未接続ポリラインの検索
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
未接続ポリラインの検索 チェックは、同じデータ ソースまたは他のデータ ソースの他のフィーチャに空間的に接続されていないポリライン フィーチャを検索します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.9 および ArcGIS Enterprise 10.9.1 以降)
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
未接続ポリラインの検索 チェックは、他のポリライン、ポリゴン、またはポイント フィーチャに空間的に接続されていないポリラインを特定します。 このチェックは、同じフィーチャクラスの他のフィーチャから空間的に切断されているライン フィーチャのフィーチャクラスを検索します。 また、他のフィーチャクラスのポイント、ライン、ポリゴン フィーチャを検索するようにチェックを構成することもできます。
業界シナリオ
このチェックは次のようなシナリオで使用できます。
  • 水路データ管理では、河川のライン フィーチャと接続されていないが、接続されているべき散逸または消失ポイントを検索できます。
  • 住所管理では、他の道路に接続されていない無効な道路中心線のフィーチャを検索できます。
  • 地質データ管理では、断層線の終点が地層ポリゴンの境界または別の断層線フィーチャと接していないかどうかをチェックできます。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
比較する追加フィーチャ
いいえ
比較に含める追加のポリラインまたはポリゴン フィーチャクラス。 比較するために追加されたフィーチャクラスは、入力データ ソースと同じ測地基準系である必要があります。
一覧表示されているすべてのフィーチャを選択するには、すべて選択 チェックボックスをオンにします。 特定のフィーチャを選択するには、比較したい各フィーチャの横にあるチェックボックスをオンにします。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
検証
重要度
はい
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
比較する追加フィーチャ
いいえ
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • 比較する追加フィーチャ パラメーターを使用すると、複数のフィーチャクラスでフィーチャとの切断をチェックできます。
  • 比較する追加フィーチャ パラメーターのデータ ソースには Global ID フィールドを含める必要があります。
  • 入力フィーチャおよび 比較する追加フィーチャ パラメーターのデータ ソースは、共通の測地基準を共有する必要があります。
    空間参照の詳細
  • 比較する追加フィーチャ パラメーターに含まれている入力フィーチャとデータ ソースの Validation Status 属性値は評価中に無視されます。 たとえば、ルール評価時には、検証のステータスが 0 (計算不要、検証不要、エラーなし)、1 (計算不要、検証必要、エラーあり)、4 (計算必要、検証不要、エラーなし)、または 5 (計算必要、検証不要、エラーあり) の入力ポリライン フィーチャが引き続き含まれます。
  • マップまたはプロジェクトのパッケージを作成する場合、および 検証 機能を有効化して Web レイヤーを共有する場合は、比較する追加フィーチャ パラメーターのデータ ソースを含めます。
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成されている場合、サブタイプ グループ レイヤーはサポートされません。
