頂点数の評価
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
頂点数の評価 チェックは、頂点数が指定の許容値以内であるポリラインまたはポリゴン フィーチャを検索します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.5 および ArcGIS Enterprise 10.8 以降)
制約属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.4 以降)
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
頂点数の評価 チェックは、無効な頂点数条件を満たすフィーチャを特定します。 たとえば、システムのパフォーマンスを改善し、データ格納要件を軽減するには、過剰な数の頂点を含むフィーチャを特定することが重要になるでしょう。
このチェックが制約ルールとして構成されている場合、ルールに指定された頂点数を含むフィーチャが作成または変更されると、エラー通知が返されます。
検証ルールとして構成した場合は、指定した範囲内の頂点数を含むフィーチャごとにエラーが生成されます。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルールおよび制約属性ルールのパラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
制約
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
頂点数
はい
フィーチャの頂点数に適用される検索。 ルールに定義された数値と一致する頂点数を含むすべてのフィーチャがエラーとして返されます。
  • と等しい - 頂点数が、指定された値と等しい。
  • と等しくない - 頂点数が、指定された値と等しくない。
  • より小さい - 頂点数が、指定された値より小さい。
  • 以下 - 頂点数が、指定された値以下である。
  • より大きい - 頂点数が、指定された値より大きい。
  • 以上 - 頂点数が、指定された値以上である。
  • の間にある (境界値を含む) - 頂点数が、下限 (最小) 値と上限 (最大) 値の間にあるか、それらの値と等しい。
  • の間にある (境界値を含まない) - 頂点数が、下限 (最小) 値と上限 (最大) 値の間にある。
  • の間にない (境界値を含む) - 頂点数が、下限 (最小) 値と上限 (最大) 値の間になく、それらの値と等しくない。
  • の間にない (境界値を含まない) - 頂点数が、下限 (最小) 値と上限 (最大) 値の間にない。
上限値と下限値のある演算子を選択した場合は、追加入力が必要です。
制約
検証
トリガー
はい
ルールの有効化をトリガーする編集イベント。
  • 挿入 - 新しいフィーチャが追加された時点でルールをトリガーします。
  • 更新 - 新しいフィーチャが更新された時点でルールをトリガーします。
  • 削除 - 新しいフィーチャが削除された時点でルールをトリガーします。
制約
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
制約
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
制約
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに作成されるレビューアー結果の重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
制約
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
頂点数
はい
名前
はい
ルールに一意のタイトルまたは名前。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • このチェックでは、ポリライン フィーチャ レイヤーおよびポリゴン フィーチャ レイヤーがサポートされています。
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
