イベント オーバーラップの検索
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
イベント オーバーラップの検索 チェックは、同じルート内または複数のルート間で、同じカテゴリーのイベントとのオーバーラップを含むリニア リファレンス イベントを検索します。 たとえば、同じカテゴリーに 2 つの速度制限イベントがあり、2 つの異なる速度制限値がオーバーラップする可能性があります。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
説明
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 3.1 および ArcGIS Enterprise 11.1 以降)
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
イベント オーバーラップの検索 チェックは、解析および資産管理ワークフローに影響する可能性のあるイベント オーバーラップを特定します。
例
次の図は、同じルート内または複数のルート間で他のイベントにオーバーラップするリニア イベント (赤色) を示しています。
イベントのオーバーラップ
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
イベント プロパティ/ルート識別子
はい
イベントをルートに関連付けるために使用する値を含むフィールドの名前。
このフィールドは、数値データ タイプでなければなりません。
検証
イベント プロパティ/始点メジャー
はい
リニア イベント フィーチャの開始位置を示すメジャー値を含むフィールドの名前。
ポイント イベント フィーチャでは、このパラメーターは メジャー と呼ばれ、ポイントの位置を示します。
検証
イベント プロパティ/終点メジャー
はい
リニア イベント フィーチャの終了位置を示すメジャー値を含むフィールドの名前。
検証
イベント プロパティ/イベント開始日
はい
ポイントまたはリニア イベント フィーチャの開始日を定義する値を含むフィールドの名前。
このフィールドは、日付データ タイプでなければなりません。
検証
イベント プロパティ/イベント終了日
はい
ポイントまたはリニア イベント フィーチャの終了日を定義する値を含むフィールドの名前。
検証
ルート プロパティ/入力ルート
はい
イベントが参照される入力ルート フィーチャ。
検証
ルート プロパティ/ルート識別子
はい
検証
ルート プロパティ/ルート開始日
はい
ルートの開始日を定義する値を含むフィールドの名前。
検証
ルート プロパティ/ルート終了日
はい
ルートの終了日を定義する値を含むフィールドの名前。
検証
メジャー許容値
いいえ
他のイベントにオーバーラップしているイベントの検出時に使用されるオプションの値。 この許容値内にあるイベントは有効と見なされます。
デフォルトでは、リニア リファレンス システムの M 許容値が使用されます。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
イベント プロパティ/ルート識別子
はい
イベント プロパティ/始点メジャー
はい
イベント プロパティ/終点メジャー
はい
イベント プロパティ/イベント開始日
はい
イベント プロパティ/イベント終了日
はい
ルート プロパティ/入力ルート
はい
ルート プロパティ/ルート識別子
はい
ルート プロパティ/ルート開始日
はい
ルート プロパティ/ルート終了日
はい
メジャー許容値
いいえ
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • MGDB と FGDB はサポートされます。
  • このチェックは、ライン フィーチャクラスに格納されるイベントの検証をサポートしています。
  • このチェックは、ジオデータベースに格納され、ArcGIS Roads and Highways または ArcGIS Pipeline Referencing のリニア リファレンス システム (LRS) に登録されたイベントの検証をサポートしています。
  • ルート フィーチャは m 対応でなくてはならず、Roads and Highways または Pipeline Referencing のいずれかの LRS に登録されている必要があります。
  • ルート ID フィールド (数値データ タイプ) は、すべてのルートおよびイベント フィーチャで必須です。
  • ルート識別フィールドに属性フィールドを使用すると、ダイナミック セグメンテーション処理を高速化できます。
  • 非単調ルート フィーチャに関連付けられたイベントは、このチェックでは評価されません。 非単調ルートとは、連続性のあるメジャー値、または狭義単調増加でも狭義単調減少でもないメジャー値を含むルートのことです。
    単調性チェックは、修正が必要な非単調ルートを検索するために使用されます。
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • デフォルトのクエリー ビルダー モードの設定はサポートされていません。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
