ArcGIS Pro のダウンロード
ArcGIS Pro は My Esri または ArcGIS Online 組織からダウンロードできます。
デフォルトでダウンロードされるのは、英語バージョンのアプリケーションです。 必要に応じて、言語パックをダウンロードして別の言語の ArcGIS Pro を実行できます。 これを行うには 2 つの方法があります。
  • ArcGIS Pro のローカライズ バージョンをダウンロードする。
  • ArcGIS Pro と言語パックを別々にダウンロードする。
ローカライズ バージョンは、ArcGIS Pro と言語パックを 1 つの実行ファイル (.exe) にまとめたものです。
他のソフトウェア コンポーネントは、My Esri からダウンロードします。 これらには、追加の言語パック、座標系の補足データ、特殊なデータおよびデータベース サポート ファイルなどがあります。
アプリケーションをダウンロードしたら、ArcGIS Pro をインストールできます。 ローカライズ バージョンまたは言語パックをダウンロードする場合、詳細については「ArcGIS Pro のローカライズ バージョンのインストール」をご参照ください。
ArcGIS Pro 3.7 以降、ArcGIS Pro のオフライン ヘルプを入手するには、まず ArcGIS Documentation Center アプリケーションをダウンロードおよびインストールする必要があります。 アプリケーションがインストールされると、ArcGIS Pro のドキュメントをダウンロードし、ローカル ドライブか共有ドライブで閲覧できます。
My Esri から ArcGIS Pro をダウンロード
ソフトウェアをダウンロードする権限があれば、ArcGIS Pro と、ソフトウェア パッチ、補助データ プロダクトなどのオプションのコンポーネントを My Esri からダウンロードできます。 詳細については、My Esri のヘルプを開き、一般的な質問とガイド ヘルプ をご参照ください。
注意:
ダウンロードの権限は、通常はソフトウェア管理者か、組織内の少数の人々に限定されています。 権限がなければ、My Esri に ダウンロード タブは表示されません。
ArcGIS Online から ArcGIS Pro をダウンロード
ArcGIS Online から ArcGIS Pro をダウンロードするには、次の手順を実行します。 必要に応じて、ローカライズ バージョンをダウンロードできます。
注意:
ソフトウェア ダウンロード ポリシーは組織によって異なります。 ArcGIS Online 管理者は、セキュリティー設定を作成して、メンバー自身が ArcGIS Pro をダウンロードできないようにすることができます。
  1. ArcGIS Online 組織にサイン インします。
  2. ページの上部でユーザー名をクリックして、設定 をクリックします。
  3. 設定 ページで、ライセンス サイド タブをクリックします。
    ライセンスされた製品がリストされます。 ArcGIS Pro がリストされない場合や、その横に ArcGIS Pro のダウンロード リンクが表示されない場合は、ArcGIS 組織の管理者に問い合わせてください。
    注意:
    ライセンスされた製品は、組織でのユーザー タイプによって異なります。 ユーザーのタイプとロールは、設定 ページの 一般 タブで確認できます。
  4. ArcGIS Pro の横の ArcGIS Pro のダウンロード をクリックします。
  5. ArcGIS Pro のダウンロード ウィンドウで、言語設定を確認します。 ArcGIS Pro のローカライズ バージョンをダウンロードするには、この設定を希望する言語に変更してください。
  6. ダウンロード をクリックします。
    実行ファイル (.exe) がコンピューターにダウンロードされます。
