一意のフィールド値
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
ArcGIS Data Reviewer の 一意のフィールド値 チェックでは、フィールドまたは編集可能なフィールドのリスト内に一意でない値を含むフィーチャクラス属性テーブル内またはスタンドアロン テーブル内の行を検索します。 これにはポイント、ライン、またはポリゴンの各フィーチャクラスを含めることができます。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.9 および ArcGIS Enterprise 10.9.1 以降)
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
一意のフィールド値 チェックは、定義したフィールド内で繰り返される属性値を特定します。 属性値が一意でない場合は、入力データ ソースのフィーチャや行はエラーとして返されます。 ラスター データ型か BLOB データ型があるフィールド、および編集可能なフィールドでこのチェックを構成できます。OBJECTID や GlobalID などの編集できないフィールド、編集情報の記録フィールド、および読み取り専用として構成されているフィールドでは構成できません。
業界シナリオ
このチェックは次のようなシナリオで使用できます。
  • 屋内データ管理 - ユニットなどのフィーチャは、フロア対応マップ内のフィーチャが対応する施設やレベルと確実に関連付けられるように、一意の識別子を含んでいる必要があります。
  • 課税パーセル管理 - 法的計画や調査のレコードで同じ名前のレコードが作成されないようにレコード名を一意にする必要があります。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
比較する属性
はい
一意のフィールド値を評価する、入力データ ソースの編集可能なフィールドのリスト。
一覧表示されているすべての属性を選択するには、すべて選択 チェックボックスをオンにします。 特定の属性を選択するには、比較したい各属性の横にあるチェックボックスをオンにします。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
比較する属性
はい
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
  • 複数のフィールドがあるルールを構成すると、フィーチャクラスのエラー結果に複数の条件がセミコロンで区切られて表示されます。
  • NULL または無効なジオメトリーを含むフィーチャは、このチェックでは評価されません。 このチェックを使用する前に、ジオメトリーのチェック チェックを使用して無効なジオメトリー フィーチャを検索し、修正してください。
  • 属性 および 比較する属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp offset を使用できません。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成されている場合、サブタイプ グループ レイヤーはサポートされません。
