ArcGIS Mission Responder のダウンロード
このワークフローでは、ArcGIS Mission Responder を使い始める方法について説明します。 ここでは、ArcGIS Mission Responder にアクセスできるが、まだご使用のデバイスにインストールしていないと想定しています。
アプリを入手する
ArcGIS Mission Responder は Android と iOS スマートフォンの両方で使用できるモバイル アプリですが、ご使用になる特定のデバイスは、組織の要件によって決まります。 Esri モバイル アプリは、それぞれのモバイル アプリ ストアで入手できますが、MDM で管理された組織環境からアプリを提供される場合もあります。
注意:
バージョン 10.9.1 以前の ArcGIS Mission Responder はバージョン依存であるため、サポートされている Enterprise バージョンに対応するバージョンのアプリケーションをダウンロードする必要があります。 バージョン 11.0 以降は、現在のアプリ ストア バージョンの
ArcGIS Mission Responder このアプリケーションは、最終的にアプリ ストアにある唯一のバージョンになります。 エンタープライズ バージョン 11.1 以前がリタイアされるため、それぞれのストアからバージョン依存のアプリケーションが削除されます。
アプリのバージョン
以下の表を参考にして、Responder のバージョンが使用している ArcGIS Mission と ArcGIS Enterprise のバージョンと一致していることを確認してください。
Enterprise バージョン
10.9.1
11.0 以降
Responder バージョン
21.2.0
26.1
Responder の最新バージョンはアプリ ストアで見つかりますが、別のバージョンが必要な場合は、Esri から古いバージョンをダウンロードし、それをデバイスにサイドローディングすることをおすすめします。 これを行うには、次の手順に従います。
  1. ArcGIS アカウントにサイン インした状態で次のリンクをクリックします: https://appsforms.esri.com/products/download/index.cfm?fuseaction=download.all#ArcGIS_Server
  2. .exe ファイルを実行し、コンピューターに .apk ファイルを展開します。
  3. .apk ファイルをデバイスに転送します。
  4. .apk ファイルをタップしてインストールを開始します。
アプリを開く
アプリを開くと、スプラッシュ画面にアプリのタイトルが表示され、ArcGIS アカウントへの接続が試行されます。 接続できない場合は、ArcGIS アカウントでサイン インするよう要求されます。
サイン インが要求されるのは、次の場合です。
  • このデバイスから初めてこのアプリにサイン インする場合。
  • 前回のサイン イン以降にアプリが更新された、またはその他の変更があった。
  • 前回使用したとき、アプリを閉じる前にサイン アウトした。
ArcGIS Mission Responder にはログイン認証情報が格納されているので、サイン インのたびに入力が必要になるわけではありません。 セキュリティー上の理由から、組織によってはアプリを使用するたびにサイン アウトするよう求められる場合があります。
サイン イン
サイン インを要求された場合は、サイン イン をタップするとポータル URL の入力を求められます。
ポータル URL は組織から提供され、ArcGIS Mission Manager によって使用される URL が反映されています。 URL は、https://myorganization.me.com/portal/ のような形式です。
ポータルに入るには、ポータル URL を入力して 続行 をタップします。 デバイスの QR コード リーダーを使用してポータルにサイン インすることもできます。 iOS デバイスを使用している場合は、ポータル アドレスのテキストもスキャンできます。 便宜上、複数のミッション ポータルを利用している場合、新しいポータル アドレスを入力してアクセスするたびに、そのポータル URL がログイン画面のドロップダウン メニューに保存されます。
ポータルに入ると、ArcGIS のログイン認証情報を入力するよう要求されます。 このログイン情報は、個人の ArcGIS アカウントの場合もありますし、ArcGIS Mission で使うように組織で生成されている場合もあります。
ArcGIS アカウント情報を入力して サイン イン を選択すると、ミッション リストに移動し、ミッションに参加できるようになります。
サポートされているオペレーティング システム
ArcGIS Mission Responder は、次のモバイル オペレーティング システムをサポートしています:
  • iOS - 最新のメジャー リリースと前回のメジャー リリースがサポートされています。 互換性とセキュリティーを保つため、デバイスは常に最新の状態に保つことをおすすめします。 詳細については、ArcGIS Maps SDK for Swift の 200.0 以降のシステム要件をご参照ください。
  • Android - AOSP (Android オープン ソース プロジェクト) によりセキュリティー更新が継続されている Android バージョンのデバイスがサポートされています。 これにより、サポートされているプラットフォームにおいて、アプリケーションのセキュリティーと信頼性が確保されます。 詳細については、ArcGIS Maps SDK for Kotlin の 200.0 以降のシステム要件をご参照ください。
サポートされているユーザー タイプ
ArcGIS Mission Responder は、次のユーザー タイプのユーザー アカウントで動作します
  • Contributor
  • Mobile Worker
  • Creator
  • Professional
  • Professional Plus
