ベクター タイル レイヤーの共有
ArcGIS Pro では、ベクター タイル レイヤー をアクティブなポータルに共有することができます。 タイル レイヤーと同様、ベクター タイル レイヤーは通常、比較的静的なマップに最適です。 タイル レイヤーとは異なり、ベクター タイル レイヤーは表示デバイスの解像度に適合し、Web マップでさまざまな用途に応じてスタイルを変更できます。 更新が必要な場合は、ベクター タイル レイヤーを置き換えることもできます。
ベクター タイル レイヤーにラスター データセットを含めることはできません。 ベクター タイル レイヤーを共有するには、ホスト タイル レイヤーを公開する権限が必要です。
ベクター タイル レイヤー用のマップの作成に関するガイドラインについては、「ベクター タイル作成用のマップの作成」をご参照ください。 ベクター タイル レイヤーの詳細
ベクター タイル キャッシュ データセットを参照するベクター タイル レイヤーを公開することもできます。
ArcPy を使ってベクター タイル レイヤーをポータルに共有することもできます。 詳細については、Web レイヤーの共有の自動化をご参照ください。
デフォルト構成を使用したベクター タイル レイヤーの共有
このワークフローでは、ベクター タイル レイヤーをデフォルト設定で共有する方法について説明します。 デフォルト構成を変更するには、「ベクター タイル レイヤーの構成」をご参照ください。
  1. ベクター タイル レイヤーをデフォルトのタイル スキーマと共有するには、次のいずれかの操作を実行します。
    • マップ内の使用可能なすべてのレイヤーを Web レイヤーとして共有します。 共有 タブの 共有 グループで、Web レイヤー ドロップダウン矢印をクリックした後、Web レイヤーの公開 をクリックします。
    • マップか、シーンの 2D レイヤー カテゴリーで選択したレイヤーを Web レイヤーとして共有します。 コンテンツ ウィンドウでレイヤーを選択し、選択したレイヤーを右クリックして、共有 にポインターを合わせ、Web レイヤーとして共有 をクリックします。
    Web レイヤーとして共有 ウィンドウが表示されます。
    注意:
    ベクター タイル レイヤーの場合、タイル スキーマはデフォルトでマップの座標系に一致します。
  2. Web レイヤーの名前を入力します。
  3. 必要に応じて、サマリー フィールドと タグ フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    タグ ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. カテゴリー ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリーを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリーを割り当てできます。
  5. ArcGIS Online がアクティブなポータルの場合は、レイヤー タイプ で ベクター タイル をクリックします。
    デフォルトでは、ベクター タイル レイヤーは、関連付けられているフィーチャ レイヤーと共有されます。
  6. Web フィーチャ レイヤーが不要な場合は、必要に応じて、フィーチャ チェックボックスをオフにします。
    ベクター タイル レイヤーがローカルにキャッシュされます。
  7. ArcGIS Enterprise ポータルがアクティブなポータルで、ベクター タイルから登録済みデータ ソースを参照する場合は、登録済みデータを参照 で ベクター タイル をクリックします。
    登録済みデータを参照する際に、マップ イメージ レイヤーと Web フィーチャ レイヤーが自動的に追加されます。 代わりに すべてのデータをコピー で ベクター タイル をクリックした場合、ベクター タイル レイヤーは、関連付けられているフィーチャ レイヤーと共有されます。 Web フィーチャ レイヤーが不要な場合は、必要に応じて、フィーチャ チェックボックスをオフにします。 ベクター タイル レイヤーがローカルにキャッシュされます。
    注意:
    これらのプロパティを構成する方法の詳細については、「Web フィーチャ レイヤーの共有」および「マップ イメージ レイヤーの共有」をご参照ください。
  8. 場所 で、ポータル フォルダー メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    参照 ボタン をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  9. 登録済みデータを参照するベクター タイル レイヤーを共有する場合、サーバーおよびフォルダー ドロップダウン メニューを使用してマップ イメージ レイヤーと、関連付けられたフィーチャ レイヤーをホスティング サーバーに公開するフォルダーを指定します。 フォルダーが存在しない場合は、任意のフォルダー名を入力します。
  10. 共有レベル で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • 所有者 - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • 組織 - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • すべてのユーザー (パブリック) - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、グループ で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  11. 必要に応じて、コンテンツ タブをクリックして、フォルダー、新しい Web レイヤー、サブレイヤーと割り当てられている ID (あれば) を表示します。
    マップ プロパティ ダイアログ ボックスで Web レイヤーを共有できるよう一意の数値 ID の割り当てを許可 オプションを有効化した場合、関連するマップ イメージ レイヤーかフィーチャ レイヤー (含まれている場合) の各サブレイヤーに割り当てられている ID が表示されます。 ベクター タイル レイヤーはサービス サブレイヤー URL によって参照することはできないため、ベクター タイル レイヤーの ID は表示されません。
    ID を変更するには、レイヤーの横の番号をクリックします。 レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスの 一般 タブの レイヤー ID テキスト ボックスにカスタム整数 ID を入力します。 詳細については、「レイヤー ID の割り当て」をご参照ください。
  12. 共有の完了 で 分析 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、メッセージ タブにリストされます。 メッセージを右クリックしてヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  13. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、公開 をクリックして、Web レイヤーを共有します。
  14. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある Web レイヤーの管理 リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
    Web レイヤーがオンラインまたはサーバー上でキャッシュされる場合、キャッシュ生成の進行中に Web レイヤーが表示されない可能性があります。 ジョブ をクリックして、ジョブ ステータス ウィンドウにキャッシュ ステータスを表示します。
古いポータルで共有する際の考慮事項
ベクター タイル レイヤーは、旧バージョンの ArcGIS Enterprise と Portal for ArcGIS (Portal for ArcGIS 10.4 以降) に共有できます。 ただし、旧バージョンではすべての機能がサポートされているわけではありません。 制限事項を以下に示します。
ArcGIS Enterprise 11.5 以前
Apache Parquet ファイルからのデータを、関連する Web フィーチャ レイヤーを含むベクター タイル レイヤーとして共有することはサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.8.1 以前
関連付けられているフィーチャ レイヤーを含めるオプションは、使用できません。サーバー上のキャッシングがサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.6 以前
クライアントにキャッシュ タイルのエクスポートを許可するオプションは使用できません。カテゴリーの割り当てもサポートされていません。
