクションで、次のいずれかの操作を実行して、最大ズーム レベルを設定します。
    • スライダー ハンドルを最大ズーム レベルまでドラッグします。 スライダーの下の最大ズーム縮尺ドロップダウン メニューを使用して、ズーム レベル (世界 や 国 など) を選択します。
    • スライダーの下のドロップダウン メニューをクリックし、カスタム をクリックして最大ズーム レベルを入力します。
    • スライダーの下のドロップダウン メニューをクリックし、現在の表示範囲 をクリックして、現在のマップの表示範囲を使用します。
  6. 上記の手順を繰り返して最小ズーム レベルを設定します。
  7. マップを所有している場合、保存と開く をクリックして、コンテンツ (暗い背景の) ツールバーの 保存 をクリックすると、表示範囲設定がマップに保存されます。
表示フィルターの制御
表示フィルターは、マップ上に表示されるレイヤーのフィーチャを制限します。 表示フィルターには、縮尺ベースの表示フィルターと手動の表示フィルターの 2 つのタイプがあります。 縮尺ベースの表示フィルターは、マップ縮尺を変更することで適用され、手動の表示フィルターは、プロパティ ウィンドウの 表示設定 セクションでアクティブな表示フィルターを選択することで制御されます。 フィルターの適用とは異なり、表示フィルターは表示のみに影響があります。 表示フィルターで表示からフィルタリングされたフィーチャは、引き続きクエリーと解析に使用できます。 フィルター式でフィルタリングされたフィーチャは、レイヤーで完全に使用できなくなります。
表示フィルターは、一部のフィーチャを描画し、すべてのフィーチャに引き続きアクセスできるようにする場合に使用します。 表示フィルターがアクティブな場合、レイヤー内のすべてのフィーチャはレイヤーの属性テーブルに引き続き表示され、選択、指定、編集、および解析で使用することができます。 ただし、表示されているフィーチャのみがラベル付けされるため、表示フィルターはフィーチャのラベリングに影響を与えます。
Map Viewer では、ArcGIS Pro でレイヤーに作成された手動および縮尺ベースの表示フィルターを制御できます。
注意:
表示フィルターは、マップのみで利用でき、シーンでは利用できません。 表示フィルターがマップ レベルで無効化されている場合、レイヤー レベルの表示フィルターは変更できず、マップに反映されません。
表示フィルターを制御するには、次の手順を実行します。
  5. 表示フィルターが有効化されていない場合は、可視性 セクションで 表示フィルター の下にある 表示フィルターの有効化 切り替えボタンをオンにしてから、表示する表示フィルター オプションをクリックします。
    表示フィルターがマップに適用されます。
    注意:
    マップの縮尺が調整されると縮尺ベースの表示フィルターが変わります。
  6. マップを所有している場合、保存と開く をクリックして、コンテンツ (暗い背景の) ツールバーの 保存 をクリックすると、表示フィルターがマップに保存されます。
