パッケージの抽出 (データ管理ツール)
サマリー
パッケージのコンテンツを指定のフォルダーに抽出します。 出力フォルダーは、入力パッケージから抽出されたコンテンツで更新されます。
使用法
  • サポートされるパッケージ タイプは以下のとおりです。
    • ジオプロセシング パッケージ (.gpk および .gpkx)
    • レイヤー パッケージ (.lpk および .lpkx)
    • ロケーター パッケージ (.gcpk)
    • マップ パッケージ (.mpk および .mpkx)
    • モバイル マップ パッケージ (.mmpk)
    • プロジェクト パッケージとプロジェクト テンプレート (.ppkx および .aptx)
    • シーン レイヤー パッケージ (.slpk)
    • タイル パッケージ (.tpk および .tpkx)
    • ベクター タイル パッケージ (.vtpk)
  • 出力フォルダーは、新しいフォルダーでも既存のフォルダーでもかまいません。 既存のフォルダーに抽出する場合は、既存のファイルおよびフォルダーにパッケージのコンテンツが追加されます。 出力フォルダーにパッケージから抽出されたコンテンツが含まれている場合は、既存のコンテンツが上書きされます。
  • 添付ファイルを含むパッケージでは、添付されたファイルが出力フォルダーの commondata\\userdata\\ サブフォルダーに解凍されます。 通常、パッケージ内のファイルは、.pdf、.docx、または画像などのファイルをサポートしています。 これらのファイルを開くには、Microsoft File エクスプローラーで抽出されたディレクトリーを参照します。
  • ベクター タイル パッケージ (.vtpk) を抽出すると、パッケージのコンテンツが出力フォルダーに抽出されます。 ストレージ フォーマット タイプ パラメーターを使用して、キャッシュ格納形式をコンパクト (.bundle ファイル) からエクスプロード (.pbf ファイル) に切り替えることができます。 Mapbox など他のクライアント アプリケーションに抽出された .pbf ファイルを使用できます。
    !NOTE フラット キャッシュの抽出には時間がかかることがあり、パッケージのデータの範囲、詳細レベル、ハードウェアの構成によっては、数十億個のタイルが抽出されることがあります。
  • ベクター、タイル、またはシーン レイヤー パッケージ (.vtpk、.tpk、.tpkx、または .slpk) を抽出する場合は、パッケージのキャッシュ パラメーターが非アクティブになります。
  • ベクター、タイル、またはシーン (バージョン 1.7 以降) レイヤー パッケージを抽出する場合は、パッケージのコンテンツをファイル システムのフォルダーか、Amazon S3、Azure Blob ストレージ、Alibaba OSS などの クラウド上にある オブジェクト ストアに抽出できます。 このコンテンツは、タイルまたはシーン レイヤーとしてすぐに使用でき、選択した場所は、ArcGIS Enterprise に [ユーザー管理データ ストア(https://enterprise.arcgis.com/en/portal/12.0/use/data-store-items.htm) として登録されている必要があります。
  • クラウド ストレージ コネクション ファイルの作成 ツールを使用してコネクション ファイル (.acs) を作成できます。
  • 以前のバージョンのシーン レイヤー パッケージは、シーン レイヤーのアップグレード(upgrade-scene-layer.yml) ツールを使用して最新バージョンにアップグレードできます。
    !NOTE クラウドのオブジェクト ストアにシーン レイヤー パッケージを抽出する場合 (.i3sREST)、シーン キャッシュ ストレージ形式はファイル システムのフォルダーに抽出するとき (.eslpk) と同じではありません。これら 2 つの形式には互換性はありません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力パッケージ
抽出される入力パッケージ。
File
出力フォルダー
(オプション)
パッケージのコンテンツが含まれる出力フォルダー。
指定されたフォルダーが存在しない場合、フォルダーが作成されます。
Folder
パッケージのキャッシュ
(オプション)
パッケージのコピーをプロファイルにキャッシュするかどうかを指定します。
パッケージを抽出すると、まず出力がユーザー プロファイルに抽出され、一意の ID が付加されてから、出力フォルダー パラメーターで指定したディレクトリーにコピーが作成されます。 同じパッケージの後続バージョンをダウンロードして抽出すると、この場所のみが更新されます。 このパラメーターを使用する場合、ユーザー プロファイルにパッケージのキャッシュ バージョンを手動で作成する必要はありません。 入力パッケージがベクター タイル パッケージ (.vtpk) またはタイル パッケージ (.tpk および .tpkx) の場合、このパラメーターは無効になります。
  • オン—パッケージのコピーが抽出され、プロファイルにキャッシュされます。 これがデフォルトです。
  • オフ—パッケージのコピーが出力フォルダーのパラメーターで指定した場所にのみ抽出され、キャッシュされません。
Boolean
ストレージ フォーマット タイプ
(オプション)
抽出したキャッシュに使用される格納形式を指定します。 このパラメーターは、入力パッケージがベクター タイル パッケージ (.vtpk) の場合にのみ適用されます。
  • コンパクト—タイルは、コンパクト V2 格納形式を使用してバンドル ファイルにグループ化されます。 この形式は、ネットワーク共有とクラウド ストア ディレクトリーのパフォーマンスを向上させます。 これがデフォルトです。
  • エクスプロード—各タイルは、個別のファイルとして格納されます。
String
すぐに使えるキャッシュ データセットの作成
(オプション)
ArcGIS Enterprise のすぐに使える形式を作成するかどうかを指定します。 入力パッケージがベクター タイル パッケージ (.vtpk) またはタイル パッケージ (.tpkx) の場合にのみ、このパラメーターは使用できます。
  • オン—ArcGIS Enterprise にタイル レイヤーを作成する際に使用できる抽出済みキャッシュを含むフォルダー構造が作成されます。 フォルダーのファイル拡張子は、そのフォルダーに格納されているコンテンツを示し、タイル レイヤー パッケージの場合は .tiles (キャッシュ データセット)、ベクター タイル パッケージの場合は .vtiles (ベクター キャッシュ データセット) になります。
  • オフ—パッケージの抽出済みコンテンツを含むフォルダー構造が作成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
ターゲット クラウド コネクション
(オプション)
パッケージのコンテンツの抽出先となるターゲット .acs ファイル。 入力パッケージがシーン レイヤー パッケージ (.slpk)、ベクター タイル パッケージ (.vtpk) またはタイル パッケージ (.tpkx) の場合にのみ、このパラメーターは使用できます。
Folder
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
