ジオデータベース レプリケーション設定
システム管理者は、多くの ArcGIS Pro ユーザーのアプリケーション設定を管理できます。
下記の設定は、Pro.settingsConfig ファイルの GeodatabaseReplication エレメントに追加する必要があります。
ジオデータベースのレプリケーション オプションの詳細
LogFilePath
ユーザー インターフェイスの オプション ダイアログ ボックスの ジオデータベース レプリケーション タブでは、この設定は ログ ファイル パス に対応しています。
設定可能な値は、有効なローカル フォルダー パスです。
パスは、ArcGIS Pro レプリカ アクティビティー ログ ファイルが格納される場所です。 デフォルトの場所は、C:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\ProReplicaActivityLog.dat です。
注意:
パスで環境変数を指定するには、パーセント記号 (%) で囲みます。 たとえば、現在のユーザーのユーザー名を動的に挿入するには、%USERNAME% を入力します。
次にこの設定の例を示します。
<LogFilePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ESRI\ProReplicaActivityLog.dat</LogFilePath>
LogLevel
ユーザー インターフェイスの オプション ダイアログ ボックスの ジオデータベース レプリケーション タブでは、この設定は ログ レベル に対応しています。
ログ レベル オプションは、ArcGIS Pro レプリカ アクティビティー ログ ファイルに書き込まれるコンテンツ情報の量を制御します。
設定可能な値は次のとおりです。
  • None - レプリカ作成または同期処理中に、情報を記録しません。
  • Error - レプリカ作成または同期処理中に、エラーのみを取得します。
  • Warning - レプリカ作成または同期処理中に、警告のみを取得します。
  • Info: Simple - 一般的なレプリカ作成または同期処理の詳細を取得します。 これがデフォルトです。
  • Info: Standard - レプリカ作成または同期処理中に、もう少し詳細な情報を取得します。
  • Info: Detailed - レプリカ作成または同期処理中に、さらに詳細な情報を取得します。
  • Debug - レプリカ作成および同期処理中に、可能な限り詳細な情報を取得します。
次にこの設定の例を示します。
<LogLevel isLocked="true">Debug</LogLevel>
