孤立イベントの検索
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
孤立イベントの検索 チェックは、ルート フィーチャが関連付けられていないリニア リファレンス イベントを検索します。 関連付けのないイベントには、リニア リファレンス システム (LRS) に存在しないルートや、アクティブ イベントに関連付けられたままのリタイアされたルートなどが含まれます。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 3.1 および ArcGIS Enterprise 11.1 以降)
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
孤立イベントの検索 チェックは、関連するルートから切り離されているリニア リファレンス イベントを特定します (LRS でアクティブなルートへの関連付けがなくなったイベントなど)。
業界シナリオ
このチェックは次のようなシナリオで使用できます。
  • 道路管理やパイプライン管理では、NULL RouteId フィールド値を持つイベント フィーチャを検索します。
  • 道路管理やパイプライン管理では、LRS 内の既存のルートに対応しない RouteId フィールド値を持つイベント フィーチャを検索します。
例
次の図では、存在しないルートに関連付けられているエラー イベントやリレーションシップが壊れているエラー イベントを赤色で示しています。
孤立イベント
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
イベント プロパティ/ルート識別子
はい
イベントをルートに関連付けるために使用する値を含むフィールドの名前。
このフィールドは、数値データ タイプでなければなりません。
検証
イベント プロパティ/始点メジャー
はい
ポイントまたはリニア イベント フィーチャの始点メジャー値を含むフィールドの名前。
検証
イベント プロパティ/終点メジャー
はい
リニア イベント フィーチャの終点メジャー値を含むフィールドの名前。
検証
イベント プロパティ/イベント開始日
はい
ポイントまたはリニア イベント フィーチャの開始日を定義する値を含むフィールドの名前。
このフィールドは、日付データ タイプでなければなりません。
検証
イベント プロパティ/イベント終了日
はい
ポイントまたはリニア イベント フィーチャの終了日を定義する値を含むフィールドの名前。
検証
ルート プロパティ/入力ルート
はい
イベントが参照される入力ルート フィーチャ。
検証
ルート プロパティ/ルート識別子
はい
検証
ルート プロパティ/ルート開始日
はい
ルートの開始日を定義する値を含むフィールドの名前。
検証
ルート プロパティ/ルート終了日
はい
ルートの終了日を定義する値を含むフィールドの名前。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
イベント プロパティ/ルート識別子
はい
イベント プロパティ/始点メジャー
はい
イベント プロパティ/終点メジャー
はい
イベント プロパティ/イベント開始日
はい
イベント プロパティ/イベント終了日
はい
ルート プロパティ/入力ルート
はい
ルート プロパティ/ルート識別子
はい
ルート プロパティ/ルート開始日
はい
ルート プロパティ/ルート終了日
はい
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • MGDB と FGDB はサポートされます。
  • このチェックは、ポイントおよびライン フィーチャクラスに格納されるイベントの検証をサポートしています。
  • このチェックは、ジオデータベースに格納され、ArcGIS Roads and Highways または ArcGIS Pipeline Referencing のリニア リファレンス システム (LRS) に登録されたイベントの検証をサポートしています。
  • アクティブ イベントが関連付けられたまま部分的にリタイアされたルートの場合、ルート全体の長さはエラーとして認識されます。
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • デフォルトのクエリー ビルダー モードの設定はサポートされていません。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
