ポリゴンの周長および面積の評価
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
ポリゴンの周長および面積の評価 チェックは、ポリゴン全体またはポリゴンの個々のパート/セグメントの面積または周長に基づいて、ポリゴン フィーチャを検索します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.5 および ArcGIS Enterprise 10.8 以降)
制約属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.4 以降)
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
ポリゴンの周長および面積の評価 チェックは、無効である面積または周長条件のいずれかを満たすフィーチャを特定します。 これには、フィーチャのジオメトリー全体の評価またはその構成パート/セグメントの評価を含めることができます。
このチェックが制約ルールとして構成されている場合、ルールに定義された指定の範囲に基づくフィーチャが作成または変更されると、エラー通知が返されます。
検証ルールとして構成した場合は、検証中に、指定した範囲内の面積または周長の計測値を含むフィーチャごとにエラーが生成されます。
業界シナリオ
このチェックは次のようなシナリオで使用できます。
  • 施設のマッピングでは、小屋などの特定タイプの構造物の面積は、指定のサイズを超えてはなりません。そのサイズを超えた場合、それらの構造物は別の構造物タイプによってコード化される必要があります。
  • 地形図マッピングでは、複数のデータ ソースから生成された製品の整合性を維持するために、フィーチャのセグメント長が、指定の値より大きくなければなりません。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルールおよび制約属性ルールのパラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
制約
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
評価
はい
チェックで評価されたフィーチャのジオメトリー プロパティ。
  • 面積 - フィーチャ全体または個々のパートの面積を評価します。
  • 周長 - フィーチャ全体、個々のパート、またはセグメントの長さを評価します。
制約
検証
タイプ
はい
フィーチャの面積または周長を評価するときに使用される方法。
  • ポリゴン - ポリゴン フィーチャ全体の面積または周長を評価します。
  • パート - ポリゴンの個々のパートの面積または周長を評価します。
  • セグメント - ポリゴンのセグメントの周長を評価します。
制約
検証
検索目標
はい
ルールによって評価されるエラー条件。 ルールに定義された値と一致する値を持つすべてのフィーチャがエラーとして返されます。
  • と等しい - 周長または面積が、指定された単位数と等しい。
  • と等しくない - 周長または面積が、指定された単位数と等しくない。
  • より大きい - 周長または面積が、指定された単位数より大きい。
  • 以上 - 周長または面積が、指定された単位数以上である。
  • より小さい - 周長または面積が、指定された単位数より小さい。
  • 以下 - 周長または面積が、指定された単位数以下である。
  • の間にある (境界値を含む) - 周長または面積が、下限 (最小) 値と上限 (最大) 値に指定された単位数の間にあるか、その単位数と等しい。
  • の間にある (境界値を含まない) - 周長または面積が、下限 (最小) 値と上限 (最大) 値に指定された単位数の間にある。
  • の間にない (境界値を含む) - 周長または面積が、下限 (最小) 値と上限 (最大) 値に指定された単位数と等しくなく、その単位数の間にない。
  • の間にない (境界値を含まない) - 周長または面積が、下限 (最小) 値と上限 (最大) 値に指定された単位数に等しいか、それらの単位数の間にない。
上限値と下限値のある演算子を選択した場合は、追加入力が必要です。
制約
検証
トリガー
はい
ルールの有効化をトリガーする編集イベント。
  • 挿入 - 新しいフィーチャが追加された時点でルールをトリガーします。
  • 更新 - 新しいフィーチャが更新された時点でルールをトリガーします。
  • 削除 - 新しいフィーチャが削除された時点でルールをトリガーします。
制約
名前
はい
ルールに一意のタイトルまたは名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
制約
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
制約
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
制約
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
評価
はい
タイプ
はい
検索目標
はい
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • このチェックで検出されるエラーは、評価されるのがフィーチャ全体か、またはフィーチャの個々のパート/セグメントかによって異なります。
  • このチェックが属性 (制約) ルールとして作成される場合、地理座標系に基づくデータセットのサポートは、Web メルカトル (WKID 3857) または WGS84 (WKID 4326) を使用するデータセットに限られます。
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
