イベント間
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
[イベント間] チェックは、定義されたリレーションシップに基づき、他のイベントにオーバーレイされるリニア リファレンス イベントを検索します。 必要に応じて、指定のリレーションシップにないイベントも検索することができます。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
検証属性ルール
制約属性ルール
はい
(ArcGIS Pro 2.6 および ArcGIS Enterprise 10.8.1 以降)
いいえ
レガシー:
マップベースのレビューアー ルールは、廃止予定のため使用できません。 属性ルール で利用できる Data Reviewer 機能に自動レビュー ワークフローを移行することをおすすめします。 ArcGIS Pro 3.0 以降でマップ ドキュメント (.aprx ファイル) を開くか保存すると、ドキュメントから既存のマップ ルールがすべて削除されます。
概要
[イベント間] チェックは、2 つ以上のイベント フィーチャに関して、無効なオーバーレイの組み合わせを識別します。 これは、他のイベントの値が指定されたイベント カバレッジが位置に必要かどうかを判断するのに役立ちます。
業界シナリオ
このチェックは次のようなシナリオで使用できます。
  • 道路マネジメントでは、イベント フィーチャは Highway Performance Monitoring System (HPMS) ガイドラインに準じる必要があります。
  • 道路マネジメントでは、時速 55 マイル ゾーンを表す制限速度イベントは、ローカル道路セクションまたはルート上のランプ セクションを表すイベントにオーバーレイできません。
  • パイプライン マネジメントでは、保護コーティングはパイプラインの素材タイプ、圧力、直径に適している必要があります。
例
次の画像は、黄色のイベント フィーチャを適切にオーバーレイしない不正なリニア イベント配置を赤色で示しています。
イベント間
構文
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
ルート識別子
はい
イベントをルートに関連付けるために使用する値を含むフィールドの名前。
検証
ルート開始日
はい
ルートの開始日を定義する値を含むフィールドの名前。
このフィールドは、日付データ タイプでなければなりません。
検証
ルート終了日
はい
ルートの終了日を定義する値を含むフィールドの名前。
検証
イベントのオーバーレイ
はい
ルールによってオーバーレイされ、評価されるイベント。
このルール タイプに有効な入力は、ポリライン フィーチャ レイヤーです。
検証
検索目標
はい
オーバーレイ イベントに適用されるクエリ式。
値が定義された SQL クエリに一致した各イベントが、レビュー結果として返されます。
検証
リレーションシップの反転
いいえ
検索目標が評価された後、このパラメーターによって、その結果をそのまま使用するか、反転して使用するかが決まります。 たとえば、このパラメーターは、 [検索目標] クエリ式に一致しないイベントを識別するために使用されます。
  • オフ - 検証の結果は反転しません。 これがデフォルトです。
  • オン - 検証の結果は反転します。
検証
名前
いいえ
ルールに一意のタイトルまたは名前。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローのサポートに使用されます。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報は、修正ワークフローのガイダンスを提供するために使用されます。
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
備考
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • このチェックは、エンタープライズ ジオデータベースに格納され、ArcGIS Roads and Highways または ArcGIS Pipeline Referencing のリニア リファレンス システム (LRS) に登録されたイベントの検証をサポートしています。
  • ルート フィーチャは m 対応でなくてはならず、Roads and Highways または Pipeline Referencing の LRS に登録されている必要があります。
  • ルート ID フィールド (数値データ タイプ) は、すべてのルートおよびイベント フィーチャで必須です。
  • ルート識別フィールドに属性フィールドを使用すると、ダイナミック セグメンテーション処理を高速化できます。
  • 非単調ルート フィーチャに関連付けられたイベントは、このチェックでは評価されません。 非単調ルートとは、連続性のあるメジャー値、または狭義単調増加でも狭義単調減少でもないメジャー値を含むルートのことです。
    単調性 チェックは、修正が必要な非単調ルートを検索するために使用されます。
  • 関連ルートのないイベント (孤立イベント) はこのチェックでは評価されません。 孤立イベントは、対応するルート フィーチャのないイベント フィーチャです (イベントの [ルート ID] 属性値で特定)。
    孤立イベントの検索 チェックは、修正が必要な孤立ルートを検索するために使用されます。
  • 無効なメジャー値を含むイベントは、このチェックでは評価されません。 無効なイベント値は、関連するルートのメジャー値よりも大きいまたは小さいメジャー値、またはギャップ内にあるメジャー値です。
    無効なイベント メジャー チェックは、無効なメジャー値を含むイベントを探すために使用されます。
  • [検索目標] パラメーターに含まれている入力データ ソースとイベントの Validation Status 属性値は評価中に無視されます。 たとえば、ルール評価時には、検証のステータスが [0 (計算不要、検証不要、エラーなし)] 、 [1 (計算不要、検証必要、エラーあり)] 、 [4 (計算必要、検証不要、エラーなし)] 、または [5 (計算必要、検証不要、エラーあり)] の入力ルート フィーチャが引き続き含まれます。
  • [検証] 機能を有効化して Web レイヤーを共有する場合に、 [イベントのオーバーレイ] パラメーターのデータ ソースを含めます。
  • [属性] フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、 Big Integer 、 Date Only 、 Time Only 、 Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • コンポジット ルールの構成では、イベント チェックはサポートされていません。
