ArcGIS Pro のローカライズ バージョンのインストール
一般的なインストール手順については、「ArcGIS Pro のインストール」をご参照ください。 ダウンロード済みの ArcGIS Pro のローカライズ バージョンまたは言語パックの詳細情報については、こちらをご参照ください。
注意:
適切な言語パックがインストール済みであれば、ArcGIS Pro はデフォルトで、Windows の表示言語と同じ言語で実行されます。 たとえば、Windows の表示言語がフランス語で、フランス語の言語パックをインストールした場合、ArcGIS Pro はフランス語で実行されます。 Windows の表示言語とは異なる言語で ArcGIS Pro を実行する場合、言語オプションを変更する必要があります。
ローカライズ バージョンのセットアップ (Setup.exe) には、ArcGIS Pro の中心的な製品と特定の言語パックが含まれます。
ArcGISPro.msiPro<language>LP.msi
どちらのセットアップも Setup.exe でインストールされます。 たとえば、スペイン語版 ArcGIS Pro の Setup.exe を実行すると、ArcGIS Pro とスペイン語の言語パックがインストールされます。
2 種類の プログラムの追加と削除 アイテムが ArcGIS Pro と言語パック用に作成されます。 片方をアンインストールしても、もう片方はアンインストールされません。
言語パックのインストール
ArcGIS Pro とは別にダウンロードした言語パックは、インストールも別に行います。 ローカライズされたバージョンの一部ではない言語パックをインストールするには、その言語の Pro<language>LP.msi ファイルのみを実行します。
注意:
言語パックは、ArcGIS Pro とは別にダウンロードおよびインストールします。 組織内でソフトウェアをダウンロードする権限がある場合は、My Esri からダウンロードできます。
ArcGIS Pro は、次の言語をサポートしています:
アラビア語
中国語 (簡体字)
中国語 (繁体字)
チェコ語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ヘブライ語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル (ブラジル) 語
ロシア語
スペイン語
スウェーデン語
トルコ語
ウクライナ語
