ポリラインまたはパスの自己閉合
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
ポリラインまたはパスの自己閉合 チェックは、自己閉合しているポリライン フィーチャのパスまたはラインを検索します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.5 および ArcGIS Enterprise 10.8 以降)
制約属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.4 以降)
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
ポリラインまたはパスの自己閉合 チェックは、自己閉合しているポリライン フィーチャまたはその個々のパスを見つけます。 これには、閉合している (始点と終点が一致する) ポリラインまたはパス、または結果として閉合する複数のパスを含むポリラインが含まれます。 または、自己閉合していないフィーチャを識別することもできます。
このチェックが制約ルールとして構成されている場合、自己閉合している (またはしていない) フィーチャが作成または変更されると、エラー通知が返されます。
検証ルールとして構成した場合は、検証中に、自己閉合している (またはしていない) フィーチャごとにエラーが生成されます。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルールおよび制約属性ルールのパラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
制約
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
検索目標
はい
ルールによって評価されるエラー条件。
  • 閉合 - 自己閉合しているポリラインまたはパスを検索します。
  • 未閉合 - 自己閉合していないポリラインまたはパスを検索します。
制約
検証
トリガー
はい
ルールの有効化をトリガーする編集イベント。
  • 挿入 - 新しいフィーチャが追加された時点でルールをトリガーします。
  • 更新 - 新しいフィーチャが更新された時点でルールをトリガーします。
  • 削除 - 新しいフィーチャが削除された時点でルールをトリガーします。
制約
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
制約
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
制約
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
制約
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
検索目標
はい
ルールによって評価されるエラー条件。
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • 有効なジオメトリーを含まないポリライン フィーチャはこのチェックによって評価されません。
    修正が必要な無効なジオメトリーを含むフィーチャを見つけるには、ジオメトリーのチェック チェックを使用します。
  • フィーチャが閉合しているかどうかを評価するとき、Z 値は無視されます。
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
    • マルチポイント エラーの結果がサポートされています。
