マップおよびシーンの設定
システム管理者は、多くの ArcGIS Pro ユーザーのアプリケーション設定を管理できます。
下記の設定は、Pro.settingsConfig ファイルの MapAndScene エレメントに追加する必要があります。
マップ オプションとシーン オプションの詳細
DefaultBasemapJson
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで ベースマップ > マップ をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • FromPortal (組織のデフォルトのベースマップが追加されます。 これがデフォルト設定です)
  • カスタム ベースマップに対応する JSON オブジェクトまたは CIM パス
  • 設定なし (空の文字列になります。 ベースマップが追加されません)
次にこの設定の例を示します。
<DefaultBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultBasemapJson>
DefaultSceneBasemapJson
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで ベースマップ > シーン をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
次にこの設定の例を示します。
<DefaultSceneBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultSceneBasemapJson>
LayerVisibleByDefault
ユーザー インターフェイスで、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで レイヤーおよびテーブルの追加 > レイヤーの表示設定 > 新しく追加したレイヤーを自動的に表示可能にする の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<LayerVisibleByDefault isLocked="true">true</LayerVisibleByDefault>
DefaultSpatialReference
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで 空間参照 をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • 設定なし (空の文字列になります。 最初の操作レイヤーの空間参照が使用されます。 これがデフォルト設定です)
  • 空間参照 .xml ファイル
注意:
アプリケーション経由でデフォルトの空間参照を設定し、レジストリー キー HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming からユーザー構成ファイルの場所にアクセスします。 ユーザー構成ファイル内で、DefaultSpatialReference 設定を検索します。 この XML を Pro.settingsConfig ファイルの管理者設定定義内に貼り付けます。
次にこの設定の例を示します。
<DefaultSpatialReference isLocked="true">
             &lt;ProjectedCoordinateSystem
             xsi:type='typens:ProjectedCoordinateSystem'
             xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
             xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
             xmlns:typens='http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/3.1.0'&gt;&lt;
             WKT&gt;PROJCS["North_Pole_Lambert_Azimuthal_Equal_Area",
             GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",
             SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],
             PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
             PROJECTION["Lambert_Azimuthal_Equal_Area"],
             PARAMETER["False_Easting",0.0],
             PARAMETER["False_Northing",0.0],
             PARAMETER["Central_Meridian",0.0],
             PARAMETER["Latitude_Of_Origin",90.0],
             UNIT["Meter",1.0],
             AUTHORITY["Esri",102017]]&lt;/WKT&gt;&lt;
             XOrigin&gt;-12742200&lt;/
             XOrigin&gt;&lt;YOrigin&gt;-12742200&lt;/
             YOrigin&gt;&lt;XYScale&gt;10000&lt;/
             XYScale&gt;&lt;ZOrigin&gt;-100000&lt;/
             ZOrigin&gt;&lt;ZScale&gt;10000&lt;/
             ZScale&gt;&lt;MOrigin&gt;-100000&lt;/
             MOrigin&gt;&lt;MScale&gt;10000&lt;/
             MScale&gt;&lt;XYTolerance&gt;0.001&lt;/
             XYTolerance&gt;&lt;ZTolerance&gt;0.001&lt;/
             ZTolerance&gt;&lt;MTolerance&gt;0.001&lt;/
             MTolerance&gt;&lt;HighPrecision&gt;true&lt;/
             HighPrecision&gt;&lt;WKID&gt;102017&lt;/
             WKID&gt;&lt;LatestWKID&gt;102017&lt;/
             LatestWKID&gt;&lt;/
             ProjectedCoordinateSystem&gt;
</DefaultSpatialReference>
ConfirmTransformation
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで 空間参照 > データ ソースを正しく配置するために地理座標系間の変換が必要な場合、警告を表示する の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<ConfirmTransformation isLocked="true">true</ConfirmTransformation>
IgnoreBasemapForAutoTransform
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで 空間参照 > 変換のリスト表示時と自動選択時に、ベースマップ レイヤーの範囲を無視します をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<IgnoreBasemapForAutoTransform isLocked="true">true</IgnoreBasemapForAutoTransform>
DefaultLabelEngine
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで ラベル エンジン > デフォルトのラベル エンジン の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • Maplex (デフォルト)
  • Standard
次にこの設定の例を示します。
<DefaultLabelEngine isLocked="true">Standard</DefaultLabelEngine>
AddDefaultElevationSource
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで 地表面の標高サーフェス をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルトの標高ソースが追加されます。 これがデフォルト設定です)
  • false (標高ソースが追加されません)
次にこの設定の例を示します。
<AddDefaultElevationSource isLocked="true">true</AddDefaultElevationSource>
CustomElevationSourceXml
AddDefaultElevationSource が true に設定されていて、カスタムの標高ソースを使用している場合、この設定を使用します。 ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで 地表面の標高サーフェス > デフォルトの標高ソース > カスタムの標高ソースを使用 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • 設定なし (空の文字列になります。組織のデフォルトの標高サービスが追加されます。 これがデフォルト設定です)
  • カスタム標高ソースのデータ接続 .xml ファイル
注意:
アプリケーション経由でデフォルトの標高ソースを設定し、レジストリー キー HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming からユーザー構成ファイルの場所にアクセスします。 ユーザー構成ファイル内で、CustomElevationSourceXml 設定を検索します。 この XML を Pro.settingsConfig ファイルの管理者設定定義内に貼り付けます。
次にこの設定の例を示します。
<CustomElevationSourceXml isLocked="true">
             &lt;
             CIMStandardDataConnection xsi:type='typens:CIMStandardDataConnection'
             WorkspaceConnectionString&gt;DATABASE=\\[LOCATION]\Elevation&lt;/
             WorkspaceConnectionString&gt;&lt;
             WorkspaceFactory&gt;Raster&lt;/
             WorkspaceFactory&gt;&lt;Dataset&gt;dem30.img&lt;/
             Dataset&gt;&lt;DatasetType&gt;esriDTAny&lt;/
             DatasetType&gt;&lt;/CIMStandardDataConnection&gt;
</CustomElevationSourceXml>
AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブでレイヤーおよびテーブルの追加 > クエリー レイヤーとテキスト ファイル > クエリー レイヤーおよびテキスト ファイルの追加時に ArcGIS Pro 3.1 以前のリリースと互換性のあるフィールド タイプを使用 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible isLocked="true">false</AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible>
ManageFeatureCaching
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで フィーチャ キャッシュ > マップ タブからフィーチャ キャッシュを管理 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching>
CheckMapsWhenDeleting
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで レイヤーのデータ ソース > データ ソースの削除日時: の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • None - データ ソースが削除されたときに、マップ レイヤーを削除しません。 これがデフォルトです。
  • Open - データ ソースが削除されたときに、開いているマップの対応するレイヤーを削除します。
  • All - データ ソースが削除されたときに、すべてのマップの対応するレイヤーを削除します。
次にこの設定の例を示します。
<CheckMapsWhenDeleting isLocked="true">None</CheckMapsWhenDeleting>
CheckMapsWhenRenaming
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで レイヤーのデータ ソース > データ ソース名の変更日時: の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • None - データ ソース名が変更されたときに、マップ レイヤーを更新しません。
  • Open - データ ソース名が変更されたときに、開いているマップのレイヤーを更新します。 これがデフォルトです。
  • All - データ ソース名が変更されたときに、すべてのマップのレイヤーを更新します。
次にこの設定の例を示します。
<CheckMapsWhenRenaming isLocked="true">None</CheckMapsWhenRenaming>
ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで コンテンツ ウィンドウ > 凡例のパッチ サイズ制限 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は、0 ~ 1000 pt の値です。 デフォルト値は 48 です。
注意:
アプリケーションの他のウィンドウは、コンテンツ ウィンドウにより適切になるよう凡例パッチのプレビューまたは表示のサイズを変更することで、この設定を優先する場合があります。
次に例を示します。
<ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit isLocked="true">48</ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit>
DefaultQueryBuilderMode
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで 検索条件設定 > デフォルトの検索条件設定モード の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • Designer - デフォルト モードを、句を使用してクエリーを対話的に構築する SQL Designer に設定します。 これがデフォルトです。
  • Editor - デフォルト モードを、SQL 構文でクエリーを直接作成する SQL Editor に設定します。
注意:
ArcGIS Data Reviewer では、クエリー属性チェックを除き、検証属性ルールとデータ チェックの実行のワークフローでこの設定は考慮されません。
次に例を示します。
<DefaultQueryBuilderMode isLocked="true">Designer</DefaultQueryBuilderMode>
PermitMapTips
ユーザー インターフェイスでは、レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスの 表示 タブで マップチップの表示 をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips>
DisplayTheseScalesWhenZooming
ユーザー インターフェイスでは、マップの縮尺プロパティ ダイアログ ボックスで ズーム時にこれらの縮尺のみ表示 をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="true">false</DisplayTheseScalesWhenZooming>
AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの マップおよびシーン タブで レイヤー ID > 一意の数値 ID を新しいマップ内のすべてのレイヤーに割り当て をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs isLocked="true">false</AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs>
