無効なイベント メジャー
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
無効なイベント メジャー チェックは、無効なメジャー値を含むリニア リファレンス イベントを検索します。 このチェックは、同じルート内または複数のルートにまたがって、イベント上の無効なメジャーを識別します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 3.1 および ArcGIS Enterprise 11.1 以降)
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
無効なイベント メジャー チェックは、解析および資産管理ワークフローに影響する可能性のあるエラーを持つリニア リファレンス イベントを特定します。 無効なメジャーがあるイベントは、関連するルート フィーチャの値の範囲外にあるメジャー値を含んでいます。 ここには、関連するルートのメジャー値より大きいまたは小さいイベント メジャー値、または隙間内のイベント メジャー値が含まれます。
業界シナリオ
このチェックは次のようなシナリオで使用できます。
  • 道路管理では、55 マイル/時 (mph) を表す速度制限イベントは関連するルート フィーチャと同じメジャー値を持つ必要があります。
  • 道路管理では、無効なイベント値を含むイベント フィーチャは長さの計算に悪影響を及ぼします (米国運輸省のマイレージ レポートなど)。
  • パイプライン管理では、地下資源に適用された保護コーティング量の記録により、レポートの正確性と地下フィーチャの安全性が確保されます。
例
次の図は、同じルートおよび複数のルートにまたがる、無効なメジャー値を含むポイントおよびリニア イベント (赤色) を示しています。
無効なイベント メジャー
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
イベント プロパティ/ルート識別子
はい
イベントをルートに関連付けるために使用する値を含むフィールドの名前。
このフィールドは、数値データ タイプでなければなりません。
検証
イベント プロパティ/始点メジャー
はい
ポイントまたはリニア イベント フィーチャの始点メジャー値を含むフィールドの名前。
検証
イベント プロパティ/終点メジャー
はい
リニア イベント フィーチャの終点メジャー値を含むフィールドの名前。
検証
イベント プロパティ/イベント開始日
はい
ポイントまたはリニア イベント フィーチャの開始日を定義する値を含むフィールドの名前。
このフィールドは、日付データ タイプでなければなりません。
検証
イベント プロパティ/イベント終了日
はい
ポイントまたはリニア イベント フィーチャの終了日を定義する値を含むフィールドの名前。
検証
ルート プロパティ/入力ルート
はい
イベントが参照される入力ルート フィーチャ。
検証
ルート プロパティ/ルート識別子
はい
検証
ルート プロパティ/ルート開始日
はい
ルートの開始日を定義する値を含むフィールドの名前。
検証
ルート プロパティ/ルート終了日
はい
ルートの終了日を定義する値を含むフィールドの名前。
検証
メジャー許容値
いいえ
無効なメジャー値を持つイベントの検出時に使用されるオプションの値。
デフォルトでは、リニア リファレンス システムの M 許容値が使用されます。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
イベント プロパティ/ルート識別子
はい
イベント プロパティ/始点メジャー
はい
イベント プロパティ/終点メジャー
はい
イベント プロパティ/イベント開始日
はい
イベント プロパティ/イベント終了日
はい
ルート プロパティ/入力ルート
はい
ルート プロパティ/ルート識別子
はい
ルート プロパティ/ルート開始日
はい
ルート プロパティ/ルート終了日
はい
メジャー許容値
いいえ
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • MGDB と FGDB はサポートされます。
  • イベントの関連するルート ソース フィーチャ レイヤーは m 対応でなければなりません。
  • このチェックは、ポイントおよびライン フィーチャクラスに格納されるイベントの検証をサポートしています。
  • 必要に応じて、無効なメジャーを持つイベントを検出する場合に使用する 許容値 の値を定義します。 この値は、入力ルート フィーチャの M 許容値を下回ることはできません。
    空間参照のプロパティの詳細
  • このチェックは、ジオデータベースに格納され、ArcGIS Roads and Highways または ArcGIS Pipeline Referencing のリニア リファレンス システム (LRS) に登録されたイベントの検証をサポートしています。
  • ルート フィーチャは m 対応でなくてはならず、Roads and Highways または Pipeline Referencing のいずれかの LRS に登録されている必要があります。
  • ルート ID フィールド (数値データ タイプ) は、すべてのルートおよびイベント フィーチャで必須です。
  • ルート識別フィールドに属性フィールドを使用すると、ダイナミック セグメンテーション処理を高速化できます。
  • 非単調ルート フィーチャに関連付けられたイベントは、このチェックでは評価されません。 非単調ルートとは、連続性のあるメジャー値、または狭義単調増加でも狭義単調減少でもないメジャー値を含むルートのことです。
    単調性チェックは、修正が必要な非単調ルートを検索するために使用されます。
  • 検証のステータスが 2 (計算不要、検証必要、エラーなし)、3 (計算不要、検証必要、エラーあり)、6 (計算必要、検証必要、エラーなし)、または 7 (計算必要、検証必要、エラーあり) の入力フィーチャのみが、ルールの評価時に考慮されます。
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • デフォルトのクエリー ビルダー モードの設定はサポートされていません。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
