ArcGIS Pro から ArcGIS Server への接続
ArcGIS Pro で作業しているときに、ArcGIS Server サイトに直接接続できます。 これにより、コンテンツを操作できるほか、適切な認証情報を取得している場合はサービスを公開できます。 サーバーが ArcGIS Enterprise とフェデレートされている場合は、ポータルのアイデンティティー ストアに対する認証情報を指定します。サーバーがフェデレートされていない場合は、サーバーのセキュリティー ストア用の認証情報を指定します。
接続のタイプ
ArcGIS Pro では、管理者、公開者、またはユーザーとしてサーバーに接続し、タスクを実行したり、サーバー コンテンツを操作したりできます。
ArcGIS Pro からサーバーに確立できる接続のタイプは、サーバーが ArcGIS Enterprise とフェデレートされているかどうかによって異なります。 ArcGIS Pro からは、ユーザーとしてのみフェデレーション サーバーに接続できます。 ただし、スタンドアロン サーバーには、ユーザー、公開者、または管理者として ArcGIS Pro から接続できます。
ArcGIS Pro から GIS サーバーへの接続の詳細
管理者接続
管理者として ArcGIS Server サイトに接続すると、サイトのデータ ストアを管理し、Web ツールとサービスを公開できます。
接続時には、ArcGIS Server サイトに対する管理者権限が付与されたユーザーのユーザー名とパスワードの入力を求められます。 これには、ArcGIS Server サイトを作成したとき (つまり、ArcGIS Server Manager に最初にサイン インしたとき) に定義したプライマリー サイト管理者のアカウントか、セキュリティー ストアに追加され、管理者権限を付与された別のアカウントを使用できます。
公開者接続
公開者として ArcGIS Server サイトに接続すると、マップ ドキュメント、データベース、サービス定義などの GIS リソースをサーバーに公開できます。 ディスク上にローカルに置かれているか、サーバーへの接続の Drafts フォルダーに保存されているドラフト サービスを構成し、公開することもできます。 サイト プロパティを編集することはできません。
接続時には、管理者によって公開権限以上が付与されているユーザーのユーザー名とパスワードを入力する必要があります。
ユーザー接続
ユーザーとして ArcGIS Server サイトに接続すると、サイトに公開されているサービスを表示および使用することができます。 ただし、サーバー プロパティまたはサービス プロパティの編集やサービスの公開はできません。
