ナレッジ グラフ データの編集
プロジェクトのコンテンツを探索して解析する際に、そのナレッジ グラフ内のエンティティーとリレーションシップを作成、変更、削除できます。 グラフ データに対する編集内容をプロジェクトに保存すると、同じナレッジ グラフ サービスを参照するプロジェクトやポータル コンテンツ アイテムがすべて更新されます。 ナレッジ グラフ データの編集は、ナレッジ グラフ ビュー、マップ、リンク チャート、またはデータ カードから開始できます。
エンティティーの作成
既存のタイプの新しいエンティティーをプロジェクトに作成して、ナレッジ グラフに追加できます。 エンティティーを作成する際に、そのエンティティー タイプに関連付けらたプロパティを入力することもできます。
  1. 作成するエンティティーのタイプを選択します。
    • ナレッジ グラフ コンテンツ ウィンドウで、エンティティー タイプを選択し、エンティティーの作成 レコードを選択に追加 をクリックします。
    • リンク チャート コンテンツ ウィンドウで、サブレイヤー タイプの横にある オプション オプション をクリックし、エンティティーの作成 レコードを選択に追加 をクリックします。
    • マップ コンテンツ ウィンドウで、サブレイヤー タイプの横にある オプション オプション をクリックし、エンティティーの作成 レコードを選択に追加 をクリックします。
    編集 ウィンドウが表示されます。 選択したタイプが Type フィールドに設定されます。 Entity フィールドに Create Entity が設定されます。
  2. 必要に応じて、プロパティ フィールドをクリックし、新しいエンティティーのプロパティを入力します。
    注意:
    プロパティを入力しなかった場合、エンティティーが NULL 値で作成されます。
  3. 必要に応じて、プロパティ リストの ジオメトリーの設定 ボタン ジオメトリーの設定 をクリックします。
    このエンティティーのジオメトリーの作成 ウィンドウが表示されます。
  4. マップ ツールバーを使用して、新しいエンティティーのジオメトリーを描画します。
    注意:
    そのエンティティー タイプの形状プロパティと一致するジオメトリーのみを描画できます。 形状プロパティを更新することはできません。
  5. OK をクリックします。
    そのエンティティーのジオメトリーが更新されます。
  6. 編集 ウィンドウで、作成 ボタン 作成 をクリックします。
    入力したプロパティでエンティティーがナレッジ グラフに追加されます。
エンティティー間のリレーションシップの作成
既存のタイプの新しいリレーションシップをプロジェクトに作成して、ナレッジ グラフに追加できます。 リレーションシップを作成する際には、リレーションシップのエンドポイントを指定する必要があります。 そのリレーションシップによって接続される個々のエンティティーを指定し、そのエンティティー タイプに関連付けられたプロパティを入力することもできます。 リンク チャートで新しいリレーションシップをスケッチすることもできます。
  1. 作成するリレーションシップのタイプを選択します。
    • ナレッジ グラフ コンテンツ ウィンドウで、エンティティー タイプを選択し、リレーションシップの作成 レコードを選択に追加 をクリックします。
    • リンク チャート コンテンツ ウィンドウで、サブレイヤー タイプの横にある オプション オプション をクリックし、リレーションシップの作成 レコードを選択に追加 をクリックします。
    • マップ コンテンツ ウィンドウで、サブレイヤー タイプの横にある オプション オプション をクリックし、リレーションシップの作成 レコードを選択に追加 をクリックします。
    編集 ウィンドウが表示されます。 選択したタイプが Type フィールドに設定されます。 Relationship フィールドに Create Entity が設定されます。
  2. 起点タイプ フィールドをクリックし、起点エンティティーのタイプをリストから選択します。
  3. 必要に応じて、起点エンティティー フィールドをクリックし、エンティティーを入力するか、リストから選択します。
  4. 終点タイプ フィールドをクリックし、終点エンティティーのタイプをリストから選択します。
  5. 必要に応じて、終点エンティティー フィールドをクリックし、エンティティーを入力するか、リストから選択します。
  6. 必要に応じて、プロパティ フィールドをクリックし、新しいリレーションシップのプロパティを入力します。
  7. 作成 ボタン 作成 をクリックします。
    入力したプロパティでリレーションシップがナレッジ グラフに追加されます。
ヒント:
編集ウィンドウでリレーションシップのエンドポイントを入れ替えることができます。 コンテキスト ツールバーで、編集 編集 をクリックし、入れ替え リレーションシップ エンドポイントの入れ替え ボタンをクリックして、起点と終点のエンティティー タイプまたはエンティティーを入れ替えます。
エンティティーとリレーションシップのプロパティの変更
プロジェクト内のエンティティーとリレーションシップのプロパティを変更して、ナレッジ グラフ サービスでこれらを更新することができます。 エンティティーに形状プロパティがある場合、エンティティーのジオメトリーを更新することもできます。 エンティティーまたはリレーションシップのタイプを変更することはできません。
注意:
編集内容をプロジェクトに保存すると、同じナレッジ グラフ サービスを参照する他のプロジェクトやポータル コンテンツ アイテムがすべて更新されます。
  1. 変更を加えるエンティティーまたはリレーションシップを選択します。
    • ナレッジ グラフ コンテンツ ウィンドウで - エンティティーまたはリレーションシップのタイプを選択します。 レコード リスト ウィンドウで、特定のエンティティーまたはリレーションシップをクリックするか、このウィンドウの上部にある フィルター ボックスを使用し、コンテキスト ツールバーで 編集 編集 をクリックします。
    • リンク チャート コンテンツ ウィンドウで - エンティティーまたはリレーションシップを選択し、コンテキスト ツールバーで 編集 編集 をクリックします。
    • マップ コンテンツ ウィンドウで - エンティティーまたはリレーションシップを選択し、コンテキスト ツールバーで 編集 編集 をクリックします。 必要に応じて、マップ レコード テーブルを開き、テーブルからレコードを選択し、コンテキスト ツールバーで、編集 編集 をクリックします。
    • データ カード データ カード から - プロジェクト コンテンツ ウィンドウでエンティティー データ カードまたはリレーションシップ データ カードを選択し、コンテキスト ツールバーで、編集 編集 をクリックします。
    編集 ウィンドウが開きます。
  2. プロパティ で、使用可能なフィールドをクリックし、新しい値を入力します。
    注意:
    編集ウィンドウには編集可能なプロパティだけが表示されます。
  3. 必要に応じて、リセット 選択の解除 をクリックして、プロパティ フィールドに対するすべての編集を元に戻します。
  4. 必要に応じて、プロパティの編集を続行します。
  5. 適用 ボタンをクリックします。
    エンティティーまたはリレーションシップのプロパティがプロジェクトとナレッジ グラフ サービスで更新されます。
エンティティーの空間プロパティの変更
プロジェクト内の既存のエンティティーのジオメトリーを変更できます。 形状プロパティを編集することはできません。
  1. 変更を加えるエンティティーの編集ウィンドウを開きます。
  2. 必要に応じて、プロパティ リストの ジオメトリーの設定 ボタン ジオメトリーの設定 をクリックします。
    このエンティティーのジオメトリーの更新 ウィンドウが表示されます。
  3. マップ ツールバーを使用して、新しいエンティティーのジオメトリーを選択して移動したり描画したりします。
    注意:
  4. OK をクリックします。
  5. 編集 ウィンドウで、適用 ボタンをクリックします。
    エンティティーのジオメトリーがプロジェクトとナレッジ グラフ サービスで更新されます。
エンティティーまたはリレーションシップの削除
不要になったエンティティーとリレーションシップをナレッジ グラフから削除できます。 エンティティーを削除すると、そのエンティティーが属しているリレーションシップおよびリンク先の来歴も自動的に削除されます。 エンティティーまたはリレーションシップの削除を取り消すことはできません。
  1. 削除するエンティティーまたはリレーションシップを選択します。
    編集 ウィンドウが表示されます。
  2. 削除 ボタン 削除 をクリックします。
    削除確認ボックスが表示されます。
  3. 削除 をクリックします。
    ナレッジ グラフ サービスからエンティティーまたはリレーションシップが削除されます。
