マップ イメージ レイヤーの共有
ArcGIS Pro では、 マップ イメージ レイヤー マップ イメージ を ArcGIS Enterprise ポータルで共有できます。 マップ イメージ レイヤーとは、フィーチャ レイヤーと非フィーチャ レイヤーの両方をサブレイヤーとして含めることができる Web レイヤーの種類です。 マップ イメージ レイヤーのすべてのサブレイヤーは視覚化でき、フィーチャ サブレイヤーは検索することも可能です。 マップ イメージ レイヤーでは、選択したラスター データセットが公開され、データからあるいは新規または既存のキャッシュされたタイルから動的に描画されるように 構成 できます。
マップ イメージ レイヤーは Web ベースの編集をサポートしていません。ただし、マップ イメージ レイヤーを共有するときに、編集可能なフィーチャ レイヤーをオプションで共有することはできます。
マップ イメージ レイヤー タイプは、ArcGIS Enterprise ポータルに共有する場合にのみ使用できます。 また、サーバーベース レイヤーを公開するには、そのための権限が必要です。
ArcGIS Pro のマップ レイヤーをマップ イメージ レイヤーとして共有するために準備するには、「 マルチスケール マップの作成 」のガイドラインに従って、最適なパフォーマンスを実現する必要があります。 ArcGIS Desktop で作成されて ArcGIS Pro にインポートされたマップも、これらのガイドラインに準拠している必要があります。
マップ イメージ レイヤーの共有処理中に、代わりにサービス定義を保存することができます。 サービス定義は情報を 1 つのファイルにまとめるため、後からマップ イメージ レイヤーを共有することができます。 サービス定義の保存に関する情報は、以下のワークフローに含まれています。 詳細については、 サービス定義の保存の概要 をご参照ください。
ArcPy を使ってマップ イメージ レイヤーをポータルに共有することもできます。 詳細については、 Web レイヤーの共有の自動化 をご参照ください。
デフォルト構成を使用したマップ イメージ レイヤーの共有
このワークフローでは、マップ イメージ レイヤーをデフォルト設定で共有する方法について説明します。 デフォルト構成を変更するには、「 マップ イメージ レイヤーの構成 」をご参照ください。
  1. マップ イメージ レイヤーを共有するには、次のいずれかを実行します。
    • マップ内の使用可能なすべてのレイヤーを Web レイヤーとして共有します。 [共有] タブの [共有] グループで、 [Web レイヤー] ドロップダウン矢印をクリックした後、 [Web レイヤーの公開] Web レイヤーの公開 をクリックします。
    • マップまたはシーンで選択したレイヤーを Web レイヤーとして共有します。 [コンテンツ] ウィンドウでレイヤーを選択し、選択したレイヤーを右クリックして、 [共有] にポインターを合わせ、 [Web レイヤーとして共有] Web レイヤーの公開 をクリックします。
    [Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。
  2. Web レイヤーの名前を入力します。
  3. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    [タグ] ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  5. [データおよびレイヤー タイプ] で、次の 2 つのデータ タイプのいずれかの下にある [マップ イメージ] をクリックします。
    • [登録済みデータを参照] - サーバーに登録されたデータは、サーバーにコピーされるのではなく参照されます。
    • [すべてのデータをコピー] - すべてのデータがサーバーにコピーされます。
      シーンの [3D レイヤー] カテゴリでカタログ、ライン、ポリゴン、または方向付き画像レイヤーを共有する場合、 [マップ イメージ] オプションは [すべてのデータをコピー] に表示されません。
    詳細については、「 登録済みデータの参照とすべてのデータのコピーの概要 」をご参照ください。
  6. [登録済みデータを参照] で [マップ イメージ] をクリックすると、必要に応じて [フィーチャ] チェックボックスをオンにして、Web フィーチャ レイヤーもマップ イメージ レイヤーに共有できます。
    シーンの [3D レイヤー] カテゴリでカタログ、ライン、ポリゴン、または方向付き画像レイヤーを共有すると、Web フィーチャ レイヤーは自動的に含まれます。
    注意:
    マップ イメージ レイヤーに加えてにフィーチャ レイヤーを共有する場合、プロパティの構成について「 Web フィーチャ レイヤーの共有 」をご参照ください。
  7. [場所] で、 [ポータル フォルダー] メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    [参照] ボタン 参照 をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  8. [サーバーおよびフォルダー] ドロップダウン メニュー を使用して、サービスを公開するフェデレーション サーバーと、サービスを格納するフォルダーを指定します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、サービスはサーバーのルート フォルダーに格納されます。
    注意:
    [データ ストア] ボタン データ ストア をクリックして、 [登録済みデータ ストアの管理] ウィンドウを開くことができます。 このウィンドウを使用して、ジオデータベースとフォルダーをフェデレーション サーバーに登録します。
  9. [共有レベル] で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  10. 必要に応じて、 [コンテンツ] タブをクリックして、フォルダー、新しい Web レイヤー、サブレイヤーと割り当てられている ID (あれば) を表示します。
    [マップ プロパティ] ダイアログ ボックスで、 [Web レイヤーを共有できるよう一意の数値 ID の割り当てを許可] オプションを有効化した場合、各サブレイヤーに割り当てられている ID が表示されます。 ID を変更するには、レイヤーまたはテーブルの横の番号をクリックします。 [レイヤー プロパティ] または [スタンドアロン テーブル プロパティ] ダイアログ ボックスの [一般] タブの [レイヤー ID] または [テーブル ID] テキスト ボックスに、カスタム整数 ID を入力します。 詳細については、「 レイヤー ID の割り当て 」をご参照ください。
  11. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  12. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、 [公開] 公開 をクリックして、Web レイヤーを共有します。
    代わりに Web レイヤーのサービス定義を保存する場合は、 [公開] ドロップダウン矢印をクリックして、 [SD として保存] をクリックします。 詳細については、「 Web レイヤー用のサービス定義の保存 」をご参照ください。
  13. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある [Web レイヤーの管理] リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
    Web レイヤーが、サーバー上に自動的に構築されたキャッシュから描画される場合、キャッシュ生成の進行中に Web レイヤーが表示されない可能性があります。 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックして、 [ジョブ ステータス] ウィンドウに キャッシュ ステータス を表示します。
古いポータルで共有する際の考慮事項
マップ イメージ レイヤーは、ArcGIS Enterprise の旧バージョンと、Portal for ArcGIS 10.4 以降のバージョンの Portal for ArcGIS に共有できます。 ただし、旧バージョンではすべての機能がサポートされているわけではありません。 制限事項を以下に示します。
ArcGIS Enterprise 11.5 以前
Elasticsearch または OpenSearch からのクエリー レイヤーの共有は、サポートされていません。
ArcGIS Enterprise 11.2 以前
サブタイプ グループ テーブルの共有はサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 11.1 以前
方向付き画像レイヤーまたはカタログ レイヤーの共有はサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 11.0 以前
ネットワーク解析ケーパビリティは、ネットワーク データセット レイヤーでは利用できません。
ArcGIS Enterprise 10.9.1 以前
OGC フィーチャ レイヤーは使用できません。
クラウド データ ウェアハウス内のクエリ レイヤー を共有することはサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.8.1 以前
トレース ネットワーク レイヤー の共有はサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.7 以前
共有されたインスタンス プールは ArcGIS Pro では使用できません。
ArcGIS Enterprise 10.6.1 以前
WFS レイヤー、WCS、KML、および検証機能は利用できません。
ArcGIS Enterprise 10.6 以前
カテゴリの割り当てはサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.5.1 以前および Portal for ArcGIS 10.4.1 以前
次の点に注意してください。
  • リニア リファレンス機能は利用できません。
  • ネットワーク解析レイヤーは利用できません。
  • バージョン管理機能は利用できません。
マップ イメージ レイヤーは、キャッシュからのタイルを使用して描画できません。
