Web フィーチャ レイヤーの共有
ArcGIS Pro では、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルに Web フィーチャ レイヤー を共有できます。 Web フィーチャ レイヤーは、ベクターの検索、視覚化、および編集に対応しています。 これらのレイヤーは、ベースマップの上部でデータを視覚化するのに適しており、解析の入力としてや同期ベースのワークフローで使用できます。
Web フィーチャ レイヤーは、次の場合に共有されます。
注意:
登録済みデータを参照するマップ イメージ レイヤーを ArcGIS Enterprise に共有する場合は、さらに Web フィーチャ レイヤーを共有することもできます。 Web フィーチャ レイヤーで 同期の有効化 オプションを構成する場合には、「オフライン フィーチャ サービスで使用するデータの準備」をご参照ください。
Web フィーチャ レイヤーを共有するには、次のアカウントが必要です。
  • コンテンツを作成する権限を持つ ArcGIS 組織に属しているアカウント
  • サーバーベースのレイヤーを公開する権限を持つアカウント (登録済みデータを参照する Web フィーチャ レイヤーを ArcGIS Enterprise に共有する場合)
  • ホスト フィーチャ レイヤーを公開する権限を持つアカウント (すべてのデータをコピーする Web フィーチャ レイヤーを ArcGIS Enterprise または ArcGIS Online と共有する場合)
Web フィーチャ レイヤーの共有処理中に、代わりにサービス定義を保存することができます。 サービス定義は、情報を 1 つのファイルにまとめるため、後から Web フィーチャ レイヤーを共有することができます。 サービス定義の保存に関する情報は、以下のワークフローに含まれています。 詳細については、「サービス定義の保存の概要」をご参照ください。
ArcPy を使って Web フィーチャ レイヤーをポータルに共有することもできます。 詳細については、「Web レイヤーの共有の自動化」をご参照ください。
デフォルト構成を使用した Web フィーチャ レイヤーの共有
このワークフローでは、デフォルト設定を使用して、Web フィーチャ レイヤーを共有する方法について説明します。 デフォルト構成を変更する方法については、「Web フィーチャ レイヤーの構成」をご参照ください。
  1. Web フィーチャ レイヤーを共有するには、次のいずれかを実行します。
    • マップ内の使用可能なすべてのレイヤーを Web レイヤーとして共有します。 共有 タブの 共有 グループで、Web レイヤー ドロップダウン矢印をクリックした後、Web レイヤーの公開 をクリックします。
    • マップまたはシーンで選択したレイヤーを Web レイヤーとして共有します。 コンテンツ ウィンドウでレイヤーを選択し、選択したレイヤーを右クリックして、共有 にポインターを合わせ、Web レイヤーとして共有 をクリックします。
    Web レイヤーとして共有 ウィンドウが表示されます。
  2. Web レイヤーの名前を入力します。
  3. 必要に応じて、サマリー フィールドと タグ フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    タグ ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. カテゴリー ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリーを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリーを割り当てできます。
  5. ArcGIS Online がアクティブなポータルの場合は、レイヤー タイプ で、必要に応じて フィーチャ をクリックします。
  6. アクティブなポータルが ArcGIS Enterprise ポータルの場合は、次のいずれかを実行します:
    • 登録済みエンタープライズ データベース内のデータセットを参照する場合は、登録済みデータを参照 の下の マップ イメージ が選択されていることを確認します。 フィーチャ チェックボックスをクリックして、Web フィーチャ レイヤーを依存レイヤーとして、マップ イメージ レイヤーに共有します。
      シーンの 3D レイヤー カテゴリーでカタログ、ライン、ポリゴン、または方向付き画像レイヤーを共有すると、Web フィーチャ レイヤーは自動的に含まれます。
    • クラウド データ ウェアハウス、Elasticsearch、または OpenSearch のデータを公開している場合は、登録済みデータを参照 で追加の フィーチャ オプションを使用できることがあります。 登録済みデータを参照する Web フィーチャ レイヤーを公開するには、このオプションを選択します。 以下のクラウド データ ウェアハウスおよびデータベースから、対応するポータル バージョンに、データを公開することができます。
      • Google BigQuery - ArcGIS Enterprise 11.0 以降
      • Snowflake - ArcGIS Enterprise 11.1 以降
      • Amazon Redshift - ArcGIS Enterprise 11.2 以降
      • Elasticsearch および OpenSearch - ArcGIS Enterprise 12.0 以降
    • ホスティング サーバーのマネージド データベースにすべてのデータをコピーする場合は、すべてのデータをコピー で、フィーチャ をクリックします。
    詳細については、「登録済みデータの参照とすべてのデータのコピーの概要」をご参照ください。
  7. 場所 で、ポータル フォルダー メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    参照 ボタン をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  8. サーバーおよびフォルダー ドロップダウン メニューを使用して、サービスを公開するフェデレーション サーバーと、サービスを保存するフォルダーを指定します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、サービスはサーバーのルート フォルダーに格納されます。
    注意:
    サーバーおよびフォルダー オプションは、登録済みデータを参照する Web フィーチャ レイヤーを ArcGIS Enterprise に共有している場合にのみ表示されます。 この場合、データ ストア ボタン をクリックして、登録済みデータ ストアの管理 ウィンドウを開くこともできます。 このウィンドウを使用して、ジオデータベースとフォルダーをフェデレーション サーバーに登録します。
    クラウド データ ウェアハウスまたは Elasticsearch の登録済みデータを参照する Web フィーチャ レイヤーを共有する場合は、サーバー ドロップダウン メニューのみを使用できます (このメニューは、クラウド データ ウェアハウスのデータを ArcGIS Enterprise 11.4 以前に共有する際には表示されません)。デフォルトでは、サービスは CDWFeatureLayers または DocDbFeatureLayers という名前のサーバー フォルダーに格納されます。
  9. 共有レベル で、Web レイヤーを共有する方法を指定します:
    • 所有者 - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • 組織 - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • すべてのユーザー (パブリック) - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、グループ で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  10. 必要に応じて、コンテンツ タブをクリックして、フォルダー、新しい Web レイヤー、サブレイヤーと割り当てられている ID (あれば) を表示します。
    マップ プロパティ ダイアログ ボックスで、Web レイヤーを共有できるよう一意の数値 ID の割り当てを許可 オプションを有効化した場合、各サブレイヤーに割り当てられている ID が表示されます。 ID を変更するには、レイヤーまたはテーブルの横の番号をクリックします。 レイヤー プロパティ または スタンドアロン テーブル プロパティ ダイアログ ボックスの 一般 タブの レイヤー ID または テーブル ID テキスト ボックスに、カスタム整数 ID を入力します。 詳細については、「レイヤー ID の割り当て」をご参照ください。
  11. 共有の完了 で 分析 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、メッセージ タブにリストされます。 メッセージを右クリックしてヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  12. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、公開 をクリックして Web レイヤーを共有します。
    代わりに Web レイヤーのサービス定義を保存する場合は、公開 ドロップダウン矢印をクリックして、SD として保存 をクリックします。 詳細については、「Web レイヤー用のサービス定義の保存」をご参照ください。
    クラウド データ ウェアハウス、Elasticsearch、または OpenSearch のデータから公開された Web フィーチャ レイヤーを共有する場合、SD として保存 オプションはサポートされません。
  13. 必要に応じて、ジョブ をクリックし、ジョブ ステータスを監視します。
  14. Web レイヤーが正常に公開されたら、Web レイヤーの管理 リンクをクリックして、ポータルから Web フィーチャ レイヤーを管理します。
注意:
登録済みデータを参照する Web フィーチャ レイヤーを共有した場合、Web レイヤーの管理 リンクをクリックすると、該当するマップ イメージ レイヤーに移動します。
ポータルで共有する際の考慮事項
Web フィーチャ レイヤーは任意のポータルで共有できますが、ArcGIS Online または各バージョンの ArcGIS Enterprise および Portal for ArcGIS に共有する際には、すべての機能がサポートされるわけではありません。 制限事項を以下に示します。
ArcGIS Enterprise 11.5 以前
  • すべてのデータをコピーする Web フィーチャ レイヤーとして Apache Parquet ファイルからのデータを共有することはサポートされていません。
  • Elasticsearch または OpenSearch からのクエリー レイヤーの共有はサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 11.2 以前
  • サブタイプ グループ テーブルの共有はサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 11.1 以前
  • Amazon Redshift からのクエリー レイヤーの共有はサポートされていません。
  • 方向付き画像レイヤーの共有は、サポートされていません。
  • すべてのデータをコピーする Web フィーチャ レイヤーとしてサブタイプ グループ レイヤーを共有することはサポートされていません。
  • 登録済みデータを参照する Web フィーチャ レイヤーとしてカタログ レイヤーを共有することは、サポートされていません。
ArcGIS Enterprise 11.0 以前
  • Snowflake からのクエリー レイヤーの共有はサポートされていません。
  • カタログ レイヤーの共有は、サポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.9.1 以前
  • Google BigQuery からのクエリー レイヤーの共有はサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.8.1 以前
  • パブリック データ コレクションに承認 オプションは使用できません。
ArcGIS Enterprise 10.8 以前
  • すべてのクライアントと互換性があるシンボル タイプを使用 オプションは無効になっています。
  • トポロジー レイヤーを含める オプションは使用できません。
  • 同期オプションは使用できません。
ArcGIS Enterprise 10.7.1 以前
  • 編集情報の記録の情報の保存を行えません。
ArcGIS Enterprise 10.6.1 以前
  • GeoPackage からのデータの共有はサポートされていません。
  • ディメンション レイヤーを Web フィーチャ レイヤーとして共有することは、サポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.6 以前
  • カテゴリーの割り当てはサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.5.1 以前
  • アノテーション レイヤーを Web フィーチャ レイヤーとして共有することは、サポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.5 以前
  • データのタイム ゾーン オプションは、すべてのデータをコピーする Web フィーチャ レイヤーを共有する場合は使用できません。
Portal for ArcGIS 10.4.1 以前
  • WFS レイヤーは利用できません。
Portal for ArcGIS 10.3.1 以前
  • データ オプションは利用できません。 データを常にサーバーにコピーします。
  • フィーチャの属性のみを更新 編集オプションは利用できません。
