Indoors Space Planner のシステム要件
ArcGIS Indoors Spaces エクステンションで利用できます。
Indoors Space Planner を使用するには、ArcGIS Indoors Maps エクステンションと ArcGIS Indoors Spaces エクステンションのライセンスが付与されているArcGIS Enterprise 基本デプロイメントが必要です。 Enterprise デプロイメントをインストールして構成する手順とシステム要件と手順については、Enterprise のヘルプをご参照ください。
必要な ArcGIS ソフトウェア
ArcGIS Enterprise の Space Planner には次の ArcGIS ソフトウェアが必要です。
  • ArcGIS Pro 3.0 以降
  • ArcGIS Server Standard
  • ArcGIS Indoors Maps と ArcGIS Indoors Spaces のライセンスが付与されている Portal for ArcGIS 11.0 以降
    注意:
    Indoors 組織エクステンションでライセンスを付与されている場合、これは有効期限までサポートされます。
必要なユーザー タイプとロール
Space Planner アプリを操作するには、特定の権限が必要です。以下の表は、これらの要件をまとめたものです。
アクション
必要なユーザー タイプまたはロール
Space Planner アプリへのアクセス
Contributor 以上のユーザー タイプ
Space Planner アプリの作成
公開者デフォルト ロール以上
プランの作成
公開者デフォルト ロール以上
プランを開く、編集、変更のマージ
データ編集者デフォルト ロール以上
Space Planner のロールと権限の構成の詳細
Enterprise でのブランチ バージョニング
Space Planner でプランの割り当てを変更するには、ブランチ バージョニングが必要です。 ブランチ バージョニングは、ArcGIS Pro 3.0 以降で作成された Enterprise 10.6.1 以降のジオデータベースでサポートされています。 使用するデータベース プラットフォームもブランチ バージョニングをサポートしている必要があります。
Space Planner で使用するブランチ バージョニング データの詳細
次のデータベース プラットフォームがサポートされています。
データベース
ブランチ バージョニングをサポートする最小リリース
IBM Db2
10.5 Fix Pack (FP) 5
Microsoft SQL Server
13.0.1601.5 (2016)
Oracle
12.1.0.2
注意:
ブランチ バージョニングは、ユーザースキーマ ジオデータベースではサポートされていません。
PostgreSQL
9.5.3
SAP HANA
2.0 Support Package Stack (SPS) 02
ジオデータベースを更新して、使用している ArcGIS Pro のバージョンと互換性があるバージョンにすることで、互換性関連の問題を回避し、最新のバグの修正とパフォーマンスの改善の恩恵を受けることができます。 ブランチ バージョニングを使用する場合は、ArcGIS Pro とジオデータベースのバージョンが一致している必要があります。
ジオデータベースのアップグレードには、[ジオデータベースのアップグレード (Upgrade Geodatabase)] ツールを使用できます。 次のデータベース プラットフォームにおけるジオデータベースのアップグレードの詳細:
サポート対象のブラウザーおよびデバイス
このアプリは、Enterprise ポータルがサポートしているブラウザーをすべてサポートします。
注意:
Space Planner は、デスクトップまたはノートパソコンで実行される Web ブラウザーからアクセスするよう設計されています。 このアプリは、タッチスクリーン タブレットなどのポータブル デバイスのブラウザーで実行できますが、ドラッグ アンド ドロップなどの機能は使用できないことがあります。
サポートされている言語
このアプリは、Enterprise ポータルがサポートしている言語をすべてサポートします。
アプリで使用する言語は、ブラウザーの言語設定によって決まります。
