ジオプロセシング ツールの検索
ArcGIS は、空間解析の実行や GIS データの管理に使用できる包括的なジオプロセシング ツール スイートを提供しています。 特定のタスクに対して適切なツールを見つけることは非常に重要です。 ジオプロセシング ツールを検索し、開くことのできる主な場所は、解析 リボン タブと ジオプロセシング ウィンドウです。 ジオプロセシングは、ArcGIS Pro の多くの部分のエンジンです。したがって、ジオプロセシング ツールは、アプリケーションの多くの場所に統合されています。
ArcGIS Pro では、次の場所でジオプロセシング ツールを検索および開くことができます:
  • 解析 リボン タブの ツール ギャラリー
  • ジオプロセシング ウィンドウの上部にある検索バー
  • ジオプロセシング ウィンドウの お気に入り タブ
  • ジオプロセシング ウィンドウの ツールボックス タブ
  • カタログ ウィンドウのプロジェクト ツールボックス
  • フォルダー接続のツールボックスまたは カタログ ウィンドウのジオデータベース
  • カタログ ウィンドウで WCS サーバー コネクションを選択します。
  • 解析 リボンの ポータル グループまたは ジオプロセシング ウィンドウの ポータル タブ
  • リボン タブの複数のボタン、ツールバー、コンテキスト (右クリック) メニュー、および UI コマンド
  • カスタム リボン タブまたはグループ
  • クイック アクセス ツールバー
注意:
ジオプロセシングを使用するツールまたはインターフェイスに初めてアクセスすると、ArcGIS Pro でジオプロセシング キャッシュが作成されます。 このキャッシュはソフトウェアのリリースごとに 1 回作成されます。 ArcGIS Pro のシステム要件を満たしているコンピューターでは、キャッシュの作成は数秒以内に完了します。 言語パックまたはセマンティック検索もインストールされている場合、キャッシュの作成時間はこれより長くなることがありますが、1 分以内には完了します。
解析ツール ギャラリー
解析 リボン タブの ツール ギャラリーには、一般的に使用される多くの空間解析ツールがいくつかのカテゴリーに分類して表示されます。 ツール ギャラリーには、デフォルトでは一部のツールしか表示されませんが、展開またはスクロールして表示されるツールを増やすことができます。 プロジェクトがテンプレートから作成された場合や、過去に構成されてユーザーと共有されている場合、ギャラリー内のツールが、GIS プロジェクト専用にカスタマイズされている場合があります。
解析ツール ギャラリー
解析ツール ギャラリーのカスタマイズ方法の詳細
検索
ジオプロセシング ツールを検索するには、ジオプロセシング ウィンドウの上部にある検索バーに検索語を入力します。 ジオプロセシング ツールは、名前や、実行する処理のタイプ (近接 など) を入力して検索できます。
セマンティック検索
セマンティック検索 AI モデルが ArcGIS Pro のインストール時に有効化されている場合、ジオプロセシング ツールの検索にはセマンティック検索エンジンが使用されます。 セマンティック検索を使用すると、AI を活用したスマート検索技術により、検索結果が向上します。 従来の検索エンジンは、検索クエリーと、ジオプロセシング ツールの名前、説明、キーワードとの間の完全一致または部分一致を見つけることで機能します。 セマンティック検索は、自然言語または会話言語をサポートし、言語の意味および関連する単語間の関係を理解して、検索内容の隠れた意味に最も近いものを提供する検索結果を返します。
セマンティック検索は対話型 AI アプリケーションやチャット インターフェイスではなく、生成 AI テクノロジーも使用していません。 ワークフローを完了するために使用できる手順や説明は得られません。
ソフトウェアをインストールするときにセマンティック検索を有効にしていなくても、後からセットアップを変更することで有効にできます。
注意:
セマンティック検索には、AVX2 命令セットをサポートするプロセッサーが必要です。 このハードウェア要件を満たしていない場合、セマンティック検索モデルのファイルがインストールされていても、セマンティック検索は無効になります。 従来の検索エンジンを使用してジオプロセシング ツールを検索し、以前のバージョンの ArcGIS Pro と一致する検索結果を取得できます。
ArcGIS Enterprise システム要件の詳細
注意:
セマンティック検索は、インストールして有効化された ArcGIS Pro 言語パックと同じ言語を使用した検索語句をサポートします。 一部の言語は、他の言語よりも効果的な結果を提供します。
検索結果
ジオプロセシング検索結果は、詳細タイルまたはリストとして表示できます。検索結果の下部に 2 つのビューを切り替えるボタンがあります。
  • 説明と詳細付きでツールを表示 アイテムの詳細
  • リストでツールを表示 表示タイプ
説明と詳細付きでツールを表示 がアクティブなビューである場合、検索結果の各アイテムでは、各ツールの詳細を示すツール説明文およびアイコンが表示されます。
アイコン
説明
ツール
このツールは Esri の組み込みツールです。
モデル
このツールはモデル ツールです。
スクリプト
このツールはスクリプト ツールです。
ロックされたツール
このツールはライセンスによりロックされています。
クレジット ツール
このツールはクレジットを消費します。
ポータル
このツールは ArcGIS Server または ArcGIS Online でリモートで実行されます。
並列ツール
このツールは、並列または分散プロセスをサポートします。
Spark
このツールは Spark を使用し、大きいデータセットでの分析を実行します。
GPU
このツールは、グラフィックス カード (GPU) の処理能力を利用してパフォーマンスを向上します。
データ ストア コレクション
このツールは、ビッグ データ ファイル共有をサポートします。
お気に入り
ジオプロセシング ウィンドウのカスタマイズ可能な お気に入り タブで、ジオプロセシング ツールを検索できます。 お気に入り タブには、次のツールのお気に入りが表示されます。
  • 提案 - ジオプロセシング ワークフローの次のステップに進むのに役立つ可能性があるツールのリスト。 提案は、現在のプロジェクトで実行した以前のツールに基づきます。
    ジオプロセシング ツールの提案の詳細
  • お気に入り - ユーザー プロフィール内に保存され、開いているプロジェクトに関係なく表示されるツール。
  • プロジェクトのお気に入り - 開いているプロジェクトに固有のツール。 プロジェクトを作成すると、一般的に使用されるツールがデフォルトで追加されます。
  • 最近 - 最近実行したツールの時系列のリスト。
ジオプロセシングのお気に入りのカスタマイズの詳細
ツールボックス
エクステンションや業界固有のツールボックスを含む、ArcGIS に付属するすべてのジオプロセシング システム ツールは、ジオプロセシング ウィンドウの ツールボックス タブの システム 見出しにあります。 これらのツールは、ツールボックスやツールセットに整理され、グループ化されています。 プロジェクトのカスタム ツールボックスは、プロジェクト 見出しにリストされます。
プロジェクト ツールボックス
プロジェクトごとに「デフォルト ツールボックス」が設定されます。 フォルダー接続またはジオデータベースのツールボックスをプロジェクトに追加することもできます。追加すると、(実際のツールボックスのファイルではなく) ツールボックスへのリンクがプロジェクトとともに格納されます。 プロジェクト ツールボックスは、ツールボックス ノードの カタログ ウィンドウの プロジェクト タブに表示されます。 さらに、プロジェクト ツールボックスは、ジオプロセシング ウィンドウの ツールボックス タブの プロジェクト 見出しにリストされます。
ツールボックスをプロジェクトへ追加する方法の詳細
フォルダーとジオデータベース
フォルダーまたはジオデータベース内のツールボックスは、フォルダー接続 または データベース ノードの カタログ ウィンドウの プロジェクト タブにコンテナーが表示されるときに表示されます。
ArcGIS Server コネクションにおけるジオプロセシング サービス
ArcGIS Server コネクションのジオプロセシング サービス ツールを検索して使用できます。 これらのツールを、他のジオプロセシング ツールと同様に使用できます。 唯一の違いは、ツールが ArcGIS Server 上で実行される点です。 ジオプロセシング サービス ツールを使用するには、ArcGIS Server コネクションを追加し、カタログ ウィンドウの サーバー ノードでサーバー コネクションを展開し、ジオプロセシング ウィンドウでツールをダブルクリックして開きます。
ポータル ツール
アクティブなポータルを使用して ArcGIS Enterprise から解析ツールを検索し実行できます。 ポータルのツールは、ポータルとフェデレートされた ArcGIS Server サイトで実行できるサービスを表します。 解析 リボン タブの ポータル グループおよび ジオプロセシング ウィンドウの ポータル タブには、アクティブなポータルで使用できるツールが表示されます。 これらのツールを、他のジオプロセシング ツールと同様に使用できます。 唯一異なるのは、これらのツールが、ローカル デスクトップ コンピューター上ではなく、ポータルとフェデレートされたサーバー上で実行されるということです。 また、これらのツールは、ローカル フォルダーまたはジオデータベースに新しいデータを作成するのではなく、ポータルに出力レイヤーを作成します。
ポータル ツールの詳細
オンライン ツール
オンライン ツールは、ArcGIS Online でホストしているデータと解析機能を使用するジオプロセシング サービスです。 これらのツールがすぐに使用できると言われるのは、基本的な入力フィーチャをいくつか指定するだけで済むからです。解析と計算に必要な他のすべてのデータは、ArcGIS Online でホストされています。
オンライン ツールを使用すると、さまざまな空間解析の問題を解決できます。これには、次のものがあります:
  • 断面図と可視領域 (標高)
  • 集水域およびストリーム トレース (水文解析)
オンライン ツールは、解析 リボン タブの オンライン ツール ギャラリーにあります。 いずれかのツールをクリックし、入力パラメーターを指定します。 これらのツールを実行すると、サービス名に基づいて出力名が自動的に割り当てられ、プロジェクト ジオデータベースにコピーされ、開いているマップに追加されます。
リボンとクイック アクセス ツールバー
ジオプロセシング ツールをリボン上の任意の場所に追加するか、クイック アクセス ツールバー に追加することができます。 これには、システム ツールの他に、プロジェクトに追加されたカスタム モデルとスクリプト ツールも含まれます。 このカスタマイズ内容は、ユーザー ディレクトリーに格納され、開いているプロジェクトに反映されます。
ジオプロセシング ツールを使用して、リボンとクイック アクセス ツールバーをカスタマイズする詳細
その他のリボン ボタンと UI コマンド
ジオプロセシング ツールを開いたり実行したりするボタンは、ArcGIS Pro のリボン タブ、ウィンドウ、ツールバー、コンテキスト (右クリック) メニュー、およびビューの多くに配置されています。 これらのボタンやコマンドは、事前定義されたパラメーターを使用して「ジオプロセシング ツールを即時実行」するか、実行前にパラメーター オプションを指定するためのツールを開きます。 ツールを開くボタンやコマンドの場合、以下で説明するように、ツールは ジオプロセシング ウィンドウまたはフローティング ウィンドウで開きます。
  • ジオプロセシング ウィンドウでツールを開くと、「パラメーターおよび環境の指定」、ツールの実行や「ツールのスケジュール設定」に、標準的な方法を使用します。
  • 簡素化されたユーザー インターフェイス内で焦点を絞ったより簡単な操作が求められる一部のツールは、フローティング ウィンドウで開きます。ここで、パラメーターを指定して OK または 適用 をクリックすると、ツールが実行されます。 これらのツールは、ジオプロセシング ウィンドウで実行されるジオプロセシング ツールと同じですが、ツールの実行後に閉じられる、専用の簡易ウィンドウで開きます。 ツールの実行中、進行状況ダイアログ ボックスに、メッセージおよび進捗情報と、完了時に閉じる オプション (デフォルトでオン) が表示されます。 このようにアクセスするツールの多くは、即時処理のため、バックグラウンドのジオプロセシング スレッドではなくメインのフォアグラウンド スレッドで動きます。ジオプロセシング スレッドで、より処理時間の長いプロセスが実行中であっても同様です。
