キャッシュ データセットからのベクター タイル レイヤーの公開
ArcGIS Pro では、フォルダーまたはクラウド ストア内のベクター タイル キャッシュ データセット (.vtiles) を参照する ベクター タイル レイヤー を ArcGIS Enterprise 11.0 以降に公開することができます。 キャッシュ データセットから Web レイヤーを共有すると使用されるリソースは最小限で済むため、大きなデータを効率的に公開することができます。 ベクター タイル レイヤーが公開された場合、キャッシュが構築されてサーバーに保存されるのではなく、すぐに利用できるキャッシュが参照されます。
このワークフローでは、サーバーベースのレイヤーを公開する権限が必要です。
代わりにマップ内のレイヤーからベクター タイル レイヤーを共有する場合は、「 ベクター タイル レイヤーの共有 」をご参照ください。
ベクター タイル キャッシュ データセットの準備
ベクター タイル レイヤーを公開する前に、ベクター タイル コンテンツが格納されるキャッシュ データセットを作成し、そのフォルダーまたはクラウド ストアをポータルのフェデレーション サーバーに登録する必要があります。
ベクター タイル キャッシュ データセットを準備するには、次の手順に従います。
  1. ベクター タイル パッケージ (.vtpk) に対して [パッケージの抽出 (Extract Package)] ジオプロセシング ツールを使用して、ファイル共有またはクラウド ストア内にベクター キャッシュ データセット (.vtiles) を作成します。
  2. フォルダーまたはクラウド ストアを、ポータルとフェデレートされているサーバーに登録します。 詳細については、 登録済みデータ ストアの管理 をご参照ください。
ベクター タイル レイヤーの公開
キャッシュ データセットからベクター タイル レイヤーを公開するには、次のワークフローに従います。
  1. [カタログ] ウィンドウで、フォルダーまたはクラウド ストア内のベクター タイル キャッシュ データセット (.vtiles) を右クリックし、 [Web レイヤーとして共有] Web レイヤーの公開 をクリックします。
    [Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。
  2. デフォルト名を使用するか、Web レイヤーに新しい名前を指定します。
    デフォルト名はキャッシュ データセットの名前です。
  3. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    [タグ] ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  5. [場所] で、 [ポータル フォルダー] ドロップダウン メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    [参照] ボタン 参照 をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  6. [サーバーおよびフォルダー] ドロップダウン メニューを使用して、サービスを公開するフェデレーション サーバーと、サービスを保存するフォルダーを指定します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、サービスはサーバーのルート フォルダーに格納されます。
    注意:
    [データ ストア] ボタン データ ストア をクリックして、 [登録済みデータ ストアの管理] ウィンドウを開くことができます。 このウィンドウを使用して、フェデレーション サーバーにフォルダーとクラウド ストアを登録します。
  7. [共有レベル] で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  8. 必要に応じて、 [コンテンツ] タブをクリックして、フォルダーおよび新しい Web レイヤーを表示します。
  9. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  10. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、 [公開] 公開 をクリックして、Web レイヤーを共有します。
  11. 必要に応じて、 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックし、 ジョブ ステータス を監視します。
  12. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある [Web レイヤーの管理] リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
