ベクター タイル レイヤーの置換
ArcGIS Online ポータルまたは ArcGIS Enterprise ポータル (バージョン 10.6 以降) 内のベクター タイル レイヤーを、別のベクター タイル レイヤーに置き換えることができます。 あるレイヤーを置き換えた場合、そのレイヤーのコンテンツが更新されます。 そのレイヤーのサービス URL およびアイテム ID は変更されません。
置き換えることができるのは、ベクター タイル パッケージから公開されているベクター タイル レイヤーだけです。 Web フィーチャ レイヤーが関連付けられたベクター タイル レイヤーを置き換えることはできません。
ベクター タイル レイヤーを置換する場合、ターゲット レイヤー (置換されるレイヤー) および更新レイヤー (置換レイヤー) を指定します。 アーカイブ レイヤー名も指定します。 ターゲット レイヤーが置換されるときに、そのコンテンツがポータル内でアーカイブされます。 必要に応じて、ターゲット レイヤーのアイテム情報を、そのコンテンツに加えて、置換することができます。
ターゲット レイヤーおよび更新レイヤーの両方がポータル内でホストされている必要があり、ユーザーは両方のレイヤーの所有者である必要があります。
このワークフローのメリットは、ターゲット レイヤーを置換する前に、ポータル内で更新レイヤーをステージングしてテストできるということです。 レイヤーが置換されるときに、ユーザーのアクセスは中断されません。 更新を元に戻す必要がある場合、アーカイブ レイヤーを使用できます。
以下の図は、ターゲット レイヤー、更新レイヤー、アーカイブ レイヤーのプロパティの管理方法を示しています。
  • ターゲット レイヤーのアイテム ID (A) は変更されません。 デフォルトでは、アーカイブ レイヤーは更新レイヤーのアイテム ID (B) を使用しますが、必要に応じて、アーカイブ レイヤーに新しいアイテム ID (C) を割り当てることができます。
  • ターゲット レイヤーのサービス URL (A) は変更されません。 アーカイブ レイヤーのサービス URL は、ターゲット レイヤー名を参照し、「archive」という単語と日付スタンプを付加します (A_Archive)。 ポータルは、更新レイヤーの名前またはサービス URL を持つ Web レイヤーを含まなくなっています。
  • ターゲット レイヤーのコンテンツ (A) は、更新レイヤーのコンテンツ (B) に置き換えられます。 アーカイブ レイヤーは、置き換えられたターゲット レイヤーのコンテンツ (A) を格納します。
ターゲット レイヤー、更新レイヤー、およびアーカイブ レイヤーのプロパティの表
置き換えの前後のターゲット レイヤー、更新レイヤー、およびアーカイブ レイヤーのプロパティを示します。
更新レイヤーとターゲット レイヤーには、同じ空間参照とタイル スキーマを使用することをお勧めします。 それらのレイヤーは、同じレイヤー構造を持つ必要もあります (ターゲット レイヤーが複数のレイヤーで構成されている場合、更新レイヤーは、同じ名前を持つ同じレイヤーを含む必要があります)。これらの条件が満たされない場合、Web レイヤーが置換された後に、そのレイヤーを使用するマップが正しく描画されなくなることがあります。
次の手順に従って、ベクター タイル レイヤーを置換します。
  1. ArcGIS Pro にサイン インします。
    アクティブなポータルは、Web レイヤーがホストされているポータルである必要があります。 それらのレイヤーを所有しているアカウントを使用してサイン インする必要があります。
  2. リボン上の [共有] タブをクリックし、 [管理] グループで、 [Web レイヤーの置換] Web レイヤーの置換 をクリックします。
    [ジオプロセシング] ウィンドウが表示され、 Web レイヤーの置換 ツールが開きます。
  3. [ターゲット レイヤー] に、置換するレイヤーのサービス URL およびアイテム ID を入力します。
    ベクター タイル レイヤーを、参照するか、カタログ ビューまたは [カタログ] ウィンドウから [ターゲット レイヤー] 入力ボックスにドラッグすることができます。 または、レイヤーのサービス URL またはアイテム ID をコピーして貼り付けることもできます。
  4. 必要に応じて、 [アーカイブ レイヤー名] のデフォルト値を新しい名前に置き換えます。
    デフォルトのアーカイブ レイヤー名は、<ターゲット レイヤー>archive<タイムスタンプ> です。
  5. 必要に応じて、 [アーカイブ レイヤーの新規アイテムの作成] ボックスをオンにします。
    このチェックボックスがオフの場合、アーカイブ レイヤーは、更新レイヤーのアイテム ID を使用します。 これがデフォルトです。 このチェックボックスがオンの場合、アーカイブ レイヤーに新しいアイテム ID が割り当てられ、更新レイヤーのアイテム ID がどのコンテンツにも関連付けられなくなります。
    注意:
    このオプションは ArcGIS Enterprise バージョン 10.8 で使用できます。
  6. [更新レイヤー] に、ターゲット レイヤーを置き換えるレイヤーのサービス URL およびアイテム ID を入力します。
  7. 必要に応じて、 [アイテム情報の置換] パラメーターをオンにします。
    デフォルトでは、ターゲット レイヤーに関連付けられているアイテム情報は置換されません。 このパラメーターをオンにすると、アイテム情報が、更新レイヤーのアイテム情報に置き換えられます。 サムネイル画像、サマリー、説明、およびタグは置換されます。 著作権 (帰属)、利用規約、およびレイヤーの作成元のパッケージ名は、置換されません。
  8. [実行] をクリックします。
    ツールが完了すると、ターゲット レイヤーが更新レイヤーに置き換えられます。 アーカイブ レイヤーは、ターゲット レイヤーのフォルダーの場所に格納されます。
    注意:
    別のワークフローでは、ポータル Web サイトのインターフェイスからレイヤーを置換します。
