言語オプションの設定
ArcGIS Pro アプリケーションおよびヘルプ システムの言語基本設定を設定できます。
言語 オプションを開くには、次の手順に従ってください。
  1. 次のいずれかの方法で、ArcGIS Pro の設定ページを開きます:
    • 開いているプロジェクトのリボンで プロジェクト タブをクリックします。
    • 開始ページで 設定 タブ をクリックします。
  2. サイド タブのリストで オプション をクリックします。
  3. オプション ダイアログ ボックスの アプリケーション の下で、言語 をクリックします。
ヒント:
言語 オプションは、リボンの ヘルプ タブをクリックして開くこともできます。 ヘルプ グループで ヘルプ をクリックし、言語設定 をクリックします。
表示言語 (ArcGIS 言語パックをインストールする必要があります)
言語パックをインストールすると、ArcGIS Pro の翻訳バージョンを実行できます。 言語パックは、販売代理店または My Esri から入手できます。 言語パックをインストールしたら、ユーザー インターフェイスを該当する言語で表示するように ArcGIS Pro を設定できます。
デフォルトで、ArcGIS Pro ユーザー インターフェイスは Microsoft Windows 表示言語と一致します。 たとえば、Windows の表示言語がドイツ語であり、ArcGIS Pro にドイツ語の言語パックがインストールされている場合は、アプリケーションのユーザー インターフェイスがドイツ語で表示されます。
Windows の表示言語以外の表示言語で ArcGIS Pro を実行するには、次の手順を実行します:
  1. 表示言語 (ArcGIS 言語パックをインストールする必要があります) で、Microsoft Windows の表示言語に一致 チェックボックスをオフにします。
  2. ドロップダウン メニューを使用して、インストール済み言語のリストから言語を選択します。
  3. ArcGIS Pro を再起動します。
    このオプションを選択すると、ArcGIS Pro ユーザー インターフェイスの表示言語だけが変更されます。 Windows の地域設定によって制御される数値や日付形式、文字のエンコーディングに関連する機能には影響ありません。 また、この設定は ArcGIS Pro にしか適用されないため、同じコンピューターにインストールされている他の ArcGIS Desktop アプリケーションには影響しません。
    ArcGIS Pro を Windows の表示言語に戻すには、Microsoft Windows の表示言語に一致 チェックボックスをオンにします。
校正言語
使用可能言語リストは、お使いのコンピューターにインストールされている Windows の言語パックのリストに一致します。 Windows の言語設定を使用して言語を追加し、オペレーティング システムの言語パックをダウンロードします。 新しい言語パックをインストールすると、その言語が ArcGIS Pro の校正言語として使用できるようになります。
注意:
基本入力機能がオペレーティング システムの言語パックと一緒にインストールされていることを確認します。 この機能は、校正に使用されるスペル チェッカーと辞書を提供します。 この機能がインストールされていることを確認するには、言語パックの言語オプションを確認します。 詳細については、「Windows の言語オプション」をご参照ください。
表示言語と同様に、校正言語もデフォルトで Windows の言語と一致します。 この言語を変更するには、校正言語 (オペレーティング システムの言語パックをインストールする必要があります) で Microsoft Windows の表示言語に一致 チェックボックスをオフにして、利用可能な言語の中から選択します。 ArcGIS Pro の再起動は必要ありません。
ヘルプ システムの言語
オフラインおよびオンライン ヘルプの ArcGIS Pro ヘルプ言語はデフォルトで表示言語と一致していますが、変更可能です。 この設定を変更するのに言語パックは必要ありません。 別の言語を選択するには、ヘルプ システムの言語 の下で 表示言語に一致 チェックボックスをオフにして、利用可能な言語から選択します。 選択した言語でヘルプを開くには、ArcGIS Pro を再起動する必要があります。
オフライン ヘルプを使用するには、ArcGIS Documentation Center をインストールし、ArcGIS Pro (必要に応じて他の製品も) 用の英語以外のドキュメント セットをダウンロードできます。
ArcGIS Documentation Center の詳細
対応するドキュメント セットをダウンロードしていない言語を選択した場合、オフライン ヘルプ システムは利用できません。 この場合は、適切なドキュメント セットをダウンロードするか、ドキュメントをダウンロードした言語に変更するか、オンライン ヘルプ システムに切り替える必要があります。
ヒント:
オンライン ヘルプ システムを使用している場合は、ブラウザーの上部または下部にある 言語の切り替え ボタン でも言語を変更できます。
