共有ジョブ ステータス
ArcGIS 組織サイトで Web レイヤーを公開したり、Web マップや Web シーンを共有したり、パッケージを共有したりする場合、共有する GIS リソースの複雑さとサイズに応じて、この処理が数秒で終わることも、数時間かかることもあります。 共有リクエストはバックグラウンドで処理されるため、ArcGIS Pro で作業を続けることも、アプリケーションを完全に終了することもできます。 進捗状況は、共有しているウィンドウの下部に表示されます。 [共有] タブから、共有プロセスのステータスにアクセスすることもできます。 これは、共有しているウィンドウを閉じている場合や、複数の Web レイヤー、Web マップ/Web シーン、またはパッケージを共有している場合に役立ちます。
[共有] タブの [ステータス] グループで [ジョブ]
をクリックします。 [ジョブ ステータス] ウィンドウが表示されます。 [ジョブ ステータス] ウィンドウは、共有ウィンドウとパッケージ化ウィンドウで [ジョブ] ボタンをクリックして開くこともできます。
[ジョブ ステータス] ウィンドウは、共有プロセスとそのステータスを即座に表示します。 アイコンと進行状況バーで、共有プロセスが正常終了したか
、警告とともに完了したか
、異常終了したか
、または進行中か、保留中か、キャンセルされたかを確認できます。 ジョブ ID、名前、ステータス、ArcGIS 組織サイト、URL、メッセージなどの各ジョブに関する詳細情報は、共有プロセスの上にカーソルを置くと、ポップアップに表示されます。
共有ジョブが失敗した場合、共有ウィンドウの下部、または [ジョブ ステータス] ウィンドウで共有プロセスにマウス ポインターを合わせると表示されるポップアップで、 [ログの表示] リンクをクリックします。 SharingJobLog.log ファイルが各ジョブ フォルダー内にあり、共有ジョブに関する詳細情報が格納されています。 このファイルは、 C:\Users\<USERPROFILE>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Staging\SharingProcesses にある関連付けられているジョブ フォルダーに置かれています。 [ジョブ ステータス] ウィンドウから ジョブを削除 すると、対応するジョブ フォルダーとすべてのコンテンツがこの場所から削除されます。
注意:
ローカルにキャッシュ オプションを使用して Web タイル レイヤーを ArcGIS Online に公開したときに、タイル パッケージのアップロード中にエラーが発生したことを通知するメッセージが返された場合、サーバー接続の問題によって一部のタイルは正常にインポートされなかった可能性があります。 SharingJobLog.log ファイルでタイル パッケージのアイテム ID を調べて、管理リソースから importTiles 操作を使用してタイルのインポートを再度実行してください。 詳細については、「 タイルのインポート 」をご参照ください。
キャッシュ ステータス
ArcGIS Pro で公開されたキャッシュ Web レイヤーおよびサービスのキャッシュ生成ステータス情報は [ジョブ ステータス] ウィンドウにも表示されます。 詳細なキャッシュ メッセージを表示するには [ジョブ キュー] で、キャッシュされている Web レイヤーまたはサービスにマウス ポインターを合わせます。 ポップアップで表示される情報は、キャッシュされている Web レイヤーまたはサービスの名前、キャッシュが完了している割合 (%)、キャッシュ プロセスの開始時刻と終了時刻です。
Web レイヤーまたはサービスでキャッシュが失敗した場合、共有ウィンドウの下部、または [ジョブ ステータス] ウィンドウで共有プロセスにマウス ポインターを合わせると表示されるポップアップで、 [ログの表示] リンクをクリックします。 CachingLog.log ファイルには、キャッシュ生成ジョブの詳細が記述されています。 SharingJobLog.log ファイルと同様に、 CachingLog.log ファイルは、関連付けられているジョブ フォルダーに置かれています。
注意:
シーン レイヤー、タイル レイヤー、標高レイヤーをローカルにキャッシュした場合、 CachingLog.log ファイルは生成されません。
ジョブ ステータスの管理
次のツールを使用すると、 [ジョブ ステータス] ウィンドウに表示された共有プロセスを管理できます。
保留中または進行中の共有プロセスをキャンセルするには、 [ジョブのキャンセル]
をクリックします。完了した共有プロセスをリストから削除するには、該当するジョブにマウス ポインターを合わせて [ジョブの削除]
をクリックします。完了したすべての共有プロセスをリストから削除するには、メニュー
をクリックしてから [終了したジョブを削除]
をクリックします。[ジョブ キュー] に一覧表示されたジョブのステータスを更新するには、メニュー
をクリックしてから [更新]
をクリックします。
