ArcGIS Pro からのポータル接続の管理
ArcGIS Pro のポータルは、自分の作業を共有したり、他のユーザーが共有しているコンテンツにアクセスしたりできる ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise サイトです。 ポータルのコンテンツを共有またはアクセスするには、ポータルの URL を指定して、Portal に接続を追加する必要があります。 代わりに ArcGIS Server サイトに接続するには、「GIS サーバーへの接続」をご参照ください。
ArcGIS Pro の ポータル ページから複数の ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise ポータルに同時に接続できます。 ポータル接続を追加した後、いずれか 1 つをアクティブとして設定したり、接続を編集または削除したりできます。 ポータルをアクティブとして設定すると、それがコンテンツの共有またはアクセスのためのポータルになります。 さらに、アプリケーションの上部にある サイン イン メニュー から、アクティブなポータルを切り替えることができます。
注意:
ポータル接続がない場合、サイン イン メニューは非表示になります。 この場合、リボンの プロジェクト タブをクリックした後、ポータル ページをクリックして接続を追加し、直接または Web ブラウザーを使用してポータルにサイン インします。
ポータル接続の追加
ポータル接続を追加するには、次の手順に従います。
  1. リボン上の プロジェクト タブをクリックし、ポータル ページをクリックします。
    ポータル ページには、サイン イン メニュー の ポータルの管理 リンクからアクセスすることもできます。
  2. ポータルの追加 をクリックします。
  3. ポータルの追加 ダイアログ ボックスでポータルの URL を入力します。
    • ArcGIS Enterprise - https://organization.example.com/webadaptorname
    • ArcGIS Online - https://www.arcgis.com
    • ArcGIS Online 組織 - https://yourorg.maps.arcgis.com
    1. ポータルがアイデンティティー認識型プロキシー (Google Cloud Identity-Aware Proxy や Microsoft Entra アプリケーション プロキシーなど) を使用して構成されている場合、ポータルでは、アイデンティティー認識型プロキシー認証が必要です チェックボックスをオンにします。
  4. OK をクリックします。
  5. 必要に応じて、ポータルにサイン インします。 オプション ボタン をクリックするか、ポータルを右クリックして、サイン イン をクリックします。 ユーザー名とパスワードを入力します。
    Web ブラウザーを使用してポータルにサイン インすることもできます。
  6. 新しい接続をアクティブなポータルにするには、URL を右クリックし、アクティブなポータルとして設定 をクリックします。
注意:
ArcGIS Online 組織サイトの URL (たとえば、https://yourorg.maps.arcgis.com) に接続し、組織サイトの管理者が組織のショート ネーム (同じ例では、yourorg) を変更した場合、コンテンツを共有してポータル アイテムを利用するには、その新しいショート ネームに一致するようにポータル接続を編集する必要があります。
アクティブなポータルの設定
複数のポータルに同時にサイン インできますが、ArcGIS Pro の各インスタンスでアクティブにできるポータルは一度に 1 つだけです。 アクティブなポータルとは、ArcGIS Pro で現在の組織ワークスペースに指定した、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise サイトのことです。 たとえば、Web レイヤーや Web マップなどの GIS リソースを共有すると、アクティブなポータルに共有されます。 さらに、アクティブなポータルのコンテンツが、カタログ ウィンドウの ポータル タブに表示されます。
デフォルトでは、ArcGIS Online がアクティブなポータルです。 アクティブに設定するポータルを変更することで、さまざまなポータルのコンテンツに共有またはアクセスできます。
アクティブなポータルを切り替えるには、次のいずれかを実行します。
  • リボン上の プロジェクト タブをクリックした後、ポータル ページをクリックします。 アクティブ タグは、アクティブなポータルを示しています。 オプション ボタン をクリックするか、別のポータルを右クリックして アクティブなポータルとして設定 をクリックします。
    ヒント:
    検索ボックスを使用して、ポータルの名前、URL、またはサインイン済みアカウントでポータル接続を検索できます。
  • サイン イン メニュー をクリックし、アクティブなポータルの切り替え をクリックして、ポータル接続リストの URL をクリックします。
GIS リソースをアクティブなポータルで共有する方法の詳細
アクティブなポータルのコンテンツにアクセスする方法の詳細
ポータル接続の編集または削除
ポータル接続を編集して URL を更新したり、デフォルトの表示名をカスタム エイリアスに変更します。 このエイリアスは ArcGIS Pro でのみ表示されます。実際のポータル名は変更されません。 オプション ボタン をクリックするか、ポータルを右クリックして ポータル接続の編集 をクリックします。 接続情報の編集が完了したら、OK をクリックして、変更を保存します。
注意:
エイリアスの最大の長さは 55 文字です。
ポータル接続を削除するには、オプション ボタン をクリックするか、ポータルを右クリックして ポータル接続の削除 をクリックします。
以下に注意すべき点を挙げます:
  • ArcGIS Pro が指定ユーザーとしてライセンスされている場合、ライセンス ポータルの接続は削除できません。 ポータルの表示名は変更できますが、その URL は変更できません。 ライセンス ポータル は、ライセンス ポータルを示しています。
  • ポータルのエイリアスが変更されたため、デフォルトの組織名を表示したい場合は、ポータルを再追加します。
  • 削除する URL がアクティブなポータルである場合、自動的にサイン アウトされ、切断されます。
ポータル接続の更新
アクティブなポータルではその現在の接続ステータスが表示されますが、ポータル にリスト表示されたそれ以外の各ポータルでは、その最新の既知の接続ステータスが表示されます。 オプション ボタン をクリックするか、ポータルを右クリックして 更新 をクリックすると、ポータルの現在の接続ステータスを更新できます。 または、更新 ボタン をクリックすると、すべてのポータル接続のステータスが更新されます。
ポータル接続の検索
ポータル ページの検索ボックスを使用して、ポータル接続を検索できます。 名前、URL、またはサイン イン済みアカウントを入力して、ポータル接続を検索し管理します。
ポータル接続の管理
アプリケーション設定を管理するシステム管理者は、ArcGIS Pro デプロイメントでデフォルトのポータル接続を設定することができます。 管理された接続は削除できず、その URL は変更できません。 管理者によって管理される接続がある場合、ポータル ページにメッセージが表示されます。
管理者によって管理されるポータル接続
