ArcGIS Data Reviewer チェック
Data Reviewer ライセンスで利用可能。
ArcGIS Data Reviewer チェックは、特定の条件に基づいてデータを評価できるツールです。 一部のチェックでは、ポリゴンがスリバーやカットバックなどの条件を検索できます。相互に空間リレーションシップのあるフィーチャを検索できるチェックもあります。 たとえば、ルート フィーチャ上で配管の計測値に影響を及ぼすカットバックを検索したり、誤って水域フィーチャ上に配置されている建物を検索したりできます。 特定の条件でのチェックを一度構成すれば、これを設計済みのルールとして使用して、組織のニーズに対応できます。
Data Reviewer で使用可能なチェックのポスターにアクセス
データ チェックの実行ワークフロー
データ チェックの実行ツールで、最小限の構成でフィーチャの品質を定義します。 自動レビューのこの形式は、データ品質の初期評価が必要な場合に便利です。
データ チェックの実行 ツールを使用して自動レビューを実装する場合は、以下の事項を考慮します。
  • ルールは ArcGIS Pro のツールを使用して作成されます。
  • ツールを実行する前にルールを保存する必要はありません。
  • ルールを作成するには、ソース データに対する読み取り専用権限が必要です。
  • フィーチャの検証は、ArcGIS Pro (データ チェックの実行 コマンド) を使用してサポートされます。
  • ファイルおよびモバイル ジオデータベースのフィーチャのみがサポートされます。
  • エラーは、ArcGIS Pro セッション中に作成された一時ジオデータベースに格納されます。 ArcGIS Pro を終了すると、ジオデータベースは削除されます。
  • Global ID と編集情報の記録は必要ありません。
  • エラー結果が検出された後は、エラー管理を使用できません。 代わりに、属性の検証ルールで修正の追跡とエラーの確認を行えます。
データ チェックの実行ワークフローでのチェックの詳細
属性ルール ワークフロー
フィーチャの品質の反復可能な評価は、属性ルールに基づくワークフローでチェックすることにより実施できます。 これらには、編集中の低品質のフィーチャの作成防止 (制約属性ルール) や、データベースにすでに存在する低品質フィーチャの特定 (検証ルール) 機能も含まれています。 自動レビューのこの形式は、フィーチャの品質の複数の観点を評価して、複数のデータ管理ワークフロー間の一貫性を確保する際に便利です。
レビューアー ジオデータベース ルールを使用して自動レビューを実装する場合は、以下の事項を考慮します。
  • ルールはツールの実行前に保存する必要があります。
  • ジオデータベース ルールでは、編集中 (制約属性ルール) および編集後 (検証属性ルール) のフィーチャの品質を評価できます。
  • ジオデータベース フィーチャクラスとスタンドアロン テーブルに格納されているフィーチャと行がサポートされています。
  • 属性ルールに基づくワークフローは、ArcGIS Enterprise で共有されるフィーチャ サービス データの検証に対応しています。
  • エラーは、プロダクト データとともにシステムが管理するテーブルに格納されます。
  • Global ID と編集情報の記録が必要です。
  • エラー フェーズとステータス情報は、検証属性ルールを使用して作成されたエラーに対して自動的に管理されます。
ジオデータベースでのレビューアー ルールの管理の詳細
属性チェック
チェック名
説明
ワークフロー
ドメイン
属性フィールドに関連付けられたコード値または範囲ドメインに適合しない属性値を検索します
属性ルール
データ チェックの実行
行の複製
一連の共有属性値を含むフィーチャまたは行を検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
クエリー属性
行属性に対して実行される WHERE 句に基づいてレコードを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
正規表現
定義されたパターンと一致しないテキスト値を含むフィーチャと行を検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
リレーションシップ
リレーションシップ クラスで定義された基数またはリレーションシップ ルールに違反するフィーチャクラスまたはスタンドアロン テーブル内の行を検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
サブタイプ
不適切または NULL 属性値を持つサブタイプ内のフィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
テーブル間属性
定義したリレーションシップを満たす属性値を含むフィーチャまたは行を検索し、別のフィーチャクラスまたはスタンドアロン テーブルの値と比較します。
属性ルール
データ チェックの実行
一意のフィールド値
編集可能なフィールドまたはフィールドのリスト内に一意でない値を含むフィーチャクラス内またはスタンドアロン テーブル内の行を検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
イベントイベント
チェック名
説明
ワークフロー
イベント間
定義したリレーションシップに基づき、他のイベントにオーバーレイされるリニア リファレンス イベントを検索します。
属性ルール
孤立イベントの検索
ルート フィーチャが関連付けられていないリニア リファレンス イベントを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
イベント ギャップの検索
同じカテゴリー、ルート内、または複数のルートにまたがり、ギャップを含むリニア リファレンス イベントを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
イベント オーバーラップの検索
同じカテゴリー、ルート内、または複数のルートにまたがり、イベントとオーバーラップするリニア リファレンス イベントを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
無効なイベント メジャー
同じルート内または複数のルートにまたがり、イベントの無効なメジャー値を検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
フィーチャの完全性チェック
チェック名
説明
ワークフロー
ジオメトリーのチェック (Check Geometry)
ジオメトリーが空、NULL、またはシンプルではないフィーチャと、空のエンベロープを含むフィーチャを検索します
属性ルール
データ チェックの実行
カットバック
ポリゴンまたはポリラインのセグメント間の角度が、指定した最小値より小さいセグメントを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
重複頂点
同じ位置にあるか、互いに指定の許容範囲内にある同じフィーチャ内の頂点を検索します
属性ルール
データ チェックの実行
パート数の評価
パート数が指定した値の範囲内であるフィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
頂点数の評価
頂点数が、指定した許容値以内であるポリラインまたはポリゴン フィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
非線形セグメント
円弧や曲線など、非線形セグメントを含むポリラインまたはポリゴン フィーチャを見つけます
属性ルール
データ チェックの実行
ポリゴン チェック
チェック名
説明
ワークフロー
ポリゴンの周長および面積の評価
ポリゴン全体またはポリゴンの個々のパート/セグメントの面積または周長に基づいて、ポリゴン フィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
ホールがあるポリゴンを検索
ホールがあるポリゴン フィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
ポリゴン ギャップがスリバー
指定された間引き率を下回るポリゴン フィーチャ間のギャップを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
ポリゴン オーバーラップがスリバー
指定された間引き率を下回るポリゴン フィーチャ間のオーバーラップを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
ポリゴンがスリバー
指定した閾値を下回る間引き率のポリゴン フィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
未閉合のポリゴン
ポリゴン フィーチャ内の閉じていないリングを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
不要なポリゴン境界
共通の境界を共有し、同一の属性値を含んでいるポリゴン フィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
ポリライン チェック
チェック名
説明
ワークフロー
ポリラインの長さの評価
ラインの長さが、指定した許容値以内であるポリラインのセグメント、パート、またはフィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
ダングルの検索
指定された許容値内のダングルがあるポリラインを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
未接続ポリラインの検索
同じまたは他のデータ ソース内で他のフィーチャに接続されていないポリライン フィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
単調性
値が狭義単調増加でも狭義単調減少でもない、または値が指定した条件に基づく傾向を示している、Z 対応または M 対応のポリラインの頂点を検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
ポリラインまたはパスの自己閉合
自己閉合している、ポリライン フィーチャのパスまたはラインを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
不要なノード
ノードを共有し、一致する属性値を含んでいるポリライン フィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
空間リレーションシップ チェック
チェック名
説明
ワークフロー
コンポジット
複数の Data Reviewer チェックから得た結果に基づいてフィーチャまたは行を特定します。
属性ルール
データ チェックの実行
重複フィーチャ
配列されており、属性を共有する同じジオメトリー タイプのフィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
交差数の評価
他のポリラインまたはポリゴン フィーチャと指定された回数だけ空間的に交差するポリライン フィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
フィーチャ間
2 つのフィーチャ レイヤーから、または同じフィーチャ レイヤー内で、特定のリレーションシップを持つフィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
接続
同じフィーチャクラスのポイント フィーチャとポリライン フィーチャの間またはポリライン フィーチャ間のリレーションシップを検証して、ポリラインの特定のパターンがポイントで接続されていることを確認します。
属性ルール
データ チェックの実行
Z 値チェック
チェック名
説明
ワークフロー
隣接した頂点の標高変化
標高 (Z) の変化が指定した許容値よりも大きいフィーチャを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
交点の Z の不一致
交差するポリライン フィーチャのうち、交点における Z 値の差が指定した許容誤差よりも大きいものを検索します。
属性ルール
データ チェックの実行
Z 値の評価
指定したパラメーター内に収まる Z 値を持つフィーチャを検索します
属性ルール
データ チェックの実行
