自動レビューの実装方法
Data Reviewer ライセンスで利用可能。
ArcGIS Data Reviewer は、自動レビューを実装するために次のオプションを提供しています。
  • ジオデータベースの Data Reviewer ルール
  • データ チェックの実行
レガシー:
Reviewer ワークスペースに基づいたデータ品質ワークフローと関連ツールは非推奨となっており、使用できなくなっています。 ArcGIS Data Reviewer 属性ルールベースのワークフローに移行することをおすすめします。
属性ルールへの移行に関する詳細
これらの機能は柔軟かつスケーラブルで、小規模な配置と大規模な配置の両方に対応できます。 組織および配置の必要性に応じて、ArcGIS Enterprise からのシェープファイル、ジオデータベース フィーチャクラスおよびスタンドアロン テーブル、Web フィーチャ レイヤーに格納されたフィーチャなどの、複数のソースからのフィーチャのデータ レビューを自動化することができます。
ジオデータベースの Data Reviewer ルール (属性ルールに基づくワークフロー)
Data Reviewer 属性ルールは、属性ルールに基づくワークフローを使用してフィーチャクラスとスタンドアロン テーブルを検証する構成可能なチェックです。 これらのルールは ArcGIS Pro のツールを使用して作成され、ジオデータベースに格納されます。これは、CSV または XML ワークスペース ドキュメント ファイルにエクスポートすることで共有できます。
Data Reviewer 属性ルールベースのワークフローを実装する場合は、以下のライセンス要件を考慮します。
  • ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内で Data Reviewer ベースの属性ルールを作成、変更、評価するには、ArcGIS Pro の Data Reviewer ライセンスと ArcGIS Pro Standard または Advanced ライセンスの両方が必要です。
  • ブランチ バージョン対応のエンタープライズ ジオデータベースから公開されたフィーチャ サービスの Data Reviewer ベースの検証属性ルールを評価するには、Enterprise の Data Reviewer ライセンスと ArcGIS Server Standard または Advanced ライセンスの両方が必要です。
Data Reviewer 属性ルールを使用して自動レビューを実装する場合は、以下の事項を考慮します。
  • ルールは、属性ルール タブの下にある レビューアー ルール ギャラリーから選択し、ArcGIS Pro の属性ルール ビューで構成します。
    注意:
    属性ルール タブを開くには、コンテンツ ウィンドウでフィーチャ レイヤーを右クリックし、データ設計 > 属性ルール を選択します。
  • Data Reviewer 属性ルールでは、編集中 (制約属性ルール) および編集後 (検証属性ルール) のフィーチャの品質を評価できます。
  • ジオデータベース フィーチャクラスとスタンドアロン テーブルに格納されているフィーチャと行がサポートされています。
  • エラーは、プロダクト データとともにシステムが管理するテーブルに格納されます。
  • Global ID と編集情報の記録が必要です。
  • エラー フェーズとステータス情報は、検証属性ルールを使用して作成されたエラーに対して自動的に管理されます。
ジオデータベースでのレビューアー ルールの管理の詳細
データ チェックの実行
データ チェックの実行 ツールでは、完全な属性ルールに基づくワークフローと構成を完了せずに、マップ内で参照されるフィーチャ レイヤーをすばやく検証する Data Reviewer チェックが行われます。 チェックの結果はプロジェクトのデフォルト ジオデータベースに格納され、レビュー用のフィーチャ レイヤーとしてマップに追加されます。
データ チェックの実行 ツールを使用して自動レビューを実装する場合は、以下の事項を考慮します。
  • ArcGIS Pro では、データ チェックの実行は 品質の管理 タブの データ チェックの実行 ギャラリーにあります。 ルールはギャラリーからチェックを選択することで構成、実行します。
    注意:
    品質の管理 タブを開くには、編集 タブをクリックし、Data Reviewer グループで 品質の管理 を選択します。
  • ルールを作成するには、ソース データに対する読み取り専用権限が必要です。
  • フィーチャの検証は、ArcGIS Pro (データ チェックの実行 コマンド) を使用してサポートされます。
  • ファイルおよびモバイル ジオデータベースのフィーチャがサポートされます。
  • エラーはプロジェクトのデフォルト ジオデータベースに保存されます。
  • Global ID と編集情報の記録は必要ありません。
データ チェックの実行ツールの詳細
