ヘルプへのアクセス
ArcGIS Pro ヘルプには、オンライン ヘルプ システムとオフライン ヘルプ システムがあります。 また、ユーザー インターフェイスでは、状況に応じたヘルプがヒント、メッセージ、およびポップアップの形で表示されます。 リボンのヘルプ タブでは、ツール、学習リソース、連絡先にアクセスできます。
ヘルプを開く
ヘルプを開くには、次のようないくつかの方法があります。
  • アプリケーション ウィンドウの上部にある ヘルプを表示 ボタンをクリックします。 このボタンは、いつでも利用できます。
    ヘルプの表示ボタン
  • アプリケーションの任意の場所で F1 キーを押します。
  • プロジェクトが開いている場合は、リボンで ヘルプ タブをクリックします。 ヘルプ グループで ヘルプ をクリックし、オンライン ヘルプ をクリックすると、Web ブラウザーでヘルプが表示されます。オフライン ヘルプ をクリックすると、別のビューアーでヘルプが開きます。
  • プロジェクト タブをクリックします。 設定 ページで ヘルプ サイド タブをクリックします。
  • 開始ページで 学習リソース タブ をクリックし、ヘルプ をクリックします。
  • Web ブラウザーで https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/ を開きます。
ヘルプ ソースの設定
ArcGIS Pro では、デフォルトでオンライン ヘルプ システムが使用されます。 オフラインまたはインターネット接続が制限された環境で作業する場合は、ヘルプ ソースをオフライン ヘルプ システムに変更できます。 必要に応じ、ヘルプ ソースを切り替えられます。
オフライン ヘルプ システムは、ArcGIS Documentation Center で提供されます。これは別のアプリケーションで、ダウンロードとインストールが必要です。
ヒント:
リボンの ヘルプ タブからヘルプ システムを開くと、どらちがヘルプ ソースとして設定されているかにかかわらず、いずれかのヘルプ システムを開くことができます。
  1. 次のいずれかの方法で、ArcGIS Pro の設定ページを開きます:
    • 開いているプロジェクトのリボンで プロジェクト タブをクリックします。
    • 開始ページで 設定 タブ をクリックします。
  2. 左側の設定リストで オプション をクリックします。
  3. オプション ダイアログ ボックスの アプリケーション の下で、一般 をクリックします。
  4. ArcGIS Pro の一般オプションを設定します。 で ヘルプ ソース を展開し、オプションをクリックします。
    • インターネットのオンライン ヘルプ
    • コンピューターからのオフライン ヘルプ (ArcGIS Documentation Center が必要です)。
    ArcGIS Pro のヘルプ ソース オプション
    注意:
    オフライン ヘルプ システムがインストールされていない場合、それをヘルプ ソースとして設定するオプションは選択できません。
    オフライン ヘルプが利用できない場合のヘルプ ソースのオプション
  5. OK をクリックします。
オンラインおよびオフラインのヘルプ
オンラインおよびオフライン ヘルプ システムのトピックは、一連の水平タブでテーマ別に整理されています。 各タブには、展開して参照できるセクションを含むコンテンツ ウィンドウがあります。
ArcGIS Pro のヘルプ システム
コンポーネント 説明
1 水平タブでは、ヘルプ トピックがテーマ別のカテゴリーに分類されています。 タブごとにコンテンツ ウィンドウがあります。
2 キーワードを使用して、現在のタブのトピックをタイトルでフィルタリングできます。
3 コンテンツ ウィンドウでは、セクションとサブセクションでトピックが入れ子になっている場合があります。
4 ArcGIS Pro ヘルプの内容を検索します。
5 パンくずリストには、コンテンツ ウィンドウ内の位置が記録されます。
6 このトピックの内容 コンポーネントのリンクをクリックすると、そのトピックのセクションに移動します。 これらのリンクは、セクションへのリンクを共有できる URL ブックマークです。
オンラインとオフラインのヘルプの違い
オンラインとオフラインのヘルプの構成は基本的に同じですが、ArcGIS Pro オンライン ヘルプのバージョン間は その他のバージョン ドロップダウン矢印をクリックして切り替えることができます。 オフライン ヘルプでは、ArcGIS Documentation Center を開いて、別のバージョンの ArcGIS Pro のヘルプを開く必要があります。
他のバージョンがリストされているオンライン ヘルプ システム
英語以外のバージョンのヘルプ
ArcGIS Pro のヘルプは、英語に加え、フランス語、ドイツ語、日本語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語で利用可能です。 オンライン ヘルプ システムの言語を変更するには、ページの上部か下部にある 言語の切り替え をクリックします。
言語の切り替えボタン
左: ページ上部にある 言語の切り替え ボタンが表示されています。 右: ページ下部にある 言語の切り替え ボタンが表示されます。
オフライン ヘルプの英語以外のバージョンを入手するには、ArcGIS Documentation Center でダウンロードできます。
英語版以外のドキュメント セットが表示されている ArcGIS Documentation Center
注意:
英語のオンライン ヘルプの公開と、サポートされている他言語への翻訳との間には遅延があります。 各ソフトウェア リリースでは、新しいヘルプ トピックが追加されます。 これらのトピックの英語以外のバージョンは、最初利用できません。 英語以外のヘルプについて Page Not Found エラーが発生した場合、お使いの言語のヘルプが提供されるまで、オンライン翻訳ツールを使用して英語のヘルプを翻訳してください。 詳細については、ヘルプ システムの「言語オプション」をご参照ください。
