ArcGIS Pro のサイレント インストール
ArcGIS Pro とオプションのコンポーネントをダウンロードし、システム要件を確認した後、コマンド ラインから ArcGIS Pro をインストールできます。 これをサイレント インストールと呼びます。 コマンド ラインを使用して、ソフトウェアをアンインストールすることもできます。
ArcGIS Pro をサイレント インストールするには、まずダウンロードした ArcGIS Pro の実行ファイルをインストール先フォルダー (設定のステージング場所) に抽出する必要があります。 デフォルトの場所は、%USERNAME%\Documents\ArcGIS Pro <version> です。 抽出されたコンテンツには、インストール プロセスで参照される ArcGISPro.msi インストーラー ファイルが含まれます。
コマンド ライン パラメーターを使用した ArcGIS Pro のサイレント インストール
Windows インストーラーのコマンド ライン パラメーターを使用してセットアップを実行すると、ArcGIS Pro をユーザー インターフェイスを使用せずにインストールできます。
ArcGIS Pro インストールのコマンド ライン パラメーター
以下で説明しているコマンド ライン パラメーターを ArcGISPro.msi の実行時に使用できます。 必要に応じて、これらのパラメーターを MSI コマンド ライン オプションと組み合わせて使用します。 パラメーター名は大文字と小文字が区別され、以下で定義されているように使用する必要があります。 ただし、パラメーターの値は、但し書きがあるものを除いて、大文字と小文字は区別されません。
INSTALLDIR
ArcGIS Pro のインストール場所。 指定しないと、インストール先の場所が %ProgramFiles%\ArcGIS\Pro (コンピューター単位のインストールの場合) または %USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro (ユーザー インスタンス単位のインストールの場合) になります (ALLUSERS パラメーターの説明をご参照ください)。
ALLUSERS
ArcGIS Pro セットアップのインストール コンテキストを定義します。ALLUSERS=1 はコンピューター単位のインストールを意味し、ALLUSERS=2 はユーザー インスタンス単位のインストールを意味します。 このパラメーターを指定しないと、デフォルトでユーザー単位のインストールが実行されます。
管理者権限のないユーザーが ALLUSERS=1 に設定した場合、インストールは正常に実行されません。
ENABLEEUEI
Esri User Experience Improvement プログラムへの参加を有効にするかどうかを指定します。 デフォルト値は 1 (参加を有効にする) です。 参加しない場合は、ENABLEEUEI=0 を指定します。
ENABLE_ERROR_REPORTS
エラー レポート (クラッシュ ダンプ) を Esri に送信するかどうかを指定します。 デフォルト値は 1 (エラー レポートの送信を有効にする) です。 オプト アウトするには、ENABLE_ERROR_REPORTS=0 を指定します。
ACCEPTEULA
このパラメーターは、サイレント インストール時にエンド ユーザー使用許諾契約書 (EULA) に同意するために必要です。 EULA に同意してソフトウェアをインストールするには、ACCEPTEULA=YES を指定します。 このパラメーターを NO に指定するか省略した場合、ソフトウェアはインストールされません。
ADDLOCAL
このパラメーターを使用して、ArcGIS Pro のセットアップに含まれているオプション機能をインストールします。 ロケーターの作成機能を有効にする場合は ADDLOCAL=CreateLocator を使用し、ジオプロセシング ツール用のセマンティック検索機能を有効にする場合は ADDLOCAL=SemanticSearch を使用し、ジオプロセシング ツール用のツールの候補の表示機能を有効にする場合は ADDLOCAL=ToolSuggestions を使用し、3 つすべての AI モデル機能を有効にする場合は ADDLOCAL=ALL を使用します (Enhanced Compression Wavelet ラスター ドライバー ファイルと IIQ ドライバー ファイルをインストールする ECW および IIQ 機能はデフォルトで有効になっています)。機能名をカンマで区切ることで、複数の機能を有効にできます (例: ADDLOCAL=SemanticSearch,ToolSuggestions)。
BLOCKADDINS
指定した場合、システム管理者は BlockAddins レジストリー値を使用して、ArcGIS Pro が読み込むアドインのタイプを構成できます。 これは、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings の下に作成されます。
このパラメーターは、コンピューター単位のインストール中にのみ読み取られるので注意してください。ユーザー単位のセットアップでは、指定されていても無視されます。
BLOCKADDINS=0 に設定すると、デジタル署名の有無に関係なく、すべてのアドインが読み込まれます。 1 に設定した場合は、信頼できる認証機関がデジタル署名したアドインだけが読み込まれ、2 に設定した場合は、Esri が公開したアドインだけが読み込まれ、3 に設定した場合は、管理者フォルダー内のアドインと Esri が公開したアドインだけが読み込まれ、4 に設定した場合は、アドインが読み込まれることも実行されることもなく、5 に設定した場合は、管理者フォルダー内のアドインだけが読み込まれます。 デフォルトは 0 です。
ArcGIS Pro 用のアドインの開発に関する詳細
レジストリーにアドイン用の管理者フォルダーを作成する方法の詳細
CHECKFORUPDATESATSTARTUP
コンピューター単位のインストールの場合にのみ、このパラメーターを 0 に設定すると、ArcGIS Pro の更新通知が無効化されます。 値が指定されていない場合、デフォルト値は 1 となり、更新通知を受信します。 これは、利用可能な更新に関する通知のみに適用されることに注意してください。アプリケーションの更新自体は自動的には行われません。
注意:
CHECKFORUPDATESATSTARTUP に設定された値はアップグレード中も保持されます。 設定を変更するには、更新した値を持つ新しいバージョンをインストールする前に ArcGIS Pro をアンインストールする必要があります。
ADMIN_SETTINGS_PATH
ArcGIS Pro では、.settingsConfig ファイルで、管理者が指定した数のアプリケーション設定にデフォルト値を設定できます。 コンピューター単位のインストールの場合にのみ、このパラメーターをネットワークの共有または .settingsConfig ファイルが配置されているローカル フォルダーに設定します。 詳細については、「アプリケーション設定の管理」をご参照ください。
ESRI_LICENSE_HOST
ライセンス マネージャーのホスト名を指定します。 ホスト名をセミコロンで区切ることで (ESRI_LICENSE_HOST=@primaryLM;@backupLM2;@backupLM3 など)、複数のライセンス サーバーを定義できます。
SOFTWARE_CLASS
この値は、Viewer、Editor、または Professional にすることができます。 値 Viewer は ArcGIS Pro Basic ライセンスに対応し、値 Editor は Standard ライセンスに対応し、値 Professional は Advanced ライセンスに対応しています。
注意:
SOFTWARE_CLASS パラメーター値では、大文字と小文字が区別されます。
AUTHORIZATION_TYPE
SINGLE_USE を使用して ArcGIS Pro を単独使用シートとしてインストールするか、NAMED_USER を指定ユーザー ライセンスとして使用します。
LOCK_AUTH_SETTINGS
ArcGIS Pro のコンピューター単位のサイレント インストール時、認証タイプが定義されている場合、このパラメーターは、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Licensing の下で TRUE に設定されます。 LOCK_AUTH_SETTINGS=TRUE の場合は、レジストリー内のライセンス設定がそのコンピューター上のすべての ArcGIS Pro ユーザーに適用されるため、個々のユーザーは変更を加えることができません。 そのコンピューター上の ArcGIS Pro ユーザーが ArcGIS Pro アプリケーションを使用して独自の認証設定を定義できるようにするには、LOCK_AUTH_SETTINGS=FALSE に設定します。 このパラメーターはユーザー単位のインストールには適用されません。
ARCGIS_CONNECTION
www.arcgis.com への接続を ArcGIS Pro の ポータル ページから利用可能にするかどうかを指定します。 接続を含めるには、このパラメーターを TRUE に設定します。 FALSE に設定した場合、接続は ポータル ページに表示されません。
PORTAL_LIST
1 つ以上のポータル接続を ポータル ページに追加するには、PORTAL_LIST="<portalURL1>;<portalURL2>" に設定します。 ポータル URL を区切るには、セミコロンを使用します。
ARCGIS_CONNECTION を FALSE に設定した場合、このパラメーターは arcgis.com を含むことができません。
注意:
ポータルが HTTPS をサポートしている場合は、PORTAL_LIST の URL で HTTPS を使用することをおすすめします。
LICENSE_URL
指定ユーザー ライセンス ポータルの URL を指定するには、LICENSE_URL=<portalURL> に設定します。
ARCGIS_CONNECTION を FALSE に設定した場合、LICENSE_URL は arcgis.com を含むことができません。 このパラメーターを使用するには、AUTHORIZATION_TYPE を NAMED_USER に設定する必要があります。
DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC
ArcGIS Pro が arcgis.com や arcgisonline.com にリクエストを送信しないよう、DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC=TRUE を設定します。 この設定は、外部通信が制限されている、セキュリティー保護された環境またはオフライン環境で有用です。 このパラメーターが指定されていない場合、デフォルトは FALSE となります。
ArcGIS Pro 座標系データ インストールのコマンド ライン パラメーター
ProCoordinateSystemsData.msi のコマンド ライン ドリブン インストールを実行する場合は、以下の機能名を使用できます。 すべての機能はデフォルトでインストールされますが、ADDLOCAL パラメーターを使用してインストールする機能を指定できます。 これらの機能名の大文字と小文字は区別されますのでご注意ください。
africa_vert
アフリカの座標変換に必要なグリッド ファイル。
asia_vert
日本を含むアジアの鉛直座標変換に必要なグリッド ファイル。
australia_nz_vert
オーストラリアおよびニュージーランドの鉛直座標変換に必要なグリッド ファイル。
caribbean_vert
カリブ海地域の鉛直座標変換に必要なグリッド ファイル。
europe_vert
ヨーロッパの鉛直座標変換に必要なグリッド ファイル。
indian_ocean_vert
インド洋地域の鉛直座標変換に必要なグリッド ファイル。
north_america_vert
北米の鉛直座標変換に必要なグリッド ファイル。
pacific_vert
日本を含む太平洋地域の鉛直座標変換に必要なグリッド ファイル。
south_america_vert
南米の鉛直座標変換に必要なグリッド ファイル。
world1x1_vert
この機能には、EGM2008 1’ x 1’ 世界ジオイド モデル ファイルが含まれています。
world_vert
この機能には、EGM84 および 2.5' x 2.5' EGM2008 世界ジオイド ファイルが含まれています。
asia_geo
日本を含むアジアの座標変換に必要なグリッド ファイル。
australia_nz_geo
オーストラリアおよびニュージーランドの座標変換に必要なグリッド ファイル。
europe_geo
ヨーロッパの座標変換に必要なグリッド ファイル。
north_america_geo
北米の座標変換に必要なグリッド ファイル。
pacific_geo
日本および米国領を含む太平洋地域の座標変換に必要なグリッド ファイル。
south_america_geo
南米の座標変換に必要なグリッド ファイル。
ArcGIS Pro の標準サイレント インストールの実行
コマンド ラインから次のセットアップを実行して、ArcGIS Pro をコンピューター単位 (すべてのユーザー) のコンテキストでインストールします。
msiexec.exe /i <setup staging location>\ArcGISPro.msi ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\Pro" ACCEPTEULA=YES /qb
注意:
/qb を指定すると、進行状況とエラー処理の基本的な UI が表示されます。/qr を指定すると、表示される UI の数が少なくなり、/qn を指定すると、UI が何も表示されなくなります。 詳細については、Microsoft のコマンドライン オプションに関する記事をご参照ください。
注意:
PORTAL_LIST または LICENSE_URL を定義する場合は、指定する値を二重引用符 (") で囲みます (たとえば、PORTAL_LIST="https://maps.myarcgis.com;https://www.arcgis.com")。
ArcGIS Pro のサイレント インストールのその他の例
コマンド ラインから以下の例を実行すると、ライセンスが構成された ArcGIS Pro がインストールされます。
指定ユーザー ライセンスのコマンド ライン
指定ユーザー ライセンスによる ArcGIS Pro のインストール例を以下に示します。
コンピューター単位のインストール時の指定ユーザー ライセンス
コンピューター上のすべてのユーザーに ArcGIS Pro をインストールするには、以下の構文を使用します。
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=1 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=NAMED_USER LICENSE_URL="<portalURL>"
ユーザー単位のインストール時の指定ユーザー ライセンス
現在のユーザーのみに ArcGIS Pro をインストールするには、以下の構文を使用します。
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=2 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=NAMED_USER LICENSE_URL="<portalURL>"
単独使用ライセンスのコマンド ライン
単独使用ライセンスを使用した ArcGIS Pro のインストール例を以下に示します。
コンピューター単位のインストール時の単独使用ライセンス
セットアップのインストール
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=1 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE
製品の認証
"%ProgramFiles%\ArcGIS\Pro\bin\SoftwareAuthorizationPro.exe" /LIF "<Location of prvc>" /s
ユーザー単位のインストール時の単独使用ライセンス
セットアップのインストール
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=2 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE
ArcGIS Pro Licensing Service セットアップのインストール
製品の認証
オンラインによる認証のサイレント解除
ArcGIS Pro をアンインストールする前に、以下のコマンドを使用して、すべての単独使用ライセンスの認証を解除します。
SoftwareAuthorizationPro.exe /s /return all
以下のコマンドを使用して、1 つ以上の認証番号の認証を解除します。
SoftwareAuthorizationPro.exe /s /return <Single Use license number>
注意:
複数のライセンスの認証を解除する場合は、カンマを使用してライセンス番号を区切ります。
パッチ コマンド ラインのインストール
msiexec.exe /p "<path to patch>\mypatch.msp" REINSTALLMODE=omus REINSTALL=ALL /qb
ArcGIS Pro 製品のサイレント アンインストール
製品をサイレント アンインストールするには、次の Windows インストーラー コマンドを使用します。
msiexec.exe /x {product code} /qb
ArcGIS Pro スイートの製品コードは、該当する製品のレジストリー キーの文字列値 ProductCode 内にある HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri (コンピューター単位のインストールの場合) または HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri (ユーザー単位のインストールの場合) のレジストリーで確認できます。
注意:
最新の製品コードについては、「製品コード リスト [PDF]」をご参照ください。
