重複フィーチャ
Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
重複フィーチャ チェックは、重複するジオメトリーを含み、一致する属性値を持つ同じジオメトリー タイプのフィーチャを検索します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.7 および ArcGIS Enterprise 10.9 以降)
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.4 以降)
レガシー:
マップベースのレビューアー ルールは、廃止予定のため使用できません。 自動レビュー ワークフローを、属性ルールで使用できる Data Reviewer 機能に移行することをおすすめします。 ArcGIS Pro 3.0 以降でマップ ドキュメント (.aprx ファイル) を開くか保存すると、ドキュメントから既存のマップ ルールがすべて削除されます。
概要
重複フィーチャ チェックは、繰り返しのフィーチャおよび属性値を特定します。 これには、異なるデータ ソースまたは同じデータ ソースに格納されたフィーチャの比較を含めることができます。
業界のシナリオ
水道施設管理では、重複フィーチャ チェックを使用して、複数のポイント フィーチャ間で同じ場所に重なったポイント (オーバーラップするバルブなど) を含むサービス ポイント、システム バルブ、および消火栓を特定できます。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
比較するフィーチャ
はい
入力フィーチャは、このデータ ソースのフィーチャへのリレーションシップに基づいて、エラーとして返されます。
有効な入力は、ポイント フィーチャ、ポリライン フィーチャ、およびポリゴン フィーチャであり、入力データ ソースのジオメトリー タイプに一致する必要があります。
検証
フィルター
いいえ
比較するフィーチャ パラメーターで指定されたデータ ソースからルールに含めるフィーチャを特定するクエリー。
検証
無視する属性
いいえ
評価中に無視される属性値。
入力のデータ ソースと、比較するフィーチャのデータ ソースの両方に共通する編集可能なフィールドのみを無視することができます。 共通フィールドは、同じ名前およびデータ タイプを共有するフィールドです。
一覧表示されているすべての属性を選択するには、すべて選択 チェックボックスをオンにします。 特定の属性を選択するには、無視したい各属性の横にあるチェックボックスをオンにします。
検証
Z の評価
いいえ
このパラメーターは、フィーチャが X と Y だけでなく Z でも重複している場合に、評価対象の 2 つのフィーチャを比較して Z 値を評価します。
注意:
Z の評価 が有効になっている重複フィーチャ ルールに関与しているすべてのフィーチャクラスで鉛直座標系が同じである必要があります。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローのサポートに使用されます。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報は、修正ワークフローのガイダンスを提供するために使用されます。
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
比較するフィーチャ
はい
注意:
フィルター
いいえ
無視する属性
いいえ
評価中に無視される属性値。
Z の評価
いいえ
注意:
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティのサポートに使用されます。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • 入力フィーチャおよび 比較するフィーチャ パラメーター値のデータ ソースは、共通の測地基準を共有する必要があります。
    空間参照の詳細
  • 入力および比較フィーチャのジオメトリーを評価する際、M 値は無視されます。
  • 入力および比較フィーチャの属性を評価する際、システムで維持されるフィールドの属性値は無視されます。
  • 比較するフィーチャ パラメーターに含まれている入力フィーチャとデータ ソースの Validation Status 属性値は評価中に無視されます。 たとえば、ルール評価時には、検証のステータスが 0 (計算不要、検証不要、エラーなし)、1 (計算不要、検証不要、エラーあり)、4 (計算必要、検証不要、エラーなし)、または 5 (計算必要、検証不要、エラーあり) の入力フィーチャが引き続き含まれます。
  • 属性 および フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 比較するフィーチャ パラメーターのデータ ソースには Global ID フィールドを含める必要があります。
  • マップまたはプロジェクトのパッケージを作成する場合、および 検証 機能を有効化して Web レイヤーを共有する場合は、比較するフィーチャ パラメーターのデータ ソースを含めます。
  • 属性、比較するフィーチャ、および 無視する属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。
  • GUID および Object ID データ タイプは評価時に無視されます。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成されている場合、サブタイプ グループ レイヤーはサポートされません。
