ArcGIS Server Web サービスの追加
ユーザーが ArcGIS Server Web サービスをアプリで検出して使用するには、Web サービスを参照する ArcGIS Enterprise (または ArcGIS Online) 組織にアイテムを作成できます。
組織にアイテムを作成すると、設定および情報の保存、アイテム スタイルの構成、ポータル内のマップ、アプリ、シーンでのアイテムの使用が可能になります。 アイテムは、分散コラボレーションでも使用でき、他の ArcGIS Enterprise デプロイメントおよび ArcGIS Online とサービスを共有できます。
ArcGIS Server サイトがフェデレートされている場合、フェデレートされた ArcGIS Server サイトに公開すると、自動的に組織にアイテムが作成されます。 ただし、ArcGIS Server サイトがスタンドアロンの場合やサイトが異なる組織とフェデレートされている場合は、コンテンツ ページから Web サービスをアイテムとして追加できます。
以下の手順に従って、ArcGIS Server サイトから ArcGIS Enterprise ポータルに Web サービスのいずれかを追加します:
  1. 組織サイトにサイン インします。
    組織のコンテンツを作成する権限が必要です。
  2. コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブから 新しいアイテム をクリックし、URL をクリックします。
  3. アイテム タイプとして ArcGIS Server Web サービス を選択します。
  4. Web サービスの REST URL を入力します (例: https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer)。
    ArcGIS Server Web サービスの URL は、「https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>」の形式です。 サービスがルート フォルダーにある場合、URL にフォルダー名を含める必要はありません。 その場合の URL の形式は、「https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>」です。
    ArcGIS Server サービスの REST URL を確認するには、ArcGIS Server Services Directory を開き、共有するサービスを参照します。 ブラウザーのアドレス バーから URL をコピーできます。 トークンなどのパラメーターは URL に追加しないでください。
  5. セキュアなサービスを追加するために、サービスへのアクセス権を持つアカウントのユーザー名とパスワードを入力する必要があります。 ポータルにセキュアなサービスを追加する詳細については、「セキュアなサービスへの接続」をご参照ください。
    ID システムの管理方法によっては、ユーザー名は大文字と小文字が区別される可能性があります。 認証情報を保存して、パブリック アプリでサービスを共有する計画の場合は、評価制限を有効にしてサービスの使用を制限できます。
    注意:
    ユーザー名とパスワードのフィールド、認証情報を格納するまたは格納しないためのオプションが表示されない場合、またはセキュアなサービスを追加しようとしたときにエラーが表示された場合、HTTPS の構成に問題がある可能性があります。 認証情報を保存しようとしているサービスを提供する ArcGIS Server サイトは、HTTPS をサポートし、よく知られた認証機関によって署名された有効な証明書を持っている必要があります。 その他のトラブルシューティングについては、Esri サポート (米国) または販売代理店 (米国以外) にお問い合わせください。
  6. アイテムの保存先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
    あるいは、メニューから 新しいフォルダーの作成 ボタンを選択し、フォルダー名を入力して、アイテムを新しいフォルダーに保存します。
  7. 組織の管理者がコンテンツのカテゴリーを構成している場合、カテゴリの割り当て をクリックして、最大 20 のカテゴリーを選択して、アイテムの検索に役立てることができます。
    また、カテゴリーのフィルター処理 ボックスを使用して、カテゴリーのリストを絞り込むこともできます。
  8. 必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
    語句をカンマで区切ります (たとえば、「Federal land」は 1 つのタグと見なされますが、「Federal, land」は 2 つのタグと見なされます)。
    入力する際、以前に追加したタグから生成された推奨タグが表示されるので、そこから選択することができます。
  9. 必要に応じて、アイテムについて説明するサマリーを入力します。
  10. 保存 をクリックします。
URL を使用して Web からアイテムを追加すると、そのアイテムがコンテンツに表示されます。アイテムの詳細を編集して、共有権限がある場合は、そのファイルを共有できます。
