ポリゴン オーバーラップがスリバー
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
スリバー ポリゴンは一般に、インターセクトやユニオンなどのオーバーレイ操作によって生成されます。 通常、スリバー ポリゴンの面積は、周長よりはるかに小さくなります。 ポリゴン オーバーラップがスリバー チェックは、指定された間引き率を下回るポリゴン フィーチャ間のオーバーラップを検索します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.9 および ArcGIS Enterprise 10.9.1 以降)
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
ポリゴン オーバーラップがスリバー チェックは、形状とサイズ (オプション) に基づいてスリバーであるポリゴン フィーチャ間のオーバーラップを見つけます。 ポリゴン フィーチャ間のオーバーラップは、多くの場合、適切なスナップ設定ではない状態でポリゴンを作成したり、トポロジーを使用しないで共有された境界を編集したりすることで発生します。
検証ルールとして構成した場合は、スリバー オーバーラップのある境界を共有するフィーチャごとにエラーが生成されます。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
比較するフィーチャ
はい
入力フィーチャは、このデータ ソースのフィーチャへのリレーションシップに基づいて、エラーとして返されます。
ポリゴン フィーチャのみがサポートされています。
検証
フィルター
いいえ
比較するフィーチャ パラメーターで指定されたデータ ソースからルールに含めるフィーチャを特定するクエリー。
検証
間引き率
はい
オーバーラップ面積 (A) とその周長 (P) の間の間引き率 (T) は、次の方程式を使用して計算されます。
\(T \space = \space 4π(A/P²)\)
間引き率 1 は完全な円、間引き率 0 はラインを示します。
間引き率がこの値より小さいポリゴン間のオーバーラップはエラーと見なされます。
検証
最大面積
いいえ
スリバー オーバーラップと見なされる最大オーバーラップ面積。 間引き率を下回り、この値以下のポリゴン間のオーバーラップはエラーと見なされます。
デフォルトの計測単位は、入力データ ソースの水平空間参照で使用される計測単位です。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
比較するフィーチャ
はい
注意:
フィルター
いいえ
間引き率
はい
最大面積
いいえ
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • 入力フィーチャおよび 比較するフィーチャ パラメーターのデータ ソースは、共通の測地基準を共有する必要があります。
    空間参照の詳細
  • 比較するフィーチャ パラメーターに含まれている入力フィーチャとデータ ソースの Validation Status 属性値は評価中に無視されます。 たとえば、ルール評価時には、検証のステータスが 0 (計算不要、検証不要、エラーなし)、1 (計算不要、検証不要、エラーあり)、4 (計算必要、検証不要、エラーなし)、または 5 (計算必要、検証不要、エラーあり) の入力フィーチャが引き続き含まれます。
  • 属性 および フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 比較するフィーチャ パラメーターのデータ ソースには Global ID フィールドを含める必要があります。
  • オーバーラップが空間参照の x,y 許容値より大きい場合、エラーが返されます。
  • マップまたはプロジェクトのパッケージを作成する場合、および 検証 機能を有効化して Web レイヤーを共有する場合は、比較するフィーチャ パラメーターのデータ ソースを含めます。
  • 属性 および 比較するフィーチャ フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
