アイテムとしてのファイルの追加
サポートされているファイルをお使いのコンピューターまたは共有のネットワーク ロケーションから追加できます。 ファイルを追加すると、マイ コンテンツ 内にアイテムが作成され、これを他のユーザーと共有することで他のユーザーがこれらのファイルをダウンロードして使用できるようになります。
この他にも、ファイルをアイテムとして追加するには次のような理由があります。
組織にファイルを追加するには、次の手順に従います。
  1. サイン インしていることと、コンテンツを作成、更新、削除する権限を持っていることを確認します。
  2. コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブで、新しいアイテム をクリックします。
  3. お使いのデバイス をクリックし、ローカル コンピューター上またはネットワーク共有上のディレクトリー内のファイルの場所を参照し、開く をクリックします。
    または、該当するファイルを 新しいアイテム ウィンドウの上部にあるドロップ領域にドラッグします。
    注意:
    ファイル名にスペースを含めることはできません。
  4. .zip ファイルを追加する場合は、以下を指定します:
    1. ファイル タイプ ドロップダウン メニューからコンテンツ タイプを選択します。
    2. アイテム タイプがシェープファイル、ファイル ジオデータベース、または位置を含む写真の場合、ファイルのみを追加するオプションを選択します。
    3. アイテム タイプがコード サンプルの場合、サンプルの言語を選択します。
    4. アイテム タイプが ArcPad パッケージの場合、そのタイプを選択します。
    5. 次へ をクリックします。
  5. 地理座標と投影情報を含む PDF を追加する場合は、これは地理空間 PDF です の横のボックスをオンにします。
  6. タイトルを入力します。
  7. アイテムの保存先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
    あるいは、メニューから 新しいフォルダーの作成 ボタンを選択し、フォルダー名を入力して、アイテムを新しいフォルダーに保存します。
  8. 組織の管理者がコンテンツのカテゴリーを構成している場合、カテゴリーの割り当て をクリックして、最大 20 のカテゴリーを選択して、アイテムの検索に役立てることができます。
    また、カテゴリー名の入力を開始して、カテゴリーのリストを絞り込むこともできます。
  9. 必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
    語句をカンマで区切ります (たとえば、「Federal land」は 1 つのタグと見なされますが、「Federal, land」は 2 つのタグと見なされます)。
    入力する際、以前に追加したタグから生成された推奨タグが表示されるので、そこから選択することができます。
  10. 必要に応じて、アイテムについて説明するサマリーを入力します。
  11. 管理者が分類スキーマを構成している場合は、分類 で 2 つの方法のいずれかでアイテムを分類します。
    1. お気に入りの分類リストがない場合は、アイテムを一から分類します。 必要に応じて、その分類をお気に入りとして保存するには、新しい分類のお気に入りを保存 をクリックし、名前を入力して 完了 をクリックします。
    2. 分類のお気に入りリストがある場合は、分類のお気に入りを適用 ドロップダウン メニューから、アイテムに適用したい分類を選択します。 必要に応じて、次のいずれかの操作を行います。
      • 分類を更新するには、新しい分類オプションを選択し、お気に入りの更新 をクリックします。 あるいは、新しいお気に入りの保存 をクリックし、名前を入力して 完了 をクリックすると、更新した分類を新しいお気に入りとして保存できます。
      • 分類を削除するには、管理 をクリックし、分類名の横にある 削除 をクリックしてから 完了 をクリックします。
    管理者がスキーマのヘルプ ドキュメントを定義している場合は、分類フォームの上部にある 情報 をクリックして、ドキュメントにアクセスできます。 分類オプションの詳細については、このドキュメントをご参照ください。
    注意:
    アイテムを分類しても、アクセスは制限されません。 アイテムに割り当てた分類 (アイテム ページに表示される) は、マップのセキュリティーと保護の範囲を視覚的に示すとともに、組織のメンバーがマップを正しく操作する方法を把握するのに役立ちます。 アイテムへのアクセス権を制限するには、適切な共有レベルを設定する必要があります。
  12. 保存 をクリックします。
ファイルを追加すると、そのファイルがコンテンツに表示されます。
アイテムの詳細を構成し、共有権限がある場合はアイテムを共有します。
