交点の Z の不一致
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
ArcGIS Data Reviewer の 交点の Z の不一致 チェックは、交差するポリライン フィーチャのうち、交点における Z 値の差が最小から最大までの範囲内にあるものを検索します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 3.0 および ArcGIS Enterprise 11.0 以降)
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
交点の Z の不一致 チェックは、z 値が異なる可能性があるフィーチャ (x,y 平面で交差する 2 つのフィーチャクラスなど) を特定します。
たとえば、コンター ラインと橋の高度は異なることがあります。これは、コンターは地上の高度を計測しますが、橋は地上から高い位置にあるためです。 この場合、Z 値に差があることが予測されるため、交点は有効になります。 しかし、橋と交差する道路フィーチャは、交点で橋と同じ Z 値を持つ必要があります。異なる Z 値を持ちながら、有効な交点を持つことはできません。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
比較するフィーチャ
はい
入力フィーチャは、このデータ ソースのフィーチャへのリレーションシップに基づいて、エラーとして返されます。
有効な入力は、水平およおよび鉛直測位基準系が入力データ ソースと一致する Z 対応のポリライン フィーチャです。
検証
フィルター
いいえ
比較するフィーチャ パラメーターで指定されたデータ ソースからルールに含めるフィーチャを特定するクエリー。
検証
空間リレーションシップ
はい
評価される空間リレーションシップ。
空間リレーションシップには、次のようなタイプがあります。
  • 横切る - 入力フィーチャクラスのフィーチャの内部が、あるポイントで 比較するフィーチャ ソースのフィーチャの内部と接します。
  • 接する - 入力フィーチャクラスのフィーチャの境界線が、比較するフィーチャ ソースのフィーチャの境界線と接します。 フィーチャの内部は交差しません。
検証
Z 値の範囲
はい
ルールによって評価されるエラー条件。
このパラメーターには、エラーの検索範囲を定義する上限と下限が含まれます。 交点において Z 値の絶対差が最小から最大までの指定の範囲内にあるポリライン フィーチャが、エラーとして返されます。 たとえば、下限が 1 に設定され、上限が 2 に設定された場合、1 から 2 まで (1 と 2 を含む) の垂直距離と交差するか、接する 2 つのラインがエラーを返します。
Z 値の範囲は、フィート、U.S. フィート、またはメートル単位で定義できます。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローのサポートに使用されます。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報は、修正ワークフローのガイダンスを提供するために使用されます。
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
比較するフィーチャ
はい
注意:
フィルター
いいえ
空間リレーションシップ
はい
評価される空間リレーションシップ。
Z 値の範囲
はい
ルールによって評価されるエラー条件。
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティのサポートに使用されます。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • このチェックは、Z 対応ポリライン フィーチャをサポートします。
  • このチェックで使用するフィーチャクラスで、鉛直座標系を定義する必要があります。
  • 入力フィーチャの Validation Status 属性値は評価中に無視されます。 たとえば、ルール評価時には、検証のステータスが 0 (計算不要、検証不要、エラーなし)、1 (計算不要、検証不要、エラーあり)、4 (計算必要、検証不要、エラーなし)、または 5 (計算必要、検証不要、エラーあり) の入力フィーチャが引き続き含まれます。
  • 属性 および 比較するフィーチャ フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • マップまたはプロジェクトのパッケージを作成する場合、および 検証 機能を有効化して Web レイヤーを共有する場合は、比較するフィーチャ パラメーターのデータ ソースを含めます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
    • マルチポイント エラーの結果がサポートされています。
