クエリー属性
Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
クエリー属性 チェックは、属性値のクエリーに基づいてフィーチャを検索します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.5 および ArcGIS Enterprise 10.8 以降)
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.4 以降)
レガシー:
マップベースのレビューアー ルールは、廃止予定のため使用できません。 自動レビュー ワークフローを、属性ルールで使用できる Data Reviewer 機能に移行することをおすすめします。 ArcGIS Pro 3.0 以降でマップ ドキュメント (.aprx ファイル) を開くか保存すると、ドキュメントから既存のマップ ルールがすべて削除されます。
概要
クエリー属性 チェックは、1 つ以上の属性値を含めることができる SQL (Structured Query Language) に基づいてエラーを特定します。 データベース タイプに応じて、このクエリーは関数 (文字列と数値) を含めて複雑なクエリーを実装することもできます。 クエリーで返されたフィーチャまたは行は、エラーとして書き込まれます。
業界シナリオ
このチェックは次のようなシナリオで使用できます。
  • 区画管理では、パーセル識別番号に無効な値を含む、無効な譲渡タイプまたは負債タイプを含むフィーチャは、フィーチャとレポートの属性の一貫性に影響します。
  • ガス施設管理では、素材と直径のフィールドに無効な値を含むパイプ フィーチャは、資産レポートとモデリングに影響します。
  • 水道施設管理では、既知の作図法に基づく、無効な値を含むネットワーク フィーチャ (直径が 24 インチ未満のバタフライ弁など) は、資産レポート、モデリング、およびロケーター サービスに影響します。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
検索目標
はい
フィーチャ レイヤーまたはスタンドアロン テーブルに適用されるクエリー式。
属性が定義されたクエリーと一致するすべてのフィーチャまたは行は、エラー結果として返されます。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
検索目標
はい
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • NULL または無効なジオメトリーを含むフィーチャは、このチェックでは評価されません。 このチェックを使用する前に、ジオメトリーのチェック チェックを使用して無効なジオメトリー フィーチャを検索し、修正してください。
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 検索目標 パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 および 検索目標 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色に変わり、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
