フロア対応マップおよびシーン
ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
フロア対応マップおよびシーンには、フロア プラン フィーチャを表す屋内 GIS データが含まれます。 これらのフィーチャは階層構造で整理され、フィーチャはレベルに関連付けられ、レベルは施設に関連付けられ、施設はサイトに関連付けられます。 フロア対応のマップおよびシーンをサポートする ArcGIS Pro およびその他のアプリと API は、このような関連付けを利用して、屋内データの直感的な視覚化と解析を可能にします。 例として、フロア対応マップを使用すると、次のことを行えます:
オフィスの配置の変更によって、チームの近接性を改善し、リソースを節約できる場所を特定するために、大規模なオフィス ビル内のスペース利用を視覚化します。
医療施設内で車椅子や移動式の除細動器などの重要なアセットを追跡して、最寄りの利用可能なリソースやそれらのリソースまでの最短ルートをスタッフが特定できるように支援します。
フロア対応のマップまたはシーンには、少なくとも、施設を表すレイヤーとレベルを表すレイヤーを含める必要があります。 これらのレイヤーには、フィーチャを識別し、特定の施設に関連付けられたレベルなどの階層的なリレーションシップを定義するための特定のフィールドが含まれている必要があります。 これらのレイヤーや追加レイヤーが マップ プロパティ ダイアログ ボックスの 屋内レイヤー タブで指定されると、マップまたはシーンがフロア対応になります。
必要に応じて、大学のキャンパスなどのサイトを表すポリゴン レイヤーを使用するようにマップの屋内レイヤー プロパティを設定して、施設のコレクションを定義することもできます。 ユニット (部屋や廊下など)、構造的細部 (ドア、壁、トイレの個室、窓など)、オブジェクト (アセット、ハードウェア、設備など)、作業指示、その他のポイント、ライン、ポリゴン フィーチャ データをフロア対応として構成することができます。ただし、これらのフィーチャにレベルが関連付けられていることを条件とします。 追加レイヤーをフロア対応として定義するには、そのレイヤーにテキスト タイプのフロア フィールドがあることを確認し、レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスまたは マップ プロパティ ダイアログ ボックスでレイヤーのフロア フィールドを指定します。
フィーチャ サービス レイヤーまたはマップ イメージ レイヤーを含むフロア対応の Web マップを共有することができます。 次の共有構成がサポートされています:
登録済みデータを参照 - 編集可能
登録済みデータを参照 - 検索
すべてのデータをコピー - 検索
すべてのデータをコピー - 編集可能
注意:
ArcGIS Pro で 登録済みデータを参照 - 検索 構成方法を使用して共有されている Web マップを開いた場合は、その Web マップの Indoor レイヤー プロパティにアクセスできますが、編集することはできません。
フィーチャ サービス レイヤーまたはシーン サービス レイヤーを含むフロア対応の Web シーンを共有することができます。 次のデータ タイプとレイヤー タイプがサポートされています:
登録済みデータを参照 - シーン
すべてのデータをコピー - シーン
注意:
サーバー上にキャッシュされた Web シーン レイヤーは、ArcGIS Enterprise on Kubernetes 11.2 ではサポートされていません。
スキーマの要件
ArcGIS Indoors ライセンスで利用可能なツールを使用して作成された Indoor データセットの場合は、屋内 GIS でフロア プラン データを読み込んで維持するために適切に定義されたスキーマが提供されます。 このスキーマに含まれているフィーチャクラスを使用すると、フロア対応のマップまたはシーンを構成することができます。
各フィーチャが配置されているレベルを定義する属性フィールドがフィーチャ レイヤーに含まれている限り、それらの追加フィーチャ レイヤーをフロア対応として定義できます。 このため、Indoors モデルとは異なるスキーマを使用している可能性がある他のビジネス システムのデータを、フロア プラン データに関連付けることができます。
フロア フィルター
マップのプロパティでマップまたはシーンをフロア対応として定義したら、対話型のフロア フィルターを使用して、構成済みのサイト、施設、およびフロア レイヤーに基づいてフロア対応データを探索することができます。
フロア フィルターを使用すると、マップまたはシーンに表示されるフロア プラン データをサイト別、施設別、レベル別にフィルター、すべての施設を垂直方向の順序でフィルターできます。 また、レベル情報を含み、フロア対応レイヤーとして構成された構造的細部、アセット、作業指示などの追加データをフィルターすることもできます。 たとえば、複数のキャンパスが存在するマップをフィルターすることで、単一のキャンパス、そのキャンパスにある施設、およびその施設の特定のフロアにあるすべてのフロア対応フィーチャを視覚化することができます。
フロア フィルターをフィルター設定、選択、範囲、時間などの他のフィルターと組み合わせて使用すると、さらに細かく視覚化を制御できます。 たとえば、同じレベルの会議室のうち、指定した期間にイベントがスケジュールされている会議室を視覚化したり、近隣のオフィス ビルの 1 階にある利用可能なオフィス空間を視覚化したり、立体通路で接続されている 2 つの建物間の共通レベルを視覚化したりできます。 フロア フィルターでフィルターされたフィーチャを対話的に選択して、その後のデータの調査、解析、編集に使用できます。 また、フロア フィルターを使用して、データのレイアウトを作成し、そのレイアウトをエクスポートして作業を印刷したり共有したりすることもできます。
サポートされているレイヤーおよびジオメトリー タイプ
フロア対応として定義できるレイヤーには、アセット、作業指示、入室者、イベントなどのフィーチャを管理する、ファイル ジオデータベースやエンタープライズ ジオデータベース、フィーチャ サービス、または外部システムのデータを使用できます。
レイヤーがポリゴン ジオメトリー タイプの場合、マップの屋内レイヤー プロパティでサイト、施設、およびフロアを構成できます。 シーンの屋内レイヤー プロパティは、ポリゴンまたはマルチパッチ ジオメトリー タイプのフィーチャ レイヤーを使用して構成できます。
追加レイヤーをフロア対応として構成するには、レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスの フロア タブで フロア フィールド プロパティを設定するか、マップ プロパティ ダイアログ ボックスの 屋内レイヤー タブの 追加レイヤー セクションで設定します。
フロア対応レイヤーでは次のジオメトリー タイプがサポートされています:
ポイント (マップとシーン)
ライン (マップとシーン)
ポリゴン (マップとシーン)
マルチパッチ (シーンのみ)
方向付き画像 (マップおよびシーン)
ArcGIS Pro でマップまたはシーンのフロア対応プロパティを設定し、ArcGIS 組織に公開することができます。 フィーチャ レイヤーに基づく公開済みの Web マップおよび Web シーン、既存のレイヤー、または新しく追加したレイヤーのフロア対応プロパティを設定したり変更したりすることもできます。
