インストール後に ArcGIS Notebook Server を構成する
ArcGIS Notebook Server のインストールが完了したら、ポストインストール ユーティリティーを実行して必要な Docker コンポーネントを設定します。 ArcGIS Notebook Server をインストールしたコンピューターごとに、これらの手順を実行します。
OS アカウントを Docker グループに追加
OS のユーザー アカウント (または ArcGIS Notebook Server のインストールに使うアカウント) を docker という Unix グループに追加します。 詳細な手順については、Docker のドキュメント をご参照ください。
ポストインストール ユーティリティーの実行
ArcGIS Notebook Server にはソフトウェアのインストール後に実行するユーティリティーがあります。 このユーティリティーによって、My Esri からダウンロードしたノートブック用の Docker コンテナー イメージがインストールされます。
ArcGIS Notebook Server サイトを作成する前に以下の手順を実行してユーティリティーを実行します:
ArcGIS Notebook Server インストール アカウントを使ってターミナルを開きます。
作業ディレクトリーを ArcGIS Notebook Server ツール フォルダーに変更します。
このパスのデフォルトは
${HOME}/arcgis/notebookserver/tools/postInstallUtilityです。必要に応じて、ユーティリティーのヘルプを参照するために次のコマンドを実行します:
PostInstallUtility.bat -hArcGIS Notebook Server では Docker Engine にコンピューターにインストールする必要があります。 次のコマンドを実行してコンピューターで Docker がアクティブになっているかを確認します:
./PostInstallUtility.sh -d- Docker のインストール要件が満たされていない場合は、今すぐインストールします。
セットアップに必要なランタイム イメージを My Esri からダウンロードします:
ArcGIS Notebook Server Python Container Image (Standard)
ArcGIS Notebook Server Python Container Image (Advanced)
注意:
Advanced ランタイムは、ArcGIS Notebook Server Advanced ライセンスを所有している場合のみ必要です。
ランタイム イメージのファイル パスを指定してインストールします。
注意:
イメージは
.tar.gz形式で圧縮しておく必要があります。注意:
コンピューターに 75 GB 以上のディスク空き容量があることを確認します。
注意:
Advanced ライセンスを所有している場合、ユーザーは Standard ランタイムを使用する必要がある場合があるため、必ず両方のコンテナー イメージをインストールしてください。
次のコマンドを実行します:
./PostInstallUtility.sh -l <path of .tar.gz Docker image>
ArcGIS Notebook Server にはソフトウェアのインストール後に実行するユーティリティーがあります。 このユーティリティーによって、My Esri からダウンロードしたノートブック用の Docker コンテナー イメージがインストールされます。 ArcGIS Notebook Server のインストールが完了したら、ポストインストール ユーティリティーを実行して、Windows コンテナー イメージをインストールします。 ArcGIS Notebook Server をインストールしたコンピューターごとに次の手順を実行します:
管理者としてコマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
デフォルトのパスは
C:\Program Files\ArcGIS\NotebookServer\tools\PostInstallUtilityです。必要に応じて、ユーティリティーのヘルプを参照するために次のコマンドを実行します:
PostInstallUtility.bat -h次のコマンドを実行してコンピューターで Docker がアクティブになっているかを確認します:
PostInstallUtility.bat -d- Docker がアクティブでない場合は、バイナリーから Mirantis Container Runtime または Docker Engine をインストールします。
ArcGIS Notebook Server Python Container Image (Windows) を My Esri からダウンロードします。
ランタイム イメージのファイル パスを指定してインストールします:
注意:
イメージは
コンピューターに 100 GB 以上のディスク空き容量があることを確認します。
次のコマンドを実行します:
PostInstallUtility.bat -l <path of .tar.gz Docker image>
