シーンの共有
自身が作成したシーンまたは他のユーザーが作成したシーンを共有するには、リンクを電子メールで送信するか、そのシーンを Facebook、X、または LinkedIn アカウントにポストするか、そのシーンを Web サイトまたはブログに埋め込むか、そのシーンからアプリを作成します。
シーンの共有
シーンを共有するには、次の手順に従います。
  1. 保存されているシーンを Scene Viewer で開き、共有 をクリックします。
  2. 共有 タブをクリックします。
    次のいずれかを実行します。
    1. コピー をクリックして URL をコピーし、ブログまたは Web サイトのアドレスに貼り付けます。
    2. ショート リンク チェックボックスをオンにし、シーンにリンクする短縮 URL を生成します。
    3. スライドを構成した場合は、開始スライド チェックボックスをオンにし、シーンを開始するスライド番号を入力します。
    4. シーンの プレゼンテーション モードで開く チェックボックスをオンにし、プレゼンテーション モードで開きます。
    5. Facebook、X、または LinkedIn ボタンをクリックして、シーンをソーシャル メディア上で共有します。
シーンを共有すると、最後に保存した時点でのシーンのレイヤー設定およびベースマップと 共有 をクリックする前のカメラ位置が共有されます。 開始スライド チェックボックスをオンにすると、カメラ位置がスライドによって決定します。 これにより、特定の場所を表示するシーンを共有して埋め込むことができます。 たとえば、土地区画化を表示する都市シーンがある場合、レイヤー設定とカメラ位置が変わらない特定の場所を表示するリンクを共有できます。
注意:
これらの共有オプションの一部が表示されない場合がありますが、これは、管理者がどのように Web サイトを構成したか、またはコンテンツの共有権限が付与されているかどうかにより異なります。 たとえば、組織外で共有することを許可されている場合は、Facebook オプション、X オプション、LinkedIn オプションだけが表示されます。
シーンの埋め込み
Scene Viewer で開いているパブリック シーンを埋め込むには、すぐに使用できる HTML コードをコピーして Web サイトに貼り付けます。 コードをコピーする前にシーンの埋め込みビューを構成し、シーンのサイズを選択して、シーン オプションを選択できます。
シーンを埋め込むには、次の手順を実行します。
  2. 埋め込み タブをクリックします。
  3. 表示されている HTML コードを選択およびコピーします。
    ショート リンク チェックボックスがオンの場合は、HTML コードでショート リンクが使用されます。
  4. シーンを表示する Web ページにコードを貼り付けます。
    シーンが埋め込まれます。
シーンの共有に関する注意事項
シーンを共有する場合には、以下の点に注意してください。
  • シーンまたはシーンに含まれるレイヤーが一般ユーザーと共有されていない場合は、Scene Viewer に警告が表示されます。 一般ユーザーがシーンにアクセスできるようにするには、レイヤーとシーンをすべてのユーザーと共有する必要があります。
  • ほとんどの ArcGIS Living Atlas レイヤーは、シーンで自由に使用可能であり、誰でも閲覧することができます。 ただし、一部のレイヤーは、表示するために組織アカウントが必要であり、場合によってはクレジットが消費され、権限が必要とされることがあります。 このようなレイヤーは、アイテムの詳細で確認できます。
  • サブスクリプション コンテンツまたはプレミアム コンテンツを含むシーンをパブリックに共有する場合は、シーンベースのアプリを作成し、ArcGIS Online 組織向けプランからコンテンツにアクセスできるようにそのアプリを構成します。 サブスクリプションにクレジット コストが発生します。
