高度なシナリオでの ArcGIS Server の構成
ArcGIS Enterprise は、複数のネットワーク インターフェイス コントローラー (NIC) カードまたは DNS ネーム サーバーの DNS エントリー (レコードとも呼ばれる) を搭載したコンピューターに配置することができます。 複数の NIC カードまたは DNS ネーム サーバーの複数のエントリーを搭載したコンピューターに ArcGIS Server をインストールした場合は、サーバーがネットワーク通信に使用する IP アドレスまたはホスト名を特定する必要があります。 この操作を行うには、サイト内の各コンピューターのインストール ディレクトリにファイルを追加します。
ArcGIS Server がインストールされているコンピューターにサイン インします。
<Server installation directory>/framework/etcフォルダーを参照し、このフォルダー内に hostname.properties という名前のファイルを作成して、適切な権限を付与します。ArcGIS Server がインストールされているコンピューターにサイン インします。
<Server installation directory>\framework\etcフォルダーを参照し、このフォルダー内に hostname.properties という名前のファイルを作成して、適切な権限を付与します。ファイルの最初の行に hostname=interface.example.com というテキストを追加し、対象インターフェイスの完全修飾ドメイン名を指定します。 たとえば、2 枚の NIC カードまたは DNS エントリー (1 および 2) を搭載したコンピューターがある場合、これらのインターフェイスのドメイン名は
S1.mycompany.comおよびS2.mycompany.comに解決されます。ArcGIS Server で 2 番目のインターフェイスをネットワーク通信に使用するには、hostname.propertiesファイルに hostname=S2.mycompany.com というテキストを追加します。注意:
ホスト名が複数のインターフェイスで同一であるような場合も、ArcGIS Server でネットワーク通信に使用するインターフェイスの IP アドレスを指定する必要があります。 構文は
hostname=<IP address>です。hostname.propertiesファイルを保存して閉じます。stopserver.shコマンドとstartserver.shコマンドを使用して ArcGIS Server を再起動します。 ArcGIS Server サイト内の他のコンピューターでも繰り返します。Windows で ArcGIS Server サービスを再起動します。 ArcGIS Server サイト内の他のコンピューターでも繰り返します。
必要に応じて、複数の NIC カードまたは DNS エントリーを搭載したコンピューターに次の ArcGIS Enterprise ソフトウェア コンポーネントを構成する手順を実行します。
